Mir ist so ein Fujitsu FUTRO S700 zugelaufen.
Ähnlich wie hier, aber mit 8GB Flash und W7embeddet.
https://www.ebay.de/itm/Fujitsu-FUTRO-S700-Thin-Client-2GB-mSata-Flash-2GB-RAM-OS-eLux/254766559760
Hat eine 1200MHz AMD-CPU.
Das Win ist englisch und nicht so recht brauchbar.
Was kann man damit anfangen?
Irgend ein Linux, welches zwischen den Großen und DSL liegt?
Vielleicht eine Audio/Videobox.
Futro-Weitwurf.
Das Ding ist schon sehr alt und angesichts der begrenzten Möglichkeiten
der Hardware kannst Du neuere Video-Codecs auf dem Ding vergessen. Das
machen modernere PCs mit schwachen CPUs mit Hardwareunterstützung. Für
Audio wirds noch reichen, evtl. als Retro-Spielerechner... Homeserver
wenn er große Festplatten verwalten kann, Office unter Linux wenn man
ohne Grafikbearbeitung auskommt würde ich dem Ding auch noch zutrauen.
Aber das war's dann meiner Meinung nach auch schon.
Ben B. schrieb:> Das Ding ist schon sehr alt und angesichts der begrenzten Möglichkeiten> der Hardware kannst Du neuere Video-Codecs auf dem Ding vergessen.
So alt ist es nicht.
Der Rechner auf dem ich hier schreibe ist älter :-)
Aber ich werde mal probieren, ob man Internetvideos schauen kann.
Bin zuversichtlich. Videos konnte ich schon gucken mit W98 und einer
500MHz CPU.
Wozu hat das Ding sonst einen HDMI Ausgang?
Was kann man eigentlich auf embeddet installieren?
Normale Win Programme?
Im Moment geht das sowieso nicht, da nur 200MB frei sind.
Ben B. schrieb:> Futro-Weitwurf.>> Das Ding ist schon sehr alt
"Sehr alt" wäre Fujitsu-Siemens... 2011 ist schon nich ohne, aber selbst
damals gabs PC, mit denen man heute noch seinen Kram gut erledigen kann.
Damit "geht" z.B. so etwas: Freifunk VPN Router
Wenn man mit dem Leistungsverbrauch (ca. 10/20W)
leben kann, sollten so ziemlich alle Sachen/Programme
in dem Umfang ca. eines Raspberry Pi 2 laufen,
z.B. DietPi gibt es ja auch für x86...
Auch ein "normales" Windows XP oder eben Windows 7
ist mit dem Gerät für "Einzel-Programmfälle" machbar,
RAM und Disk-Speicher (mSATA) kann man ggf. noch
aufrüsten, für AutoCAD wird das aber nichts...
Vorteil und Nachteil ist eben die Standard-x86-PC-Technik
Nun,
im Umfeld der Netbooks (vergleichbar ca. z.B.
Asus EEE PC 1000H) gibt/gab es viele abgespeckte
"Windows 7 super lite" Projekte, die durchaus z.B. mit
nur 4 bis 7 GB Installationsplatz auskommen.
Inwiefern so etwas sicher/sauber/nutzbar ist, muß
Du Dir selbst ergoogeln und auch das dann eben richtig
(sicherheitstechnisch) einordnen...
michael_ schrieb:> Mir ist so ein Fujitsu FUTRO S700 zugelaufen.
Mir sind vor einigen Jahren auch 3 Stk. aus einem Rollout zugelaufen.
Ich habe sie nachhaltig vor der Verschrottung gerettet.
Ja, das ist die Standardausstattung der FSC ThinClients.
Meine haben nur 800MHz, der single AMD G-T44R dürfte gleich sein.
Ich könnte noch ein Win7 emb. dt. als Image haben. Wenn ich mich recht
erinnere konnte man es von Fujitsu herunterladen. Da waren auch schon
alle Treiber drinnen. Nur mit dem sehr abgespeckten Windows konnte man
praktisch nicht sehr viel anfangen/einsetzen.
