XLR -> Mono Klinke Pinbelegung
OP #6474762
Hi, kurze Frage, die sich möglicherweise schnell beantworten lässt...
Ich möchte einen XLR als Eingang für einen Subwoofer verwenden (Original
ist da Chinch), habe aber keine Elektronik, die diese Phasenumkehr und
-addition macht. Aus dem Bauch raus dachte ich mir jo, nimmste halt nur
Masse und das normale Signal, das Invertierte rührst du nicht an.
Im Internet habe ich aber jetzt einige beschatungen gefunden, die Masse
und Invertiertes signal zusammenlegen, was soll das? Schließe ich damit
nicht die Quelle kurz?
Und eine weitere, etwas theoretische Frage, habe ich einen Pegelverlunst
well ich nur die "Hälfte" des Signals verwende (weil ja die Addition des
anderen Fehlt)?
Danke im Vorraus :)
VG Daniel
Gast #6474820
Das sorgt für die nötige Spannung zwischen den beiden Eingängen.
> Schließe ich damit
Sicher nicht.
> anderen Fehlt)?
Nein, dir fehlt nur die Störsicherheit.
#6474825
In der Eingangsstufe werden doch die beiden Signale subtrahiert. Was
soll denn von der positiven Leitung subtrahiert wrden, wenn du das
negative Signal nicht belegst? Die (je nach Eingangswiderstand)
eingefangenen Störungen? Ist schon richtig so, zieh von dem positiven
Signal Null ab und du behälst dein eingespeistes Signal.
Daniel G. schrieb:
> habe ich einen Pegelverlunst well ich nur die "Hälfte" des Signals verwende
> (weil ja die Addition des anderen Fehlt)?
Du bekommst halt genau den Pegel deines Signals auf der pos. Leitung.
Hätte die neg. Seite das spiegelbildliche Signal bekämst du 6 dB mehr.
My 2 Cent
Gerhard
Gast #6474847
Wie könnt ihr beide hier eine klare Auskunft geben?
In der Überschrift steht Mono-Klinke, im Text steht Cinch.
Welche Buchse hat der Sub? XLR, mono Klinke oder Cinch?
Und welchen Typ hat die Signalquelle?
Gast #6474860
Gerhard Z. schrieb:
> Zumindest meine Antwort geht davon aus, dass er von einem
> Mono-Klinkenausgang in ein XLR Eingang gehen will.
Für deine Annahme ist deine Aussage auch richtig,
Ich bin nur dafür, dass man das klärt!
Wenn seine Quelle aber über XLR kommt, dann braucht und sollte er nicht
kurzschließen.
OP #6475889
Ah ok die werden subtrahiert. Bin von Invtertieren und anschließend
addieren ausgegangen.
Ok, sorry, ich habe das nicht ganz klar dargestellt. Der subwoofer hat
an sich einen Chinch-Eingang (Wobei ja chinch/Klinke keinen Unterschied
macht, ausser, dass der Stecker anders aussieht)
Betrieben soll er von verschiedenen Geräten werden können, daher habe
ich im Gehäuse einen Klinke- und einen XLR Eingang verbaut. Meine Frage
ist nun, wie ich den XLR Eingang beschalte, ohne dabei das Signal zu
invertieren/subtrahieren. Die Quelle sendet sicherlich "vollwertiges"
XLR, also mit pos und neg Signal.
Nun Brauche ich davon nur das Positive. Leg ich das Negative auf Masse
(wobei ich damit doch meine Quelle kurzschließe wie ich oben schon
gefragt habe?) oer nicht. Dass dabei dann etwaige Störgeräusche nicht
herausgefiltert werden ist mir Klar, damit muss ich wohl lenben bzw. die
Endstufe hat eh einen integrierten Tiefpass (weil Subwoofer) und
Störgeräusche sind ja meist von höherer Frequenz.
Da ich jetzt einmal Nein
(hinz schrieb:
> Sicher nicht)
und einmal Ja
> kurzschließen.)
gehört habe, bleibt meine Frage offen: Neg auf Masse oder nicht ?
VG Daniel
#6475912
Das macht für mich keinen Unterschied wie die Subtraktion im Einzelnen
erfolgt.
Ja, das hatte ich anders verstanden. Gut das HildeK eingehakt hat. Dann
verbinde beim XLR am Sub den pos. Pol mit Signal und Masse mit Masse und
lass den neg. in der Luft hängen wenn du keine zusätzliche Elektronik
verbauen willst.
Gerhard
Gast #6475914
Nicht auf Masse! Offen lassen.
Wenn es ein XLR-Eingang wäre, dann muss er auf Masse.
Das ist dasselbe!
Daniel G. schrieb:
> Dass dabei dann etwaige Störgeräusche nicht herausgefiltert werden ist
Damit kannst du ganz gut leben. Gefiltert wird nichts Es ist ein
Lineeingang, da ist das Problem eh minimal.
Und die 3dB geringere Leistung kompensierst du leicht mit ein klein
wenig Aufdrehen des Empfindlichkeitsreglers. Das ist gerade so die
Grenze, die das menschliche Ohr noch als Lautstärkeunterschied bemerkt.
Gast #6475919
HildeK schrieb:
> Nicht auf Masse! Offen lassen. Wenn es ein XLR-Eingang wäre, dann muss
> er auf Masse.
Wieder unklar ausgedrückt.
Der Subwoofereingang ist ja nicht symmetrisch, auch wenn du eine
XLR-Buchse verbaust. Er hat also nur einen unsymmetrischen Eingang.
Deshalb: Nicht auf Masse! Offen lassen.
Gast #6476079
> -addition macht.
Dann füge diese Elektronik doch hinzu.
