Stromsenke Opamp virtuelle Masse Verwirrung
OP Persönliche Seite #6473582
Hi Leute, ich stehe gerade mal wieder auf dem Schlauch und bräuchte
einen Tip.
Ich plane gerade eine neue Version meiner elektronischen Last
(Stromsenke) und mich verwirrt gerade mein eigener Aufbau und diverse
Groundpunkte (virtueller und echter).
Der Grundgedanke dürfte hier bekannt sein. Der Strom der verbraten
werden soll wird über einen N-Channel Mosfet gesteuert welcher wiederum
an einem Opamp hängt über den man die gewünschte Last einstellen kann.
Der zu fließende Strom ergibt sich aus dem Lastwiderstand (2,2 Ohm) und
der Referenzspannung am (+) Eingang des Opamps (max 2,2V). Es soll also
nicht mehr als 1A verbraten werden (können).
Hatte ich alles schon aufgebaut, hat wunderbar funktioniert....
Nun möchte ich aber das die Referenzspannung von einem STM32 DAC kommt.
Und es soll als Opamp nur ein MCP6002 verwendet werden.
Und ich möchte den Opamp nur von den vorandenen 3.3V Versorgen.
Ich dachte mir in die 3.3V der Opamp Versorgungsspannung passen die
2.2V Referenzspannung wunderbar rein und dann mache ich noch ein Offset
damit die 2.2V genau dazwischen liegen und ich auch wirklich auf Null
Volt runterkomme.
Also habe ich mit der anderen Hälfte des Opamps eine virtuelle Masse
gemacht so dass ich dann -0.55V  0V  2,75 habe. Da passen dann die
2.2V sehr gut mittig rein.
Dann habe ich zum testen ohne Mosfet einfach ein Sinussignal 1kHz mit
2,2Vpp und +1,1V Offset als Referenzspannung genommen und habe dafür
dann den virtuellen Ground verwedenet. Das hat auch funktioniert und das
2,2V Signal lag wunderbar in der Mitte.
Das Problem ist nun, wenn ich wirklich den DAC vom STM32 verwende hat
der ja seine Massepunkt bei der echten Masse der 3.3V Versorgung. Ich
kann die Masse vom STM32 ja nicht einfach an VGROUND legen, so wie ich
dass mit meinem Funktionsgenerator gemacht habe...
Außerdem hat der Mosfet auch nicht den Groundbezug zu VGROUND sondern zu
den 3.3V Ground...
Und hier weiß ich nicht weiter... Habe ich einen groben Denkfehler? Ich
sehe gerade nicht mehr durch :D
es bietet sich an, die logic-level-Variante des Mosfets zu verwenden mit
L. Wie immer im Dabla gibt es eine Angabe theshold voltage unter der er
sicher sperrt, sowie ein Diagramm mit Ugs und Id. Da kann man die
ungefähr nötige Spannung für 1A ablesen. Ansonsten bietet es sich an,
den Widerstand zu verkleinern oder eine Ladungspumpe/Spannungswandler
vorzusehen. Man kann das natürlich auch auf dem Experimentiertisch mit
Rücklichtlampe vom Auto und Stromkreis und Multimeter selbst ausmessen.
OP Persönliche Seite #6473963
Ja, danke. Ich wusste irgendwie hatte ich nicht alles auf dem Radar...
Hatte schon ein paar Situationen wo mir Logic-Level Mosfets empfohlen
wurden.
Der Zeitpunkt ist gekommen mal ein paar zu bestellen.
Ladungspumpe wollte ich eigentlich nicht in der nähe meines STM32 haben
wegen ADC Störeintrag und weil ich nur 1 Layer Platinen ätze...
Übrigends habe ich den IRFZ44N mal getestet und für 1A brauche ich
mindestens 4,6V :)
Gast #6474141
Die Schaltung hat reihenweise Fehler.