- Eine Firewall mit pfSense/OPNsense/IPfire bauen
- die Bauteiledatenbank PartDB und mySQL laufen lassen
- apt-cacher und andere Proxys im LAN bereitstellen
- eine SmartHome Plattform mit HomeAssistant/Hassio betreiben
- mit Win7 gerade noch Android Geräte (Smartphones/TV) zu rooten/flashen
Mehr habe ich nicht ausprobiert. Meine 3 Kisten laufen seit Jahren 24/7
mit festen Aufgaben durch. Sie sind klein, lautlos und sparsam. Ideal :)
Horst72 schrieb:> RAM und Disk-Speicher (mSATA) kann man ggf. noch> aufrüsten
Gute Idee. Habe ich schon länger vor, nur konnte ich die mSATA nie so
richtig identifizieren. Die Angaben in div. Webshops waren immer etwas
uneindeutig. Infos zu passenden mSATA sind Willkommen.
Mister A. schrieb:>> Das Win ist englisch und nicht so recht brauchbar.> Ich könnte noch ein Win7 emb. dt. als Image haben. Wenn ich mich recht> erinnere konnte man es von Fujitsu herunterladen. Da waren auch schon> alle Treiber drinnen.
Danke für den Tipp.
Bleibt der Key da erhalten oder muß man den wieder neu eingeben?
Mister A. schrieb:> Horst72 schrieb:>> RAM und Disk-Speicher (mSATA) kann man ggf. noch>> aufrüsten> Gute Idee. Habe ich schon länger vor, nur konnte ich die mSATA nie so> richtig identifizieren. Die Angaben in div. Webshops waren immer etwas> uneindeutig. Infos zu passenden mSATA sind Willkommen.
Ich habe da mal etwas gesucht.
In China gibt es evtl. preiswerte Module. Mit 10EUR für 16GB kommt man
ein Stück.
Die von hier sind unbezahlbar.
Der Adapter von eSATA zu HD/SSD ist zwar kein Schnäppchen, aber eine
Alternative.
https://www.ebay.de/itm/SINTECH-SATA-SSD-HDD-to-mini-SATA-mSATA-Adapter-card-USB-power-SATA-cable/221464651538https://www.ebay.de/itm/Asiproper-mSATA-SSD-HDD-Internal-Solid-State-Hard-Drive-for-Computer-Laptop/383711162622?var=652104380215Mister A. schrieb:>> Ähnlich wie hier, aber mit 8GB Flash und W7embeddet.> Ja, das ist die Standardausstattung der FSC ThinClients.
Nö, viele haben nur 2GB Flash mit eLux. Weiß der Teufel, was das ist.
Um auf den Rechner zu können, mußte ich das Admin PW zurücksetzen.
Ging ohne Probleme mit dem Tool von einem Desinfect c't.
Das Board eines S700 ist ja ein D3003-xyz..., was
eben je nach "Projektgeschäft mit dem S700"
immer entsprechend abgrüstet und kastriert wurde.
Leider hat Fujitsu seinen sehr gut gepflegten ftp-Server
mit Treibern/Bios usw. ca. im Januar 2020 geschlossen und
an Kontron "weitergegeben", die im PDF genannten ftp-Links
sind damit wohl tot..
Und leider sind dann dort bei Kontron wohl sehr viele
"Altlasten" nicht mehr greifbar...
Das o.g. ftp ist unter:
ftp://ftp.kontron.com/Products/Motherboards/EoL_Motherboards/EoL_Industr
ial/D3003-S/Documentation_D3003-S/TechNotes/TechNotes_V3.1_Mini-ITX_D300
3-S.pdf
findbar.
Ansonst ist der mSATA-Slot nichts "unnormales", läßt sich
per Adapter zu einem SATA-Anschluß wandeln, 5V Spannung für eine
"normale" SATA-SSD sollte sich ja auf dem Board finden lassen.
