Super Mario LED Lampe defekt
OP #6475492
vielleicht kann jemand helfen.
Ich habe hier eine Super Mario LED Lampe aus China liegen, die schon
länger nicht mehr funktioniert. Sie hat auf der einen Seite einen 220v
Eingang für ein normales 2 poliges Stromkabel, auf der anderen Seite
einen runden Eingang für (wahrscheinlich) ein Netzteil.
In der Lampe selbst ist ein Akku verbaut gewesen, der völlig fertig ist
(gemessen, ist tot). Auf dem Akku steht leider nichts drauf und auch an
der Lampe ist nirgends eine Information zu finden, wieviel Watt und Volt
ein eventuelles Netzteil haben müsste.
Ich hab den Akku ausgelötet und würde die Lampe jetzt gern nur über
Strom betreiben und den Akku komplett weglassen. Das funktioniert jedoch
scheinbar nicht einfach so. Schalte ich die Lampe ohne Akku ein, blitzen
die LED's kurz auf und es knistert. Kann nicht gesund sein...
Hat jemand eine Idee, wie es ohne Akku funktionieren könnte?
Danke und beste Grüße,
ladebalken
Gast #6475551
Ich finde du solltest den roten Kabel unten am Akku (den schwarzen
Kasten) noch mal nach löten. Der sieht aus auf den Foto als hängt er am
letzten Fädchen.
Kann sogar sein das das Knistern daher kommt.
OP #6475556
als der akku noch drin war, haben die led's beim einschalten kurz
aufgeblitzt. akku ausgelötet und 220v angeschlossen, blitzen die led's
auch kurz auf, aber ich denke die bekommen zuviel spannung, daher
knackt's / knisterts (direkt an den led's oben), und ich denke ein oder
2 led's sind deswegen auch schon gestorben. ich mags ohne den grund zu
kennen nicht nochmal ausprobieren, es ohne akku mit dem strom zu
verbinden und einzuschalten.
irgendwas strombegrenzendes scheint ohne den akku zu fehlen und die
led's zu grillen...
OP #6475562
auch wenn es nach keiner guten lötstelle ausschaut - der akku war fest
mit den kabeln verbunden und ich habe ihn mehrere stunden versucht,
aufzuladen.
danach gemessen, nichts. der ist definitiv hinüber. und ohne zu wissen,
welche spannung der hatte, kann ich keinen neuen besorgen... gibt es
keine möglichkeit, das teil ohne akku zu betreiben?
Gast #6475567
Weißt du was das dicke fette Rote Teil da ist.
An die Experten hier. Wie schaltet das Teil zwischen 220 Volt und den
Akku um. ??! Das erkenne ich nicht.
Davon abgesehen, bei 220 Volt muss der doch eine Riesenmenge an Strom
verbrennen, damit der auf die Spannung des Akkus kommt ?  Oder sehe ich
das falsch. ???
OP #6475574
> das falsch. ???
ich sehe es genau wie du. und ohne diesen akku scheint er den strom
nicht korrekt zu begrenzen, was in einem knisternden massensterben der
leds endet...
OP #6475582
>> das falsch. ???
> Letzteres! Es handelt sich um ein Kondensatornetzteil.
ist es überhaupt möglich, das dingen ohne akku zu nutzen?
falls nicht, kriegt man irgendwie raus, welche spannung der akku haben
muss?
Gast #6475586
> leds endet...
Den Strom begrenzt der Kondensator, aber wohl auf zu hohem Niveau.
Die Schaltung aufzunehmen ist ja nicht die Welt. Nützlich wäre dazu die
Funktion des Schalters zu kennen.
Hast du denn was zum messen, z.B. ein DMM?
#6475588
Welche Spannung hast du an der DC Seite gemessen?
Die einzelnen LEDs kannst du mit dem Multimeter überprüfen, indem du auf
die Diodenprüfung gehst, und dann mit der richtigen Polung auf die
einzelnen Leds hältst. Die LED leuchtet dann ganz schwach und in der
Diodenprüfstellung zeigt dir das Multimeter die Betriebsspannung an.
Das Ganze funktioniert auch mit der Durchgangsprüfung, nur wird dann
kein Wert angezeigt.
mfg
Jan-Peter
Gast #6475593
DXas große rote Ding ist ein Kondensator und das Schaltungsprinzip nennt
man *Kondensatornetzteil". Es ist effizienter, als jeder Transformator
und fast jedes Schaltnetzteil. Das wird nichts heiß.
Der Akku wird mit einem konstanten Strom geladen. Da der Kondensator
680nF hat, dürften es grob geschätzt 50mA sein. Ohne Akku fließt dieser
Strom direkt in die LEDs, was auch Ok ist, denn er ist nicht zu hoch.
Der Vorwiderstand zu dem LEDs hat 2,2Ω. Ich vermute daher, dass es sich
um einen NiMh Akku mit 3,6V handelt.