Bloss XLR einzubauen ohne die Vorteile von XLR zu nutzen ist doch blöd.
Entweder eine DI-Box, oder selber einen INA137 auf eine Platine löten
die hinten am XLR klebt (die braucht dann eine Versorgungsspannung von
irgendwo aus dem Subwoofer).
Offiziell haben XLR und Cinch andere Pegel, sind also ohne Elektronik
sowieso nicht kompatibel. Beim Subwoofer, wo dem den Pegel vermutlich
vorher einstellt, ggf. egal, aber gerade dann ist maximaler Störabstand,
wie er sich durch differentielle Übertragung per XLR ergibt, ja wichtig,
und wenn deine Quelle schon XLR hat, dann sollte man die Verbesserung
auch nutzen und nicht wegwerfen.
Sonst täte es nämlich auch ein 'Adapterkabel'.
Gast #6476112
Letztlich will er ja ein Adapterkabel, aber eben eingebaut in die Box,
so dass man nicht auch noch mit externen Adaptern hantieren muss.
Deine Argumentation mit den Vorteilen von differentiellen Verbindungen
ist ganz richtig, wird aber bei Linesignalen und vermutlich weit
geringeren Leitungslängen als im PA-Bereich keine Rolle spielen.
Die bisherige Nutzung mit einem Cinch- oder Klinkenanschluss lief ja
auch unsymmetrisch. Schlechter wird es dadurch nicht, besser natürlich
auch nicht.
OP #6476145
Alles Klar, Danke :)
Was ich da mache ist ja quasi ein "integriertes" Adapterkabel, damit man
den direkt an eine XLR Quelle anschließen kann, ohne sich extra noch
einen Adapter zu suchen.
(Zumal ich eben im Internet mal die Beschaltung von so Adapterkabeln
angeschaut habe, und da irgendwas mit Nag auf masse gebrückt war. Keine
Lust, teure PA-Boxen zu Zerstören weil ich ihren Ausgang mit windigen
Adapterkabeln kurzschließe.)
VG Daniel
Gast #6476166
Daniel G. schrieb:
> Keine
Die zerstört man dabei nicht. Die Ausgänge sind schon so gebaut, dass
sie das aushalten, aber wenn man es vermeiden kann, lässt man es.
Es gibt gelegentlich auch PA-Komponenten mit Stereo-Klinken-Ausgang für
symmetrische Übertragung. Niemand hindert einen daran, einen
Mono-Klinkenstecker einzustecken und das kann auf der Bühne locker mal
vorkommen.
#6476296
Es kommt darauf an wie der symetrische Ausgang der Quelle aufgebaut ist.
Wenn der Ausgang mit zwei Operationsverstärker zum symetrieren aufgebaut
ist, dann darf man den negativen Ausgang auch nicht kurzschließen.
Anders sieht es bei galvanisch getrennten trafosymetrierten Ausgängen
aus, wie es im Studiobereich üblich ist.
Hier muss man muss man dann empfängerseitig den negativen Zweig
kurzschließen, weil sonst am positiven Zweig kein Signal kommt.
Der Ausgangstrafo hängt sonst einseitig in der Luft.
Ergo sollte man erst mal überprüfen wie es auf der Quellenseite
aussieht, ehe man eine Entscheidung trifft.
Ralph Berres
Gast #6476307
Meist ist da am Ausgang ein Serienwiderstand mit 100 ... 150Ω drin.
Es lässt sich im Bühnenalltag auch gar nicht vermeiden, dass mal ein
Kabel defekt ist und einen Schluss eines Ausgangs nach GND verursacht.
Dadurch darf die Quelle nicht kaputt gehen.
Also, aushalten tun die Ausgänge das schon. Vermeiden sollte man es
trotzdem.
Gast #6476398
Die Trafos haben da Wicklungen mit geerdeter Mittelanzapfung.
#6476422
Bist du sicher?
Ich habe das in Studioequipment schon mehrfach anders gesehen.
das ist alles richtig. Doch wenn ein Ausgang mit 100 Ohm belastet wird
hat das Rückwirkungen auf den anderen Zweig des symetrischen Ausganges.
Verzerrungen können dadurch ansteigen. Deswegen sollte man das
vermeiden.
Ralph Berres
Gast #6476426
Ralph B. schrieb:
> Bist du sicher?
Ich kenne von Lundahl nichts anderes.
Gemessen? Oder laut Schaltplan?
#6476439
Hehe, sag das mal der aktiven Behringer DI-Box DI20. Da ist der Sound
auf einmal verzerrt, wenn man ein Signal auf Masse zieht ;)
#6476457
Laut Schaltplan und auch gemessen
Tom K. schrieb:
> Das wäre kontraproduktiv, wenn es so wäre.
so sehe ich das auch. Trafo gekoppelte Ausgänge haben den Charme das sie
erdfrei sind und somit Erdschleifen über den Innenwiderstand der
Ausgangsverstärker vermeiden, die sich auch bei unterbrochener Masse in
der Leitung nicht vermeiden lassen.
Ralph Berres
Gast #6476460
Ganz ohne Verbindung zu einem definierten Potential, nur die beiden
Enden der Trafosekundarwicklung an In+ und In-, würde sogar der Trafo
durchschlagen, wenn man eine Leitung nur mal mit statischer Elektritität
(Acrylpullover) berührt.
Natürlich muss da eine Verbindung hin, manchmal hochohmig.
Gast #6476555
Ja, kann sein, ist unschön gelöst, weil vom kalten XLR-Pin der heiße
durch negieren abgeleitet wird. Würde man den heißen Pin (Nr. 2) nach
GND legen, wäre das sicher nicht so. Siehe Anhang, ein Auszug aus dem
DI20 Schaltplan.