Bios-HD-Größen-Beschränkungen sollte man ggf. erwarten...
14,- Euro wie o.g. finde ich dafür etwas happig, sollte aber ggf.
passen,
wenn der USB-Port ohne Aktivierung sofort mehr als 0,5A liefert.
PS:
Doch, sorry, die Windows-Treiber sind auch noch bei
Kontron findbar:
ial/D3003-S/
Google : fujitsu futro s700 linux
Da gibt es eine prima PDF von Freifunk. Die installieren da Knopix 7.2
und konfigurieren es.
Musst ja nicht alles machen ;)
Wenn du auf die Seite des Herstellers gehst, kannst du da sogar die
Recovery CD's runter laden.
Gbit 5 verschiedene OS dafür. Die in 2 Kategorien : Win-7 und Elux (nie
gehört).
Schlaumaier schrieb:> Da gibt es eine prima PDF von Freifunk. Die installieren da Knopix 7.2> und konfigurieren es.
Nö, die nutzen darin Knoppix nur, um ein gluon-Image zu installieren.
Das pfd ist aber auch schon oben genannt/eingepflegt...
Nachtrag:
Die Kiste reizt mich gerade sehr. 15 Euro und ich kann jede Menge OS
darauf installieren inkl. Win-xp.
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=de <- Da Treiber
laden, haken bei "Auswahl des OS" weg nehmen für Win-xp.
Schlaumaier schrieb:> Die Kiste reizt mich gerade sehr. 15 Euro und ich kann jede> Menge OS darauf installieren
Nun ja,
spätestens wenn man anfängt, Teile nachzukaufen und/oder
groß "anzubauen", dann ist man mit z.B. einem S550 oder
einem HP T610 leistungsmäßig "weit besser bedient":
bessere ggf. tauschbare CPU/mehr Kerne/mehr RAM/SATA
vorhanden, je nach Angebot bei fast gleichen Grundkosten.
Es kommt eben darauf an, was man dann mind. machen
möchte...
Für so etwas sollte man da vorher z.B. bei
https://www.parkytowers.me.uk/thin/
vorbei schauen...
Horst72 schrieb:> Ansonst ist der mSATA-Slot nichts "unnormales", läßt sich> per Adapter zu einem SATA-Anschluß wandeln, 5V Spannung für eine> "normale" SATA-SSD sollte sich ja auf dem Board finden lassen.> Bios-HD-Größen-Beschränkungen sollte man ggf. erwarten...>> 14,- Euro wie o.g. finde ich dafür etwas happig, sollte aber ggf.> passen,
Hier das Platinchen ohne Kabel und preiswerter.
https://www.ebay.de/itm/Sintech-SATA-SSD-HDD-to-mini-SATA-mSATA-Adapter-Converter-card-bracket/323797393232
5V findet sich vorn was, SATA PWR unbestückt.
Also wenn ich rechne. Das Ebay Teil kostet 15.50 - VK = 11 Euro.
Für 11 Euro Wert so ein Teilchen ist OK zum Spielen. Da hab ich vor
Corona mehr Geld für 1 x Pizza essen ausgeben KEIN WITZ.
Mich stört nur das die 2 GB ende ist. Aber ich habe eine EEE-PC-4G und
darauf Win-2000 laufen. Da sollte man da doch was tricksen können. ;)
Warum ich an den Interessiert bin. ;) Ist ein sehr günstiges
Internet-Radio OHNE Abhängigkeit von irgend welchen komischen Servern
für Listen. ;)
Immer noch happig "für 'n paar Buchsen"...
Hier, sicherlich auch noch nicht gerade das Minimum:
https://www.ebay.de/itm/263552483403
ggf. können da aber gleich die 5V mit abgegriffen werden,
(wenn auch ohne das "Verlängerungs-Befestigungsblech")
Schlaumaier schrieb:> Also wenn ich rechne. Das Ebay Teil kostet 15.50 - VK = 11 Euro.
