Bosch Hand-Staubsauger keine Spannung am Motor
OP #6475439
ich habe ein Problem mit meinem Akku Handstaubsauger, es handelt sich um
einen Bosch BCH6ZOOO.
Wenn man den Sauger einschaltet, beginnen die LEDs für die Akkuanzeige
und die Betriebs LEDs zu leuchten, nur der Motor geht nicht an.
An den Pins für den Motor messe ich 0 Volt, der Fehler muss also von der
Platine kommen.
Die Platine gibt es als Ersatzteil nur komplett mit dem Akku und kostet
um die 200€, was mir zu teuer ist.
Folgende Schritte habe ich bereits durchgeführt:
Akkuspannung gemessen - OK, auch die Azeige zeigt einen vollen Akkustand
Motor direkt angeschlossen - Motor läuft
Differenzdruckschalter geprüft - schaltet einwandfrei
Die zwei großen MOSFETS (FS3306) gemessen - beide in Ordnung
Meine Frage ist, was das für ein Bauteil auf der Unterseite der Platine
ist.
Darauf steht folgendes: VNH15 B10 45G von ON Semiconductor
Dieses ist parallel zu den Pins für den Motor geschlossen.
Vielleicht hatte jemand dasselbe Problem, oder kann mir bei der Suche
nach dem defektem Bauteil weiterhelfen?
Danke,
mfg
Jan-Peter
OP #6475539
hinz schrieb:
> Jan-Peter H. schrieb:
>> meinst du damit das Forum?
> Ja.
okay dankeschön.
Ich habe jetzt noch einmal die beiden FETs unter die Lupe genommen.
Die haben die Aufgabe, den Motor einzuschalten.
Beide Drain Pins gehen zum Masse-Pin des Motors
Die 2 Gate-Pins der FETs sind über eine dünne Leiterbahn, (die als
Sicherung dient?) verbunden, die habe ich durchgemessen - Ergebnis 44
Ohm.
Meiner Meinung nach in Ordnung.
Nächster Schritt wäre die Messung im Betrieb. Das heißt, schauen ob die
FETs schalten, das tun sie ja offensichtlich nicht, sonst würde der
Motor laufen.
Liege ich da richtig?
OP #6476551
hinz schrieb:
> Ich hab mal den vermuteten Gatetreiber und die Gatewiderstände
> markiert.
Danke für die Antwort,
ich habe den Gatetreiber freigemacht, darauf steht folgender SMD Code:
DD 6C1
Dann habe ich noch die 2 MOSFETs im Betrieb gemessen
Gate - Source: 0V
Drain - Source: 27,13V
Gate - Drain: -27,12V
Die 27V sind die Akkuspannung.
Beim 7812BG neben dem Gatetreiber habe ich 12V am Ausgang gemessen, der
ist also in Ordnung.
Welche Spannungen sind an den FETs zu erwarten, damit sie durchschalten?
Eine Entschlüsselung für den Gatetreiber wäre gut, um an das Datenblatt
zu kommen. Der Aufdruck auf den Gatetreiber lautet DD 6C1.
Danke,
mfg
Jan-Peter
Gast #6476576
> Bosch BCH6ZOOO
Wahnsinn,was so alles in heutigen Handstaubsaugern an Elektronik verbaut
wird.Bin mir ziemlich sicher,dass dies den CO2-Ausstoss um weitere 0%
Prozent drueckt und mittels ausgekluegelter Schuettelfrequenz
Ansteuerung des Motors auch der letze Covid-19 Virus absorbiert wird....
Aber mal im Ernst:
1.Saemtliche Leistungshalbleiter auf Kurzschluss testen,penible Board
auf Leiterbahnrisse checken und hier da mit dem Voltmeter testen ob
Versorgungsspannungen anliegen.
2.Der Motor koennte defekt sein(Windungsschluss oder sonstiges)und
dafuer sorgen,das die Elektronik das Ansteuersignal blockiert....
