Arduino, hochladen geht nicht mehr
Gast #6473905
Ich kann ein Arduino-Programm kompilieren, aber leider nicht hochladen.
Vermutlich wird ein falscher Port zum Hochladen aktiviert. Hat jemand
einen  Tipp?
Dankeschön.
Im Anhang ist die ausführliche Fehlerliste.
guck doch einfach nach. ;)
Systemeinstellungen-> System-> Gerätemanager-> und da suchst du den
Arudino unter COM-Schnittstellen. Da steht seine COM-nr.
Dann die Arduino-IDE starten und unter WERKZEUGE im Menü im 3. Blog
ALLES richtig einstellen.
Dann sollte es funktionieren.
Hallo
wenn das eigentliche hochladen erfolgt (In der Arduino IDE der rote Text
erscheint also das kompilieren schon abgeschlossen ist) kurz den
Resettaster des Arduinoboards drücken - halt die ganz alte Schule die
eigentlich schon "ewig" obsolet sein sollte.
Hatte ich hier auch schon gehabt (Clone) - das komische ist - vorher
hatte es noch normal funktioniert, auf einmal nicht mehr...
Schäden am Controller, den USB Wandler - halt der ganzen Hardware waren
nicht zu erkennen, auch eine "neuer" (erneut geflasht) hat nichts
gebracht.
Da das aber "auf einmal" bei ProMinis aus einer Bestellung und sonst nie
aufgetreten ist liegt es wohl doch an der Hardware - sehr komisch das
ganze...
Aber wie geschrieben:
Reset Taster kurz drücken wenn das eigentliche flashen erfolgt -
vielleicht bringt es ja auch bei dir was...
Praktiker
Da steht doch klar "Zugriff verweigert" oder so.
Also ein Rechteproblem, oder der Port ist schon in Benutzung, oder
falschen ausgewählt.
Ein Problem in Windows.
Nix Bootloader, nix Clon, nix MHz, nix dergleichen.
Da kann man sooft Reset auf dem Arduino drücken, wie man will.
Alles nur Nebelkerzen.
Bei Windows hilft es auch schon mal den Rechner RICHTIG runterzufahren.
Also bis zum Strom aus. Dann gibt das System ein "nicht freigegebenen
Port" auch frei.
Passiert schon mal wenn Software auf ein Port zugreift und dann
abstürzt.
So entsteht übrigens auch der meiste Temporäre Müll. Alles nicht
gelöschte /Freigegeben Dateien die keiner mehr will.
im Gerätemanager ist wie in der ide com5 eingetragen. Auch ganz
herunter- und wieder hochfahren hilft nicht. Noch was: Leider habe ich
"Einstellung" nicht
gefunden sondern nur "Voreinstellung". Aber da ist keine Frequenz
einzustellen.
Noch einmal ganz langsam.
Arduini-IDE Starten.
Menü - Werkzeuge.
Dort gibt es einige Punkt mit einen kleinen Pfeil.
Die musst du alle füllen.
 BOARD = dein_board
 Prozessor = dein Prozessor
 com = Dein Com-Port.
Wobei wir bei Frage 1 sind.
Hat du den Arduino direkt an den USB-Port angeschlossen oder nutzt du
ein Programmer.  ??
Beitrag #6474092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn du bei Windows ein USB Gerät absteckst oder neu startest während
der COM-Port geöffnet ist, blockiert er. Beim nächsten Einstecken
bekommt das USB gerät dann einen neuen COM-Port zugewiesen.
> Auch ganz herunter- und wieder hochfahren hilft nicht.
Hmm, vielleicht ein Treiberproblem? Hast du ein gelbes Dreieck an einem
Icon im Gerätemanager?
Er muss uns erst mal sagen WIE er das Prg. hochladen will.
V1 : Arduino DIREKT am USB-Port
V2 : Arduino indirekt (via UN0 als Programmer) am USB-Port.
v3 : Nackter Chip via Programmmer am USB-Port.
Sind die Standart-Möglichkeiten die ich kenne.
Und JEDE hat ihre eigenen nicht vergleichbaren Fehlermöglichkeiten.
omg
Wollt ihr noch ein?
Wiederstand
Das hier ist kein Germanisten Forum.
max123 schrieb:
> Hat jemand
> einen  Tipp?
Wie schon erwaehnt wurde,sieht es nach einem "Rechteprobem" aus.Aber mit
Fehlermeldungen ist das manchmal so eine Sache.....