Liest Du auch, oder postest Du nur?
Die:
beziehen sich nur auf den mSATA zu SATA-Adapter.
Mittlerweile sind wir nur dafür auf 2,54 Euro runter
(+ etwas Lochblech, Original-Adapter kosten wohl auch
noch ca. 4,- Euro), also mußt Du da eben noch zusätzlich
'ne SSD/HD zu rechnen, wenn Dir die 2 GB nicht reichen,
oder nur die mSATA SSD (Preise: bitte lesen, s.o.)
Schlaumaier schrieb:> Horst72 schrieb:>> 14,- Euro wie o.g. finde ich dafür etwas happig, sollte aber ggf.>> passen,>> Also wenn ich rechne. Das Ebay Teil kostet 15.50 - VK = 11 Euro.
Wir redeten vom Adapter eSATA zu SATA.
Schlaumaier schrieb:> Warum ich an den Interessiert bin. ;) Ist ein sehr günstiges> Internet-Radio OHNE Abhängigkeit von irgend welchen komischen Servern> für Listen. ;)
Ich habe da mein einfaches Internet Radio Tool drauf gemacht.
War gerade noch Platz. Geht prima.
YT könnte ich nicht testen. Der IE wäre zu alt.
michael_ schrieb:> Ich habe da mein einfaches Internet Radio Tool drauf gemacht.> War gerade noch Platz. Geht prima.> YT könnte ich nicht testen. Der IE wäre zu alt.
Da ist doch prima. froi Ich bin kein YT Fan. Das Ding soll nur meine
Lieblingssender duddeln. Der Stromverbrauch ist lt. Datenblatt relativ
niedrig. Die Anschlüsse hat er. Muss ich mein Hochleistungsrechner nicht
laufen lassen, der locker das 15 Fache an Strom frisst.
Schlaumaier schrieb:> michael_ schrieb:>> Ich habe da mein einfaches Internet Radio Tool drauf gemacht.>> Vergessen. Welches OS benutzt du und welches Tool. ??
Na das W7 embedded und Fischradio.
Sehr alt und die Sender sind. schwierig einzupflegen.
Läuft aber sogar unter W10 32Bit :-)
Es gab aber Mal ein Multimedia-Linux.
Nur Audio Video Oberfläche.
michael_ schrieb:> Horst72 schrieb:>> Ebay-Artikel Nr. 263552483403>> Geht nicht!
michael_ schrieb:> Das ist aber ein PCI-e Adapter.> Ist das gleich?
Für mich ist das ein mSATA zu SATA Adapter,
(ist ja auch so bezeichnet) das Anschluß-Foto
(Kontaktkamm) zu Deinem Adaper ist doch auch
gleich, Deine SATA-Buchse liegt, meine
steht...
Oder habe ich da etwas übersehen?
Ich verstehe Dich nicht?!
Wo genau siehst Du etwas von PCI-e?
Beide Adapter haben doch (lt. Foto) den mSATA-
Anschluß-Kamm.
Ob da auch die richtigen Anschlüsse richtig
gebrückt sind... nun, das sollte man ja dann
immer vor Einbau messen...
Auch bei Deinem Adapter wird (meiner Meinung
nach: auch fälschlich) in der Beschreibung von PCI-e
gesprochen (besser: übersetzt).
Deiner:
https://www.ebay.de/itm/323797393232
Meiner:
(wohl mit zusätzlich seitlich rausgebrückten
Spannungs-Lötanschlüssen)
Ich sehe da keine PCI-e-Anschlüsse und auch
anhand der Fotos keine Unterschiede im Anschlußkamm?!
Nebeneinander habe ich die Adapter nicht liegen,
genaue Abmessungen kann man wohl aus dem Bilder auch
nicht entnehmen...