Der MOSFET (mit maximal 2.2V an Souce) lässt sich mit den 3.3V aus einen
mit 3.3V versorgten MCP6002 nicht aufsteuern, es bleiben nur 1.1V UGS.
Der MCP6002 ist nicht geeignet, die 1.9nF des IRFZ44 zu steuern, ab
100pF wird er instabil, siehe Kapitel 4.3 in dessen Datenblatt.
Ein OpAmp braucht keine 47k nach Masse, denn sein Susgzang kann (im
Gegensatz zu uC Pin) nicht beim Einschalten bis zur
Portrichtungsinitialisierung offen sein, er ist immer ein Ausgang.
Du willst eine elektronische Last bauen. Du rrfindest das Rad neu. Warum
glaubst du das machen zu müssen ? Warum guckst du nicht, wie andete
Leute das machen ?
Deiner Schaltung fehlt vieles, um nicht zu sagen alles.
Keine Komprnsation für den OpAmp, kein Überstromschutz für den
Transistor, und wenn man den Strom einstellen will, liefert man einfach
von 0V bis 2.2V aus deinem DAC, es braucht den Kram mit dem 3.3V
Spannungsteiler nicht, ein DAC ist ein hervorragender Spannungsteiler,
auch wenn die oberen 2.2-3.3V unbenutzt bleiben.
Siehe "elektronische Last" in F.24.1 aus
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24.1
OP Persönliche Seite #6486335
Da hätte ich noch Fragebedarf :)
Aber angenommen am nichtinv. Opamp Eingang liegt keine definierte
Spannung an, zum Bsp. der DAC wurde noch nicht initialisiert und dessen
Pin ist noch floating... sollte man da nicht einen schwachen Pulldown
zumindest zwischen Opamp Eingang und DAC drann machen?
OP Persönliche Seite #6541600
Meine Stromsenke ist nun abgeändert und funktioniert so weit sehr gut.
Bis auf einen Umstand.
Da ich den Pull Down am Mosfet Gate auf MaWin Rat nun weggelassen habe
passiert genau das was ich vorher befürchtet hatte.
Während ich meinen STM32 programmiere (flashe) geht der DAC PIN in den
Zustand "INPUT FLOATING" und schaltet den Mosfet jedes Mal voll durch,
sprich die Stromsenke ist volle Pulle aktiv wenn ich neu flashe.
Kann mir noch mal jemand erläutern warum ich keinen Pull Down am Gate
verwenden kann? Ich habe MaWin's Erklärung mit der
"Portrichtungsinitialisierung"* nicht wirklich verstanden...
(* das Wort gibts bei Google Suche exakt EIN mal :D )
Gast #6541700
> verwenden kann?
Überlege mal in Ruhe ob ein Pulldown am Gate überhaupt einen Effekt hat,
insbesondere wenn der DAC-Pin auf "floating input" steht. Wie wäre es
mit einem Pulldown am nichtinvertierenden Eingang des OPV, Pin 3?
#6541716
Hehe ;-)
> verwenden kann?
Weil der Ausgang vpm OPV immer aktiv ist, da hat der Pull-Down keine
Chance.
ABER! Der Pull-Down gehört an den DAC-Ausgang, denn der ist ja Floating
beim Reset/Programmierung!
Solche Pull Up/Down Widerstände sind nur sinnvoll und notwendig, wenn
Pins auf Tristate gehen können, typischerweise die IOs eines
Miktrocontrollers.
Gast #6541743
Paul G. schrieb:
> Okay, in welcher Größenordnung sollte der Pull Down am
> DAC Ausgang sein? Reichen da 100k?
Ich kenne die Daten des STM32 nicht und auch nicht, was der DAC-Ausgang
an Last kann. Danach kann man sich richten.
Wenn alles schön klein beieinander ist, reichen die 100k, mir persönlich
wäre ein kleinerer Wert lieber: 47k, 22k etc.
