Schaltregler
Gast #6474313
Hallo zusammen
Für eine Schaltung wird irgend ein Regler In=5V, Out=3V8, Iout=3A
vorausgesetzt
Jetzt ist die Idee die Versorgungsspannung 24V auf 5V mit einem
switching regulator zu bringen und die ausgehend von der 5V
Versorgungsspannung alle anderen Spannungsversorgungen 3V3 und 1V8 zu
erzeugen.
Die Regler sind ja alle mit Eingangskondensatoren versehen, die dafür
sorgen, dass bei Pulsen der notwendige Strom auch geliefert werden kann.
Spielt es jetzt bei der Auslegung der 5V Versorgung, ob dieser 1A, 2A,
oder 3A kann?
Klar muss dieser beim Einschaltvorgang/Start alle Kondensatoren laden,
aber da reicht vermutlich ein 5V/500mA  Regler vermutlich auch.
Könntet ihr mir da weiterhelfen?
Gast #6474339
Wolfgang schrieb:
>> oder 3A kann?
Mach Dir eine Aufstellung, welche Ströme von den einzelnen
Spannungsversorgungen benötigt werden.
- 1,8V  xxx mA
- 3,3V  xxx mA
- 5V    xxx mA
Wenn dies bekannt ist kann man sich Gedanken über die Auslegung des 5V
Reglers machen.
Gast #6474374
kenny schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>>> oder 3A kann?
> - 1,8V  xxx mA
> - 3,3V  xxx mA
> - 5V    xxx mA
> Reglers machen.
In etwa sollte das Gebilde so aussehen. 24V ist Versorgungsspannung des
Elektronikboards.
Demnach reicht ein 5V, 4A Spannungsregler aus?
Gast #6474597
Zwar erahne ich schon die Wahrscheinlichkeit irgendeiner Anwendung:
Brauchst Du überhaupt irgendwo die 5V? Man könnte ja auch direkt
3,8V erzeugen. (Und müßte dann nur zwei Linearregler einsetzen.)
#6475783
Klaus schrieb:
> Die 5V brauche ich leider auch, es sei denn ich finde 3V3 Alternativen
Suche bei TI ergibt 3 Alternativen.
https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-modules-integrated-inductor/products.html#p238min=2.2;24&p238max=24;65&p634min=0.25;3.3&p634max=3.3;24&p451max=5;6&p212max=16.194331983805668;100
Dieser hier hat die Induktivität schon integriert.
https://www.ti.com/product/LMZM33606
Dieser hier hat die Induktivität auch schon integriert. Läßt sich wohl
einfacher löten.
https://www.ti.com/product/LMZ23605
mfg Klaus