Aber bevor du da was falsches kaufst, sollte man mal antesten, ab wie
viel Volt die LEDs leuchten. Wenn es 3V sind, dann ist ein 3,6V Akku
richtig. Der Akku sollte nur knapp mehr Spannung liefern, als die LEDs
brauchen.
In der Schaltung fehlt übrigens jeglicher Schutz gegen kurze Störimpulse
im Netz. Außerdem sind viele LEDs parallel geschaltet. Die werden dir
nach und nach alle kaputt gehen. Dagegen kannst du nichts machen, ohne
ein Fass zu öffnen.
Gast #6475604
Die meisten Multimeter messen nur mit 2V, damit tut an weißen LEDs gar
nichts.
Gast #6475605
Nicht sinnvoll, denn dann wird die Lampe nur mit dem Ladestrom
betrieben, und der ist gering.
Gast #6475609
Eine wichtige Warnung!
Schließe da auf gar keinen Fall gleichzeitig das 230V Ladekabel und das
USB Ladekabel an. Weil du dann nämlich die volle Netzspannung auf dem
USB Kabel hast!
Solche Lampen wurden hier schon einmal verrissen, die sind sau
gefährlich.
Gast #6475614
Danke für die Info. Hab ich wieder was gelernt. Hab von so einen Teil
noch nie was gehört.
Liegt vermutlich daran das ich nicht mit 220 Volt arbeite und fertige
Stecker-Netzteile benutze.
Sorry.
Gast #6475630
Roland S. schrieb:
> Sie hat auf der einen Seite einen 220v Eingang für ein normales 2
> poliges Stromkabel, auf der anderen Seite einen runden Eingang für
Rapex.
An dem runden Eingang liegen wegen des nicht-isolierenden
Kondensatornetzteils 230V~ und die Stecker die dort reinkommen, was
nicht verhindert wird wenn bei 230V der Stecker drin ist, isolieren
nicht ausreichend, die Kabel daran sind Kleinspannungskabel nur einfach
isoliert.
Das Ding ist also lebensgefährlicher Schrott.
Die 'Elektronik' darin ist nicht der Rede wert. Dauerladen der (NiMH)
Akkus über ein Kondensatornetzteil mit nachgeschaltetem
Brückengleichrichter, Kontrolle über eine LED an 470k, Betrieb der
(direkt parallelgeschalteten?) LEDs über 2.2Ohm.
Keine Ladezustandsüberwachung, keine Stromregelung um trotz sinkender
Akkuspannung die LEDs halbwegs gleichhell zu halten, eine richtige
Schrottschaltung.
Ohne Akku bekommen die LEDs im Einschaltmoment einen hohen Spitzenstrom
durch den aufzuladenden Folienkondensator ab und blitzen auf, für die
weitere Dauerstromversorgung reicht der Strom nicht.
Mit Akku wurde der Akku dauergeladen vom zu schwachen Netzteil und die
Lampe konnte dann leuchten aus der Akkuladung.
Entferne die Netzbuchse, nutze ein 5V Netzteil am runden Anschluss, und
schalte VOR JEDE EINZELNE LED einen passenden Vorwiderstand.
So könnte man die Lampe halbwegs retten.
#6475634
> das falsch. ???
Das ist ein Kondensatornetzteil!
Bei diesem gibt es keine galvanische Trennung zum Netz.
Bei Berührung egal wo kann man einen Schlag bekommen.
Ich würde die ganze 230V Geschichte herauswerfen und die Lampe nur noch
mit ein externes Netzteil betreiben.
Bei dem Netzteil wird der Rote x2 Kondensator mittlerweile zu wenig
Kapazität haben so, das die LEDs nicht mehr versorgt werden können und
deswegen nur noch aufblitzen.
Um die Lampe zu testen Klemm den Akku ab und klemm da ein Labornetzteil
an.
Da kann man den Strom begrenzen und die Spannung langsam hochdrehen bis
die LEDs leuchten.
Auf dieser weise kann man die Betriebsspannung ermitteln.
Gast #6475641
Nennt mich Feige aber mir ist die Schaltung unsympathisch.
Ich würde den ganzen Mist raus reißen.
Dann eine schöne LED einbauen, mit einen kleinen Widerstand  und das
ganze über einen Schalter mit Batteriehalter verbinden. Da kommen 4 x
2.600 mA AA-Akkus rein = ca. 4.8 Volt.
Bei einer lausigen nicht so starken LED reichen die Ewig.
Aufgeladen werden die in einen Profi-Ladegerät wie man sie Mit
MC-Überwachung und Display für ca. 35 Euro bekommt.
220 V an einen Kinderspielzeug mit der Schaltung. NÖ DANKE.  Wie bekommt
das eigentlich eine GS / TÜV o.s.w.
