Spannungsmessung mit Segmentanzeige
Gast #6473330
ich würde gerne einen Spannungsmesser umsetzen, wir man sie auch zum
kaufen kennt von z.b. izokee.
Dafür würde ich gerne eine Segmentanzeige mit 2 Vorkommer und einer
nachkommastelle nehmen.
Ich habe mir das bisher folgendermaßen gedacht:
Die Spannung die ich messe liegt zwischen 18 und 26V
Ich hätte nun zunächst einen Spannungswandler genommen, dann mit einem
INA chip die ursprüngliche Spannung gemessen und dass dann mit einem
LMxxx chip auf einer Segmentanzeige widergegeben.
Kennt ihr vlt eine bessere Art und weise oder einen chip, welcher
zugleich spannung misst, und eine segmentanzeige ansteuern kann?
Gast #6473679
Rainer S. schrieb:
> https://aliexpress.com/item/4000833187981.html?spm
> ca. 2€
Ähnliche Chinesen habe ich mehrfach verbaut, spielen überwiegend gut.
Ich würde gucken, eine Version mit Trimmpoti zu finden, das kann man für
den wichtigsten Meßpunkt nachjustieren. Im Anhang welche ohne.
Wenn eine externe Spannung verfügbar ist, besser ein Modul mit drei
Drähten, Versorgung und Meßeingang getrennt. Auch da haben die
Chinamodule eine gemeinsame Masse, aber man erspart sich die
Verlustleistung, die den kleinen Längsregler heizt.
Typisch brauchen die Dinger um 12..15mA, macht bei 25V-Eingang rund
300mW und ist der Langlebigkeit nicht förderlich.
Man muß beim Ali hartnäckig suchen, alle Varianten finden sich um oder
kurz über einem Euro.
Gast #6474163
Dann findet man so was wie du:
uC ohne LED Vorwiderstände, ohne LED Treibertransistoren, ohne
Referenzspannungsquelle und vermutlich ohne A/D Wandler, und es bleibt
erstauntes Rätselraten, wie die Chinesen das machen, damit es so billig
werden kann.
Zumindest nutzen sie effiziente LED Displays. Dann vermutlich einen uC
mit Ports mit programmierbarer Strombegrenzung.
Und bauen einen Kompensationswandler der einen internen Analogkomparator
nutzt aus einer Betriebsspannung die trotz der unterschiedlichen
Stromentnahme der gemultiplexten LED Anzeige so stabil ist, dass sie als
Referenz taugt.
Alles weit über dem technischen Niveau, das Deutschland so hat.
#6474232
> Referenz taugt.
... was ist daran verwerflich ?
Gast #6474563
Route_66 H. schrieb:
> Sicher, dass sie ohne Trimmer sind?
Nee, eher zu blöd, mein eigens Foto anzugucken :-)
Auf den Bildern die Werte, wie sie aus dem Versandbeutel gekommen sind.
> werden kann.
Bei einigen dieser Voltmeter ist die 1 (2 Segmente) relativ hell, deutet
auf gesparte Widerstände hin.
Man kann schimpfen wie man will, ich habe einige China-DVM-Modulchen
verbaut, die spielen, z.B. mit einem TP4056 zusammen zum Laden von
LiIon.