Gast #6541754
Paul G. schrieb:
> Ahh, verstehe. Okay, in welcher Größenordnung sollte der Pull Down am
> DAC Ausgang sein? Reichen da 100k? Ich will die Ausgangsspannung am DAC
> so wenig wie möglich beeinflussen und trotzdem ein zuverlässigen Zustand
> wenn er auf INPUT/FLOATING schaltet...
Nein, 100k reichen nicht. Und möglicherweise geht es so gar nicht..
Die Ursache für das Einschalten des Mosfet ist nämlich der OPV selbst.
Der hat pnp-Transistoren im Eingangs-Diff. Der Eingangsbiasstrom erzeugt
daher positive Eingangsspannungen proportional zum DC-Widerstand am
jeweiligen Eingang.
Am -Eingang liegen 10k, was mit 50nA Biasstrom etwa 500µV erzeugt. Wenn
der +Eingang hochohmig ist, geht die Spannung dort durch den Biasstrom
an den positiven Anschlag und der OPV-Ausgang auch. Du musst also den
+Eingang immer sicher unterhalb des -Eingang halten.
Das ist aber wegen der Offsetspannung von bis zu 7mV mit den
DC-Widerständen nicht sicher möglich. Denn selbst wenn der +Eingang mit
0R am Masse liegt, hast du nur 500µV Differenz bei bis zu 7mV
überlagerter Offsetspannung.
Gast #6541823
Elliot schrieb:
> so würde man sicherstellen, daß der
> OPV-Ausgang immer an den postiven Anschlag geht.
Der OpAmp geht an den positiven Anschlag, wenn über die Klemme nicht der
gewünschte Strom nachkommt. Wenn das ein Problem ist, muss es auf
anderem Weg gelöst werden.
Aktuell geht es dem TO aber um das Problem, dass während der
Programmierung des µC der DAC-Wert undefiniert ist und die Stromsenke
deswegen voll aufsteuert.  Mit dem 100kOhm Pulldown wird sie aber nicht
mehr voll austeuern. Die 4,5mV (bias-Strom * 100kOhm) zusätzliche
Offsetspannung sorgen nur dafür, dass die Stromsenke 4,5mV/2,2Ohm = 2mA
aufnimmt. Ds wäre ggf. noch akzeptabel für die Zeitdauer der
Programmierung des µC.
#6541831
Elliot schrieb:
> Du musst also den
Doch. Man ergänze einen Widerstand mit 4,7MOhm zwischen +10V und U3A-
Damit zieht man den IST-Wert um ca. 20mV nach oben und der OPV regelt
sicher und sauber auf 0mA.
#6541833
Mein Gott, so ein DAC-Ausgang ist doch keine Mimose. Der liefert sicher
locker 1mA bei Vollausschlag, also könnte man da 3,3kOhm dran hängen.
Nimm 10k und alles ist gut.
Gast #6541857
Na ja, bei manchen STM32 (evtl. bei allen: da habe ich keinen
vollständigen Überblick) ist der DAC schon ein bisschen mimosenhaft
(siehe Anhang). 3,3kOhm können ihn tatsächlich schon "zu stark
belasten". 10kOhm sind ok, wenn man den Output Buffer nutzt (was sich
natürlich empfiehlt).
OP Persönliche Seite #6541897
Das würde ich mir mal in der Hinterhand halten.
Was wäre denn wenn ich den Bias Current wie in diesem Video von Dave
Jones "auslösche" indem ich in den Feedbackloop einen Widerstand
reinmache der ungefähr die große des PullDowns am DAC Ausgang hat? Würde
das funktionieren?
https://youtu.be/TxBJb-Z0XFI?t=525
Das einfachste ist aber ein Dickes fettes Schild "LAST ABKLEMMEN BEVOR
FIRMWARE FLASHEN" :D
Gast #6541910
> das funktionieren?