#6475643
Irgendwie passen die Anschlüsse der grünen Litzen nicht. Hast du welche
nachgelötet? Meiner Ansicht nach, müsste der grüne vom Akku an Punkt mit
dem gelben (-). Der grüne von den Led an den Punkt L2. So wie diese
jetzt angelötet sind, können die Led nicht in 2 Gruppen eingeschaltet
werden. Wie es in der Beschreibung steht.
Gast #6475754
hinz schrieb:
> Dann gilt was MaWin schrieb.
Im Prinzip schon. Aber ich baue halt noch ein Akku-System (ohne
Ladetechnik intern) mit ein. ;)
Dann kann er sich beides aussuchen.
Ich denke auch wie Mawin. Man will die Lampe (und sein Leben) retten. ;)
Gast #6476146
Harald W. schrieb:
> Dann wird es das Beste sein, Du kaufst ein neues 230V LED-Stecker-
> Netzteil und entsorgst die alte Elektronik.
Sehe ich Genau so. Und dann ein einfachen Schaltkreis.
plus -> Widerstand -> Led (richtig rum) - Minus. Das geht sogar ohne
Platine.
OP #6477153
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich habe noch eine zweite dieser Lampen, als ich diese gestern mal
einschalten wollte, machte sie genau dieselben Symptome, wie diese hier.
Das Problem an diesen Dingern wird, wie von euch geschrieben, die
billigste China Elektronik sein. Ich habe sie ständig am Strom hängen,
da sie als Bettlampen funktionieren sollten. Das haben die China
Drecksteile wohl absolut nicht vertragen, wegen der Schrottschaltung der
Platine und dass der Ladestrom bei vollem Akku nicht abgeschaltet
wird...
Ich würde die Lampen natürlich gern retten und alle Elektronik inkl. den
Leds austauschen, habe aber noch nie eine solche Schaltung gebaut. Würde
es mir aber zutrauen.
Wenn ich nun das ganze Ledgefummel durch eine LED mit passender Platine
oder Schaltung ersetzen möchte, was müsste ich einkaufen und wie
verlöten?
Am Liebsten wäre mir:
- 1 große LED, wenn möglich oval mit den Abmaßen 7cm x 6cm
- passende USB Schaltung ohne Akku, die z.B. mit normalem USB Kabel an
ein Handyladegerät angeschlossen wird.
- Ein / Ausschalter
Vielen Dank für die super Hilfe und die vielen Vorschläge von euch!
Roland
Gast #6477183
Du kannst die Lampen unverändert lassen und einfach ein externes 5V
Netzteil anstecken. Diese kleinen runden Stecker sind übrigens auch bei
Netzteilen von aktiven USB Hubs üblich.
Gast #6477235
Das wäre wohl Quatsch, denn dann müsstest du die Lampe mechanisch
umbauen.
Lass die vorhandenen LEDs lieber drin.
Die Schaltung besteht aus 1 Widerstand - aber pro LED, nicht einer für
alle wie das der chinesische Billigheimer gemacht hat.
OP #6477285
ich hab testweise jetzt mal alles ausgebaut und die led platine mit den
beiden kabeln mal an ein 5v netzteil angeschlossen. leuchtet nichts. ich
denke durch das knistern haben sich bestimmt auch schon einige leds
verabschiedet, ein paar sind jedenfalls schon dunkel verfärbt.
ich werde sie umbauen mit z.b. dem hier:
https://leclick.ch/product/brightly-one-led-strips-10cm-weiss/
in rund konnte ich sowas nicht finden...
Gast #6477298
Such dir eine / oder mehrere LED mit genug Power.
Es gibt LED's da wirst du Blind wenn du da rein schaust.
Hier ist ein Umrechner, damit du ca. weißt wie hell die LED ist.
https://www.leds.de/candela-zu-lumen
Du kannst du Angabe in lumen ja mit den Angaben eines
Glühlampenherstellers vergleichen.
Google : lumen in watt
Die habe ich auf mein Handy sogar weil 50 Jahre WATT-Angaben bei
Glühbirnen gehen ein nicht aus der Vorstellungskraft.
Gast #6477323
Das ist aber sehr riskant, denn ohne den 2,2Ω Widerstand fließt
unkontrolliert viel Strom. Die LEDs gehen davon kaputt.
Roland S. schrieb:
> leuchtet nichts
Dann hattest du wohl Glück, das Netzteil falsch herum gepolt zu haben.
Gast #6477329
Die LEDs brennen nach und nach alle durch, weil sie (an einem
gemeinsamen Widerstand) parallel geschaltet wurden. Jedes mal wenn eine
ausfällt, bekommen die übrigen mehr Strom als vorher, so dass sie
schneller verschleißen.
Gast #6477409
Hirnlos.
Es wird nicht ohne Grund von passendem Vorwiderstand geredet.
Ja, nun sind die LEDs wohl alle kaputt.
Passiert auch, wenn du eine Autoglühbirnal mal eben mit 230V~ testest.