Da der Serialmonitor scheinbar funktioniert,wuerde ich die
Arduino-Software als eigentliche Fehlerquelle definitiv ausschliessen
wollen.Lade doch die portable(!) Arduino-Version herunter und check auf
die Schnelle ob sich damit ein Programm uploaden laesst.
Danach kannst du immer noch weitergehende Gesundheitsstudien deiner
Windowinstallation vornehmen 😉
Hallo
Schlaumaier schrieb:
> An alle die wegen einen Tippfehlers lästern.
> SCHREIBT EINE BESSERE FEHLERBESEITIGUNGS-SOFTWARE.
Aber nein doch - dann könnten ja diese Kleinkrämer nicht mehr in
jeglichen Forum sich daran hochziehen...
Meine Wette:
Deine "Forderung" und vor allem die Schreibweise wird nicht
unkommentiert bleiben...
Du böser böser Schlingel hast da alles Groß geschrieben und das ist ja
extrem "Böse" ... ;-)
Es gibt keine spezielle portable Version (mehr). Man downlaoded die
normale Version im ZIP Format und legt dann darin das Verzeichnis
"portable" an. Dann ist sie portable.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. So hat man alles schön zusammen, was
zusammen gehört. Man kann das Verzeichnis zum Testen mal eben schnell
(in arduino_old) umbenennen und durch eine andere Version ersetzen. Und
wenn man es mal verbastelt hat, dann löscht man dieses eine Verzeichnis
ohne lange suchen zu müssen, wo sonst noch Fragmente von Arduino herum
liegen.
Ich habe ja Verständnis für die Trennung von Installierter Software von
User-spezifischen Dateien. Aber bei solchen Entwickler-Tools ist das
eher hinderlich als hilfreich. Das betrifft ja nicht nur die Arduino
IDE, sondern praktisch auch jede andere IDE.
Ich hatte doch erst vor kurzem die zip-Version heruntergeladen. Entpackt
und sofort Arduino.exe ausgefuehrt:das Programm lief.
Ich habe keine installierte Version auf meinem Rechner nur die
zip-Version...
Einen speziellen Portable-Ordner wie du erwaehntest und das ich auch im
Netz nachlesen konnte, hatte ich nie erstellt
Das Programm habe ich in der letzten Zeit wegen eines Projektes oft
benutzt und bestimmt auch 100 mal zum uploaden benutzt.
Dann hattest du keine portable Version benutzt. Siehe
https://www.arduino.cc/en/Guide/PortableIDE
https://www.pctipp.ch/praxis/software/wann-die-portable-version-einer-software-benutzen-2019278.html
Aber eigentlich sprach ich max123 mit dem Hinweis an, der hat ja hier um
Hilfe gebeten. Du hast kein Problem, also ist für dich auch ziemlich
egal, ob du jetzt portable oder nicht unterwegs bist.
Also eben nochmal die zip-Version auf eine 2. Partition downgeloaded und
entpackt.
Man sieht sofort die komplette Verzeichnisstruktur.In der Library fehlen
natuerlich meine eigene Libs.
Arduino.exe gestartet und ein frueheres Projekt wurde geladen.Beim
Compilieren dieses Projekts wurde sofort auf eine fehlende Lib
hingewiesen,was ich auch erwartete.Habe dann aufgehoert zu "testen",da
ich wusste,dass es mit all meinen Libs funktionieren wuerde.Wie schon
gesagt:ich verwende nur portable Versionen und manuell hatte ich noch
nie eine zip-Datei bearbeitet.
Den Ordner meiner schon vorhandenen Arduinosoftware hatte ich zuvor
uebrigens noch umbenannt um eine eventuelle Querverbindung zwischen alt
und neu zu verhindern.
Deinen ersten Link hatte ich auch schon gelesen - dachte mir aber
damals: "Sch..ss drauf" zumal die letzte Aktualisierung fast 2 Jahre
zuruecklag und die entpackte zip-Datei zu gut aussah als das sie nicht
funktionieren wuerde...
Warum testest du es nicht mal selbst und informierst uns/mich ueber
deine Erfahrung mit der zip-Datei?
Ich habe aus mehreren Gründen 3 veschiedene Arduino-Versionen drauf. Und
sie laufen alle einzeln ohne irgendwelche "Sammel-"Verzeichnisse.
Das ist auch sehr wichtig, weil einige Versionen die alten Libs
brauchen.
Die neuste habe ich daher eh nur als Zwischencompiler.
Also Zip-Auspacken und gut ist.
Es kann aber (wie oft üblich) sein, das es auch eine SETUP.EXE gibt.