Wenn du den 100k als Pulldown nimmst, lässt die Stromsenke halt während
der Programmierung ein paar mA fließen. Wenn das kein Problem für dich
ist, dann ist es hierfür die einfachste Lösung.
Wenn du von diesen 2,xmA auf 0,xmA während des Programmierens
runterkommen willst, dann kannst du die Widerstände in beiden
Eingangszweigen gleich groß machen. Das passt dann aber nur für die paar
Sekunden der Programmierung, nicht für den normlen Betrieb (weil dann ja
der DAC-Ausgang mit seinen 15kOhm parallel zum Pulldown liegt).
Getrennt von der Frage, was während der Programmierung passiert, kannst
du die Frage betrachten, wie sauber du an 0mA herankommst. Um sicher auf
0mA zu kommen, muss der gesamte Offset des OPV-Eingangs ein definiertes
Vorzeichen haben. Dazu hilft es, den Nullpunkt am OPV-Eingang etwas zu
verschieben (wie von Falk vorgeschlagen).
OP Persönliche Seite #6541935
Okay, vielen Dank soweit.
Noch eine Frage zu
Soll der Widerstand in Serie zwischen +10V und der positiven
Spannungsversorgung?
Was ist die Rechnung hinter 4,7M und 20mV, ich komme nicht dahinter :D
#6542336
NEIN! Wo steht denn das? Zwischen +10V und den negativen  OPV-EINGANG,
NICHT die Versorgung!
Bei 0mA liegen 0mV über R-Shunt1 (doofer Name, ein R1 reicht hier
vollkommen) Also liegen auch 0mV am -Eingang des OPVs. Wenn man nun
einen 4,7M Ohm Widerstand gegen +10V dort anklemmt, fließen I = U / R =
10V / 4,7MOhm = 2,1uA durch R3 (10k) und erzeugen 20mV Spannungsabfall.
Der OPV sieht also 20mV und versucht bei 0mV am +Eingang, den Strom
weiter runter zu regeln, sprich, die Stromquelle sperrt vollständig. Ca.
10mV sind dafür reserviert, die Offestspannung am OPV zu kompensieren,
denn auch wenn man 0mV Differenzsspannung anlegt, "denkt" der OPV es
liegt eine Spannung an. Das ist halt der Fehler der Offsetspannung.
OP Persönliche Seite #6547605
Eine Frage noch zu dem Mosfet. Wie wirkt sich eigentlich Rds(on) auf die
ganze Schaltung aus? Hat das Einfluss auf die Genauigkeit des
einzustellenden Stroms? Eigentlich nicht oder? Der Opamp regelt doch den
Spannungsabfall wieder raus. Also wenn ich 1A haben will müssen ja 2,2V
über den 2,2R Shunt laufen und wenn Rds(on) 0,028R sind dann würden über
den Mosfet 28mV abfallen und der Opamp würde unbeindruckt dessen den
Mosfet immer so weit Aussteuern bis er am inv. Eingang 2.2V sieht?
Was passiert dann mit den 28mV? Die werden einfach nur am Mosfet als
0,028V * 1^2A = 28mW verbrannt?
Gast #6547616
Gar nicht.
Rds(on) liegt nur dann vor, wenn du den FET vollständig aufsteuerst (im
Schaltbetrieb). In deiner Schaltung wird er natürlich nicht vollständig
durchgeschaltet sondern nur so weit angesteuert, dass der richtig Strom
fließt. Der Spannungsabfall am FET ist also deutlich größer als die von
dir berechneten 28mV (grade so groß, dass sich der richtige Strom
einstellt).
Und ja: der FET verbrät den eingestellten Strom mal dem Spannungsabfall.
#6547627
Nein.
Eben.
Ja.
Rechne einfach mal die niedrigste Spannung deiner Batterie mit dem
höchsten Strom, daraus ergibt sich der niedrigste Widerstand.
Rmin = Umin / Imax
Rmin_MOSFET = Rmin-R_Shunt
