2 stromkreise mit 2 verschiedenen GND verbinden?
OP #6473179
Hallo :)
ich habe ein Problem:
ich habe zwei stromkreise jeweils mit einer Batterie. der eine hat eine
14,8V batterie und der andere eine 3,3V batterie. jetzt möchte ich ein
signal (0-10V mittels spannungsteiler auf 0-3.3V) mit einem Signalkabel
vom 14,8V stromkreises zu einem ADC innerhalb des 3.3V stromkreises
übergeben.
geht das? da die beiden stromkreise ja faktisch zwei verschiedene GND
haben durch die beiden verschiedenen Batterien.
und wie zeichne ich das im schaltkreis auf dem PC? könnte ich einfach
jedem GND kabel in dem Schaltkreis dieses GND symbol geben aber das
würde ja bedeuten dass alles im Schaltkreis den gleichen GND haben oder
gibt es verschiedene GND symbole sodass klar ist das das sich die GND
auf die jeweilige Batterie beziehen oder soll ich einfach GND vom sensor
des 14.8v schaltkreises mit GND von 14.8v batterie einfach verbinden?
Ich habe mal zwei varianten dazu hochgeladen um klar zu machen was ich
meine. Am liebsten würde ich dieses GND symobl verwenden und nicht alle
GND im schaltkreis miteinander verbinden
Dein zu messendes Signal benötigt einen Bezugspunkt.
Darum wirst du alle GND verbinden müssen, oder einen teuren ADC mit
Isolation verwenden müssen.
Kleiner M. schrieb:
> HildeK schrieb:
>> Du musst den GND niederohmig verbinden!
> also einfach so zb?
Nein!
Die Verwendung der GND-Symbole sagt: Alle 4 GNDs sind direkt miteinander
verbunden, d.h. sozusagen mit Widerständen von Null Ohm. Die Darstellung
dient nur zur Übersichtlichkeit des Schaltplans.
Wenn dich die Symbole stören, kannst du die 4 Anschlüsse im Schaltplan
auch direkt mit einer Leitung verbinden.
In der Realisierung der Schaltung sind sie in jedem Fall mit einem Draht
oder einer Leiterbahn verbunden.
OP
ja genau aber HildeK meinte ja
also ich habe das so verstanden oder ist das falsch? wie man das mit dem
GND symbol macht weiß ich leider nicht genau, das stimmt auf jeden fall
dass das davor keinen sinn ergibt.
Falsch, mit niederohmig meinte ich 0Ω. So Null wie möglich 😀.
Also: Draht!
Untitled_Diagram__2_.png war schon richtig, nur der 1k ist überflüssig,
weil ja eh kurzgeschlossen.
Sorry, dass ich mich unverständlich ausgedrückt habe.
OP
ach
> Also: Draht!
ahso alles klar, dann habe ich das falsch verstanden. vielen dank :)
@ Kleiner M.
Du bist zu schnell!
Dein Bildchen von 15:14 unterscheidet sich scheinbar erheblich von dem
von 15:46.
Üblicherweise gelten gleiche Signalnamen oder Symbole als untereinander
verbunden. Auch wenn Du dazu keinen Strich machst. Dein Massesymbol
gehört dazu.
Je nach Arbeitsprogramm kann es aber sein, dass die beiden Anschlüsse
mit dem Namen "GND" unsichtbar (0 Ohm) untereinander verbunden werden,
auch wenn scheinbar keine Verbindung besteht. Allein durch die
Namensgleichheit.
verschiedene GND haben auch verschiedene Symbole!
Wenn du gleich Symbole verwendest ist das logisch derselbe GND!
Wenn du nun einen R zwischen 2 gleichen GND legst ....
wieviel Ohm misst man am R?
Also am R der mit einem Draht nahe 0 Ohm überbrückt ist?
Was völlig anderes ist es wenn du analog GND und digital GND hast, also
2 verschiedene GND und 2 verschiedene Symbole!
Oft muss man auch da dann eine Brücke legen von aGND nach dGND aber das
macht man sinnvoll an einer selbst gewählten Stelle!
Wenn auch die GNDs auf dem Papier überall gleich sind, werden im
praktischen Aufbau sehr oft Fehler gemacht. Das kann dann zu
Messfehlern, Störungen, Abstürzen von Programmen bis zur Nichtfunktion
führen.
Also: was soll es werden und wie willst Du es aufbauen?