Wo genau siehst Du einen Unterschied?
Horst72 schrieb:> Wo genau siehst Du einen Unterschied?
Bei dem Preis kann man es schon mal probieren.
Hab was bestellt.
Als Multimedia habe ich GeeXboX gefunden.
https://geexbox.de.malavida.com/
michael_ schrieb:> Als Multimedia habe ich GeeXboX gefunden.>> https://geexbox.de.malavida.com/
Vorsicht!
Geht mit voller Lautstärke rein.
Hat fast die LS zerfetzt. Keine Regelmöglichkeit.
Auch kein Internetradio.
Von der normalen mSATA wurde sehr schnell auf SATA mit Adapter und dann
Richtung HDD/SSD umgeschwenkt...
Darf ich nochmal kurz was zur "unnormalen" mSATA einwerfen: es kursieren
Module mit 5/3.3/1.8V rum. Und als weiterer Faktor geht es wohl um die
Speichertechnologie/Nand chips.
Könnte bitte jemand das entsprechende normal definieren?
Schlaumaier schrieb:> Wieso macht ihr so ein Aufwand. ??
Weil sie anscheinend noch nicht im klaren sind was ein ThinClient bzw.
LTSP ist. Folglich daraus zwanghaft versuchen, einen ThickClient bzw.
etwas wie einen Desktop zusammen zu schustern. Um eben nach wie vor, ein
Windows draufzuklatschen und damit YouTube in 4k zu gucken :)
Sagt mal, ganz nebenbei, gibt es denn bei Windows nicht sowas wie
Terminal Services, RDP remote desktop, Citrix Clients usw. wo dann der
ThinClient drangehängt wird?
> Hängt die Platte doch einfach extern an den USB-Port.
Ja eben. Wenn das Windoof nur auf 2..8GB Platz hätte.
Irgendwie kann ich euch nicht folgen.
Mister A. schrieb:> Sagt mal, ganz nebenbei, gibt es denn bei Windows nicht sowas wie> Terminal Services, RDP remote desktop, Citrix Clients usw. wo dann der> ThinClient drangehängt wird?
Man kann bei den Links von Fujitsu von mir,z.b das Win-7-Emb. System
auswählen. Aber ich habe keine Ahnung was das System kann, da ich noch
nie mit Emb-Systemen gearbeitet habe.
Für "normales" WIN-xp (und jede Menge andere) bietet Fujitsu immerhin
die Treiber an. Und Win-XP kann man mit 2 x 2 GB laufen lassen.
Mister A. schrieb:> Könnte bitte jemand das entsprechende normal definieren?
Ich versuche es Dir einmal:
Das ist z.B. ein "normaler" mSATA-Anschluß:
https://pinoutguide.com/HD/Mini-SATA_mSATA_connector_pinout.shtml
Also 3,3V mSATA ist "normal".
Wenn auf der mSATA-Karte:
SSD draufsteht und im Datenblatt 3,3V Betriebsspannung,
dann sollte die also im S700 arbeiten.
Garantien für das Arbeiten jede SSD mit mSATA und 3,3V wird
Dir aber keiner geben...
Die restlichen, "normal" unbelegten Anschlüsse, sind
herstellerspeziell belegt, beim S700 z.B. (auch) mit
USB-Daten-Anschlüssen und auch z.B. mit +1,5V (siehe Board-PDF).
Da ja die USB-Datenleitungen auch am mSATA-Connector des
S700 vorhanden sind, bin ich eigentlich davon ausgegangen,
das sich da auch +5V dafür finden lassen (herstellerspezifisch).
Lt. Connectorbeschreibung des o.g. Board-PDF ist das aber nicht
beschrieben (!).
Möglich, daß die doch an einem mit RSVD-Anschluß gekennzeichneten
Pin anliegen, auf dem Board an sich sind aber genug "Zapfstellen".
