JOY-IT VAM10010 Ampermeter Messbereich modifizieren
OP #6475186
für eine Art Ladestation benötige ich eine Anzeige ob die Ladung noch
läuft oder abgeschlossen ist. Die Anzeige des Stromes reicht dafür aus.
Typisch sind 25mA Ladestrom, nach Abschluß der Ladung fällt der Strom
auf deutlich unter 1mA. Für die ersten Sekunden (einstelliger
Sekunden-Bereich) fließen mehrere 100mA (typisch 300mA, nicht mehr als
1A bevor die eingebaute Elektronik in den Standby geht und nur noch der
Ladestrom fließt).
Ich würde gerne das "Spannungs- und Strommessgerät JOY-IT VAM10010"
einsetzen da es kompakt, preiswert und (fast)anschlußfertig ist. Leider
ist der Strommeßbereich auf 10A ausgelegt - bei 25mA (13V-Versorgung)
flackert höchstens mal an der letzten Stelle die "1" auf (0,01A). Wunsch
wäre daher eine um Faktor 10 verbesserte Auflösung. Hat das an dem Modul
schon jemand gemacht? Kann man die Verstärkung oder den Shunt
entsprechend durch einfachen Bauteiltausch modifizieren? Mir geht es um
die sinnvolle Machbarkeit, ggf. um eine Empfehlung für ein
vergleichbares Modul mit geeignetem Meßbereich (bis ca. 20V, 1A,
Auflösung 1mA oder besser, Genauigkeit unkritisch; kurzfristig liefbar).
#6475485
Link? Das hier?
https://www.reichelt.de/led-spannungs-und-strommessgeraet-3-5-v-bis-30-v-dc--joy-it-vam10010-p245322.html?&trstct=pol_3&nbc=1
> Leider
Wahrscheinlich.
> Mir geht es um
Du brauchst ja keine 1A Meßbereich, denn dein Ladestrom ist ja nur 25mA.
Da reichen 100mA Meßbereich, dem Shunt schaltet man eine 1A Diode ala
1N4001 parallel, die übernimmt denn den Überstrom jenseits des
Meßbereichs.
Vermutlich steck im Modul eine ADC mit 0-200mV Eingangsspannung. Shunt
finden und tauschen, Diode parallel schalten, fertig.
Gast #6475519
Wenn man es mit der Diode richtig macht, kann man einem
analogen Instrument eine neue Skale zeichnen.
Die ist dann naeherungs- und auszugsweise logarithmisch.
Wenn man die Diode mit einem Widerstand schert, kann
man sich sogar den Bereich aussuchen.
Das macht viel mehr her, als diese dickethale Blingbling.
#6475529
Na ja. Solche Dinger werden dir in China nachgeworfen. Sie sind ziemlich
ungenau und je nach Bauweise ärgert man sich über die benötigte
Stromversorgung.
> Wunsch
Ich würde ernsthaft über klassische Zeigerinstrumente nachdenken. Da
hast du mehr Auswahl als bei diesen Modulen. Ich haben noch keins dieser
Art mit einem Messbereich kleiner 10A gesehen, nur größer.
Module mit ICL7106 / ICL7107 wären eine Alternative, aber da gibt es
keine mit dualer Anzeige.
Genauigkeit unkritisch? Nicht wirklich eine Empfehlung, aber manche
chinesische Hersteller sind so mutig diese Module mit einer weiteren
Kommastelle zu fertigen:
https://de.aliexpress.com/item/32878337176.html
https://de.aliexpress.com/item/4001145947283.html
https://de.aliexpress.com/item/32962634687.html
https://de.aliexpress.com/item/32992421935.html
https://de.aliexpress.com/item/1005001625019431.html
Ja, lieferbar schon. Nur dauert die Lieferung, dank 11.11. und
Weihnachten momentan wie jedes Jahr um die Zeit ewig. Rechne damit dass
du das Modul Ende Dezember, eher im Januar bekommst wenn du jetzt
bestellst und keine teure Expresslieferung wählst.
Gast #6475624
> auf deutlich unter 1mA... Für die ersten Sekunden (einstelliger
> Ladestrom fließt)...
> ...Genauigkeit unkritisch
Sowas passives zweipoliges vielleicht?
>o--+-->|--->|--->|--->|--->|--->|-----+--o>
    +-------Rv----->|-LED--------------+
    +--ggf_Rp_zwecks_LED_AUS_bei_1_mA--|
OP #6475652
Reicht nicht ganz - es muss noch ersichtlich sein ob deutlich mehr als
25 mA fließen. Das darf nur für ein paar Sekunden der Fall sein und muss
so für den Bediener ersichtlich sein. Ja, im Prinzip eine leichte Übung,
aber hier nicht erwünscht aus "vielen" Bauteilen und Platine etwas
zusammenzustricken...
