Spannungsspitze HMP4040
OP #6475246
Bei dem Labornetzteil HMP4040 und vermutlich MHP4030 kommt es wohl bei
Geräten bis zu einem gewissen Herstellungsdatum (unbekannt) beim
Abschalten zu einer Spannungsspitze (siehe auch
Beitrag "[V] DEFEKTES Rohde und Schwarz HMC 8043 Power Supply"). Mit Abschalten ist das
Betätigen des Netzsteckers oder Ausbleiben der Netzversorgung gemeint,
nicht das Drücken der Ausgangstaster. Die Spannung erreicht hier für die
Dauer von ca. 15ms Werte zwischen 6-8V obwohl die eingestellte Spannung
niedriger war.
Im Anhang noch ein Bild davon. Die anfängliche Spannung war 1V, dann
wurde abgeschaltet.
Ist jemandem bekannt ob Rohde&Schwarz das Problem auch außerhalb der
Garantiezeit behebt oder ob schon erfolgreiche Eigenumbaumaßnahmen
durchgeführt wurden?
Grüße
Gast #6475596
Ich vermute mal dass da die Elkos der Ausgangsstromversorgung noch
geladen sind, aber die Stromversorgung der Regelung nicht mehr arbeitet,
weil diese Stromversorgung schon weg ist.
Würde sowas beim Hersteller reklamieren.