"unnormale" mSATA-SSD sind z.B. einige Apple- und Dell-SSD,
die arbeiten ggf. mit anderen Belegungen/Betriebsspannungen.
Der Hintergrund ist z.B. hier zu finden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#mini-SATA_(mSATA)
Die reinen SATA-Datenleitungen sind sowohl bei SATA und
mSATA "elektrisch gleich":
A+ (Senderichtung)
A− (Senderichtung)
B− (Empfangsrichtung)
B+ (Empfangsrichtung)
Damit reicht im allg. zusammen mit den GND-Anschlüssen eine
reine, Pin-gerechte elektrische Verbindung, um an einem
mSATA-Anschluß eine "normale" Desktop-SATA-SSD (HD) zu betreiben,
wenn man sich deren Betriebsspannung ("normal" da: +5V) eben
seperat "besorgt" (ggf. noch Pin 51 beachten, sollte aber der
Adapter mitbringen).
Weil Desktop-SATA-SSD (oder auch -HD) eine "Brot- und Butter-Technik"
ist, ist es eben finanziell "besser", diese dann zu verwenden.
mSATA ist da "teurer"...
PS:
Ach ja, doch...,
was das Gerät ist, was es kann und was zu erwarten ist,
steht schon weiter oben...
Wieviel RAM hat denn dein Futro ? Die gab es meines Wissens mit 1 oder
mit 2 GB.
Grundsätzlich läuft das Teil mit einem Linux darauf gut, zum Abspielen
eines Videos absolut ungeeignet (Grafikchip ist HD6250).
Als Internetradio gut zu verwenden (habe selbst ein solches Teil von
seinem Gehäuse befreit und in eine Holzbox eingebaut, in dem auch ein
Verstärker und 2 Laustsprecher enthalten ist).
Als Betriebssystem eignet verwende ich ein Live-Linux Porteus (Slackware
basierend und für Internetradio wurde der x-Server gestripped).
Eignet sich somit hervorragend, um Linux zu lernen.
Porteus findet sich hier:
http://www.porteus.org/
und die Download-Mirrors hier:
http://porteus.org/porteus-mirrors.html
Als Version (wenn du 2 GB Ram hast) kannst du auch einen Desktop
verwenden (hier dann LX oder XFCE).
Ein solches System benötigt bei mir (32-Bit) mit XFCE, Libre-Office,
Firefox, GCC Compiler für ARM, AVR und PC, FreePascal, Python3 und SDCC
2,5GB auf dem Massenspeicher.
Firefox ist hier im Betrieb mit einem USB-Stick (egal ob ver.2 oder 3)
mit Vorsicht zu geniesen, da die bald jede Woche ein Update erstellen,
das jedes mal einen download mit ca. 100MB veranlasst. Das verlangsamt
den Start des Browsers brutal.
Wenn du allerdings, wie du schreibst, 8 GB internes Flash hast, geht das
relativ flott.
michael_ schrieb:> Das Win ist englisch und nicht so recht brauchbar.
Wer mit einem englischen Windows Probleme hat, sollte Kuchen backen oder
Karpfen züchten.
michael_ schrieb:> Er hat da ein Win7 Basic drauf installiert.> Mir ist das ein Rätsel, wie es auf die 8GB draufpasst.
Dem michael_ eben ein Rätsel, Fachleute kommen damit zurecht.
...und, wie geht es eueren Futros? Laufen die schon?
Horst72 schrieb:> Also 3,3V mSATA ist "normal".
Danke nochmals für die Erklärung. Die Spannung hat mich irritiert.
Bin gerade am shoppen, suche ein paar Module mit 3V3 heraus.
So, es kann weitergehen.
Das Schnuckelchen läuft auch mit normalen S-Ata HD/SSD.
Das oben genannte Adapterplatinchen passt.
Auch die Adapterplatine von mSATA auf S-ATA funktionierte.
Konnte da das Image komfortabel auf dem PC sichern.
Die 5V habe ich erst mal von den Pins für das W-LAN Modul abgezweigt.