OP #6475666
Beisst sich mit kurzfristig lieferbar...
> Stromversorgung.
Netzteil mir Spannungsbereich einer 12V-Bordnetzspannung steht zur
Verfügung, Ob 1, 10 oder 100mA Eigenbedarf spielt da keine Rolle.
>> Wunsch
Muss ich nochmal darüber nachdenken, so richtig anfreunden kann ich mich
damit noch nicht wegen der Ableseeigenschaften.
Notfalls wäre die Spannungsanzeige verzichtbar.
Danke - mit "kurzfristig lieferbar" war 2-3Tage gemeint, faktisch ein
Ausschluß für Übersee-Lieferungen. Jedenfalls wenn der Express-Zuschlag
deutlich zweistellig wird.
OP #6475673
"viel hermachen" ist relativ.
Der Bediener benötigt die Info "weniger als 1mA" (aber Spannung liegt
an), "ca. 25mA" (+/-10mA) und "mehr als 50mA/ weniger als 300mA".
Ginge als LED grün/gelb/rot. Am einfachsten aber mit dem genannten Modul
umsetzbar insofern man den Bereich anpassen kann.
OP #6475686
> Link? Das hier?
Ja, genau.
>> Leider
> Wahrscheinlich.
Denke ich auch. Auf die schnelle habe ich jetzt nur weder den Wert des
verwendeten Shunts noch in der Folge einen 10 fach höheren Wert
gefunden.
> Meßbereichs.
Der Teil
"Für die ersten Sekunden (einstelliger
Ladestrom fließt)."
spielt insofern eine Rolle dass ein Gerätefehler (Gerät wechselt nicht
kurz nach dem Anschließen in den Stand-By) erkennbar sein sollte
Gast #6475688
> ungenau
Sie sind einstellbar. Bei dem Preis muss das rechen.
> und je nach Bauweise ärgert man sich über die benötigte Stromversorgung.
Digitale Messgeräte benötigen halt eine Stromversorgung. Wie machst du
das ohne?
Gast #6475729
Ei gewiss kann ein mit einer Diode logarithmiertes Amperemeter diesen
Bereich ueberdecken. Ich kann es nur empfehlen.
Man darf nur handwerklich nicht ungeschickt sein, weil man das
Instrument oeffnen muss, und eine neue Skala anbringen.
Das Instrument sollte allerdings nicht ganz taub sein.
Vollausschlag bei 1 mA waere so das Maximum. Empfindlicher ist
fuer einen grossen Bereich besser.
Mit einem 10 uA Instrument schafft man leicht einen Ablesebereich
von 1 uA bis zu einem A.
#6476132
> Stromversorgung
na dann kann ich aber genau das Gegenteil berichten. Ich habe ,mehrere
von den verschiedenen Teilen im Einsatz. Und diese sind erstaunlich
genau...
z. B. ähnlich diesem hier:
OP #6476203
> genau...
Auch die vierstellige Version? Löst die in 1mA-Schritten auf bzw. sind
10mA-Schritte im Eingangswert im untersten Bereich deutlich
unterscheidbar? Auf die absolute Genauigkeit kommt es nicht an, es geht
mir darum dass eine Änderung am Eingangssignal um 10mA auch ungefähr
eine Änderung von 10mA im Anzeigewert ergibt.
#6476581
hier nun mal Bilder bzgl. Genauigkeit
Ich habe 2 dieser Doppel Module mit 3.000 (oder sind es 10.000 mA?) in
meine Netzteile eingebaut und bin sehr zufrieden damit.
Also aus meiner Sicht ganz schön genau; Preis - Leistungsverhältnis ok.
OP #6482290
Habe jetzt von Amazon innerhalb 24h die 4stellige Version geliefert
bekommen - mit 10Eur inkl. Versand klar etwas teurer als aus China,
erfüllen aber alle gestellten Anforderungen ohne modifizieren zu müssen.
Danke für die Hinweise!
Gast #6954643
@ (garry)
Hallo, der Messbereich kann verändert werden, indem der vorhandene
Shunt,
durch einen dem neuen Messbereich  entsprechenden,
ersetzt wird.
Das ist der kurze zum "U" gebogene, dicke Widerstandsdraht neben dem 2
pol. Anschlussstecker. Für max. 99 mA habe ich einen 0,1 Ohm eingebaut.
Gruß KHK
