Hameg HM305 Netzteil def.
OP #6473585
ich habe hier einen Hameg HM305 mit def. Netzteil. Das fehlerbild stellt
sich folgendermaßen dar:
Alle Ausgangsspannungen gegen 0V.
Das Netztteil "pumpt" hörbar:
Ich höre ein leises Pfeifen mit ansteigender Frequenz, das ca 1 x pro
Sekunde unterbrochen wird und dann wieder von vorne anfängt.
Ich dachte zunächst an einen Kurzschluss sekundärseitig, aber da ist
erstmal nix. Ich habe das Netzteil ausgebaut und ohne Verbraucher/Last
eingeschaltet. das Geräusch ändert sich nicht. Daher bin ich erstmal auf
der Primärseite unterwegs. Habe dort alle Widerstände und Halbleiter
gemessen, kann aber keine Auffälligkeit finden.
Hat noch jemand eine Idee??
OP #6474644
Arno H. schrieb:
> Peter O. schrieb:
>> Primärseitig sind die Dioden in Ordnung. Sekundärseitig habe ich bisher
>> ausgeschlossen, weil ich ja keine Last dran hab.??
> Sperrwandler sollte man nicht ohne Last betreiben.
> https://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap7_2/Kapitel7_2.html
> Arno
Hallo Arno,
ok, Danke für den Tip. Der Trafo hat jetzt ja mehrerer
Ausgangsspannungen. Muss ich die alle belasten oder reicht es, z.B nur
die 12V Spannung zu belasten?
