AVR - Pointer ersetzen
Gast #6473372
Hallo zusammen, kürzlich habe ich im Forum einen Link auf diese Seite
hier gefunden.
https://www.xennis.org/wiki/AVR-GCC_-_UART
Die Routine möchte ich gerne in einem Projekt benutzen, um Zeichen
seriell auszugeben.
In den Dateien auf der Seite werden aber offensichtlich Pointer
verwendet, das möchte ich gerne umgehen (kenne mich mit Pointern nicht
aus).
Kann man die Pointer irgendwie durch normale Variablen ersetzten?
Gast #6473379
"char *s" ist ein Zeiger auf eine Zeichenkette. Das ist die übliche
Methode, Zeichenketten an Funktionen zu übergeben. Alle C Funktionen aus
der Standard Bibliothek machen es ebenso.
Also lerne das besser, sonst kommst du mit C nicht weit.
#6473382
> verwendet, ...
Das ist an dieser Stelle auch das einzig sinnvolle. Stell Dir vor, Du
hast einen String (sprich: Array of char). Du möchstest diesen in einer
Funktion verwenden, wie willst Du den String der Funktion übergeben,
wenn nicht durch einen Zeiger auf den String? Zeichen für Zeichen
kopieren? Sehr uneffektiv...
Gast #6473383
Nicht wirklich, denn um Daten an Funktionen zu übergeben verwendet man
entweder CPU Register oder Stapelspeicher. In beiden Fällen müsste man
(ohne Zeiger) die ganze Zeichenkette kopieren. Das kommt wegen dem
knappen Speicherplatz nicht in Frage.
Gast #6473384
Irgendwie kann man das.
Aber nicht in C. Und es wird nicht einfacher.
Das Programm verwendet genau einen Pointer. Und zwar ungefähr das erste
Lehrbuchbeispiel für Pointer.
Ich empfehle daher auch: Lerne es. Wenn es daran scheitert, such dir
eine andere Programmiersprache mit anderer Philosophie.
MfG, Arno
Moderator Persönliche Seite #6473410
> hier gefunden.
das Gleiche schrieb:
> Mit einem Array:void
> uart_puts(char s[])
Hättest Du mal auf den Link im Eröffnungsposting geklickt, hättest Du
gesehen, dass die Funktion uart_puts() dort längst implementiert ist.
Eine weitere Variante ist für den TO überhaupt nicht hilfreich. Denn es
geht ihm um die Anwendung, nicht um die Implementierung.
@berndF:
Das ist ganz einfach, hier ein Beispiel:
   uart_puts ("Hallo, Welt\r\n");
Denn eine Zeichenkette (in Gänsefüßchen) ist bereits ein Pointer,
nämlich der Zeiger auf die Zeichenkette. Es ist also für
Zeichenketten-Ausgabe ganz trivial.
Gast #6473411
> Mit einem Array:
Da kommt exakt der gleiche Maschinencode heraus.
Arrays werden nämlich immer als Zeiger übergeben. Es ist lediglich eine
alternative Syntax. Immerhin ohne Zeiger.
> uart_puts(char s[])
und
> uart_puts(char *s)
kann man beide sowohl mit einem Zeichenketten-Literal (z.B. "Hallo"),
als auch mit einem Zeiger auf eine Zeichenkette als auch mit einem Array
von Zeichen aufrufen. Man kann die Funktion auch mit der Adresse der
Zeichenkette aufrufen. Am Ende (im Maschinencode) ist das alles das
Selbe.
Gast #6473423
Hä?
Ich habe die Stelle herauskopiert, wo die Zeiger benutzt werden und
diese durch einen Array ersetzt.
Genau das was er wollte. (auf Zeiger verzichten)
Gast #6473425
Tja, der Maschinencode.
Und nicht der Queltext ;-) Wenn er die Arrays bereits kennt, so kann er
jetzt loslegen.
Natürlich muss man noch wissen wie die Strings in C abgeschlossen
werden.
