Spannungsfolger OPV Ausgangsspannung zu hoch
Gast #6473181
ich hab ein Bild beigefügt, dass die Schaltung zeigt die ich gebaut
habe.
Dabei wird eine Spannung über ein Poti eingestellt. Die Ausgangsspannung
geht auf einen niederohmigen Eingang weshalb ich einen
Spannungsfolger(Impedanzwandler) zwischen geschaltet habe.
Die Schaltung funktioniert eigentlich einwandfrei außer wenn die
Eingangsspannung am (+)-Eingang auf 0V gestellt wird. Also wenn das Poti
ganz auf 0V runtergedreht wurde.
Ich erhalte dann eine Ausgangsspannung von etwa 1,3V bis 1,4V. Ist die
Eingangsspannung größer als 1,4V, haben Ein- und Ausgangsspannung wieder
den gleichen Wert.
Somit kann ich keine Ausgangsspannung von 0V einstellen.
Wie kommt das und was kann man dagegen tun?
Gast #6473271
Erik schrieb:
> Danke, hat geholfen!
Bitte, gerne.
Übrigens: das selbe Problem hast du, wenn du dein Poti an den oberen
Anschlag drehst. Auch da fehlen ≈3V.
Da hilft nur, dies nicht auf V+ zu beziehen, sondern auf weniger. Wenn
du den vollen Bereich von 9V brauchst, dann das Poti mit 9V versorgen,
den OPA aber mit 12V.
Für den negativen Poweranschluss des OPA reichen natürlich wenige Volt,
so ≈3V. Eigentlich in deinem Fall die 1.4V, es kann aber beim nächsten
Exemplar schon mehr notwendig sein. Mit >3V Abstand bist du auf der
sicheren Seite.
Lies im Datenblatt die Zeile, bei der der Output-Swing angegeben ist:
    Output Voltage Swing   VO   RL ≥ 2 kΩ   min ±12V typ. ±12.6V
Der Wert gilt für ±15V Versorgung. Die Differenz zur den Rails bleibt,
auch wenn du weniger Versorgungsspannung hast.
Gast #6473368
> sicheren Seite.
Danke für den Hinweis!
Beitrag #6473398 wurde von einem Moderator gelöscht.