Diese Setup-Programme halten sich meist sehr streng an die MS-Regeln was
in der Fall von Arduino kontra-Produktiv ist.
Grundsätzlicher Rat.
Wenn die Hersteller eine Zip anbieten, dann nutzt sie. Die sind zu 99%
immer "Portable"
Habe ich, und zwar vor wenigen Tagen unter Linux und Windows. Doch
deinen Einwand nahm ich zum Anlass, es erneut ganz frisch zu testen.
In dem Programmpaket befindet sich kein portable Ordner. Alles, was die
IDE nachträglich herunter lädt, wird im persönlichen Ordner gespeichert.
Siehe Screenshot.
Wenn du mehrere Versionen der IDE installiert hast, teilen sie sich den
gezeigten persönlichen Ordner. Das ist die Querverbindung, die manchmal
Probleme bereitet.
Wenn du hingegen vor dem ersten Start in der Arduino Installation einen
"portable" Ordner anlegst, wird dieser anstelle von
c:\users\name\AppData\local\arduino15 verwendet.
> zuruecklag
Das macht nichts, denn daran hat sich in den vergangenen 5 Jahren nichts
geändert.
> Wenn du vor dem ersten Start in der Arduino Installation einen
Das ist mir nicht entgangen - spielt fuer mich aber soweit keine Rolle.
Bezogen auf diesen Thread ging es mir darum,dass der TO die "portable"
Version einfach starten kann,dann z.B. das Blinkprogramm ladet und zum
Test uploaded.
Jetzt hoffen wir mal,dass der TO mit deinem Hinweis ,meinem Tip oder mit
beiden moeglichen Loesungen,das Problem eingrenzen kann.
> Kannst du nicht einfach mal akzeptieren, dass deine Installation nicht
> portable ist?
OK - um dem Thema nun ein Ende zu setzen.Sie ist nicht portabel.
An den TO: ignoriere meine vorgehenden Postings.
Ich hab jetzt keine Lust auf Streitgespraeche - is nicht mein"Ding"
> Nein! Der Vorschlag, die portable Version zu nutzen war doch gut! Damit
> umgeht man wirklich einige potentielle Probleme.
Ich stimme zu!
Zusätzlich:
Im UnterOrder drivers, je nach System die dpinst-amd64.exe oder
dpinst-x86.exe für die Treiberinstallation aufrufen
> Sei doch froh, dass du hier durch Schwarmwissen bei deinen Problemen
> unterstützt wirst ...
Ich helfe nur noch so gut ich kann, meist aus Langweile. Ich habe mir
aber abgewöhnt hier fragen zu stellen.
Die Fehlermeldung ist eindeutig, ich teste das mal nach, IDE_1.8.9:
COM11 steht noch vom letzen Mal in der ini, ist aber nicht vorhanden:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM11": Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Der Port ist vorhanden, aber das angeschlossene Gerät (kein Aruino) gibt
keine Antwort:
Using Port                 : COM1
Using Programmer              : arduino
Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x60
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x60
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x60
Hyperterm hat den COM1 aktiv, bevor die A*-IDE gestartet wird:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Zugriff verweigert
> Der gibt die Schnittstelle zum Flashen aber normalerweise automatisch
> frei.
Das kann auch ins Auge gehen.
Öffnet man eine weitere IDE Instanz über die IDE Menüs wird eine weitere
Instanz erstellt welche auch mit dem Monitor kommuniziert. Alle so
verbundenen IDE Instanzen teilen sich eine Konfiguration, einen Monitor
und eine Schnittstelle.
Pro Instanz ein Thread?
Wird allerdings eine weitere Instanz mit den Betriebssystem Funktionen
erstellt, ist sie losgelöst. Mit eigenem Monitor und eigenem Port usw.
Eine neuer Prozess?
> Öffnet man eine weitere IDE Instanz...
Das habe ich ja oben hinterfragt, darauf hat er nur geantwortet, dass
das Problem nach eine reboot weiterhin besteht.
max123, hast du das geprüft?:
Jim M. schrieb:
> Kann bei Windows auch die "serielle Maus" sein. Die müsste man im
> Gerätemanager manuell deinstallieren.
Gewöhne dir mal an, Rückfragen zu beantworten. Diese Fragen werden
gestellt, um die Fehlerursache einzukreisen. Wenn nur du die Antworten
im Kopf hast, können wir dir nicht beim Einkreisen helfen.
Beitrag #8095235 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8095242 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8095288 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8095289 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8095303 wurde vom Autor gelöscht.