Dort liegen Masse, +5V an.
Könnte evtl. ein normaler USB-Port sein?
Aber auf dem einzelnen Pin ist noch 3,3V.
Die SSD mit dem Image W7 von der mSATA lief sofort.
Nur für eine 2,5" HD war der Strom zu begrenzt.
Auf der Platine sind noch PIN für SATA-Power.
Die mittleren sind Masse, zum Gehäuse hin ist +5V.
Da ging dann auch die HD.
Der PIN zur CPU hin ist +12V.
Ob das kleine NT da auch 3,5" HD schafft?
Nun fehlt nur noch ein passendes schlankes BS.
Flaschenhals ist jetzt nur noch die CPU. RAM könnte man aufrüsten.
Dank S-ATA Anschluß kann man ja die HD aus der Bastelkiste verwerten.
Das W7 läuft nun mit der größeren SSD.
Ich konnte da den FF 32Bit ohne Probleme installieren.
Kann man da alle Programme installieren?
Leider konnte ich nicht auf W10emb. upgraden.
So wie bei einem normalen W7.
Das MediaCreatin Tool sagte Nein.
Was sind die Einschränkungen oder Besonderheiten von dem W7emb?
Es fühlt sich sonst wie ein normales W7 an.
Horst72 schrieb:> Das Board eines S700 ist ja ein D3003-xyz..., was
Wie ist denn das Gehäuse der S700 so? Ggf könnte man auch andere
Mini-ITX-Boards einbauen?
Mathias A. schrieb:> Wie ist denn das Gehäuse der S700 so? Ggf könnte man auch andere> Mini-ITX-Boards einbauen?
Innen wäre Platz genug, seitlich ist noch ein nichtverbauter Raiser
(heißt der so?), der kann locker eine HDD aufnehmen. Die Vorgestanzte
Rückwand für die Anschlüsse ist nicht Standard. Kann nicht mit einem
Blech, wie man es von Mainboards kennt, eingesetzt werden. Dann kommt
noch die Höhe in Frage, also die CPU mit Kühlelement und ggf. Lüfter
drauf. Bei der Stromversorgung (Stecker) wird es dann zur Stolperfalle.
Am Besten so nehmen, wie er ist.
michael_ schrieb:> https://merkandi.com/archive/pc-fujitsu-futro-s700-thin-client-1700pcs/371092
Danke. Das ist ja ein Schnäppchen. Mit ein paar Stück lässt sich zuhause
der eigene Cluster/Cloud realisieren.
Ich finde den Futro mit Flash performanter als die ganzen Raspberrys mit
SDcard und Gemüsegarten drumherum. Unter Linux, nicht mit Windows.
Mister A. schrieb:> Innen wäre Platz genug, seitlich ist noch ein nichtverbauter Raiser> (heißt der so?), der kann locker eine HDD aufnehmen. Die Vorgestanzte> Rückwand für die Anschlüsse ist nicht Standard. Kann nicht mit einem> Blech, wie man es von Mainboards kennt, eingesetzt werden. Dann kommt> noch die Höhe in Frage, also die CPU mit Kühlelement und ggf. Lüfter> drauf. Bei der Stromversorgung (Stecker) wird es dann zur Stolperfalle.> Am Besten so nehmen, wie er ist.
Ok, danke!
Stromversorgung erfolgt über die Hohlbuchse (wie in dem einen Bild im
vorletzten Posting von michael_ zu sehen) direkt auf dem Board, oder?
Das könnte man mit einem Board das ebenfalls einen solchen Eingang hat,
oder mit dem PicoPSU o.ä. lösen -- und auch die fehlende
Standard-Öffnung an der Rückwand könnte man wohl schon noch irgendwie
hinbasteln -- aber würde ich jetzt allenfalls machen wenn ich so einen
defekt rumliegen hätte.
Fand das Gehäuse nur recht hübsch, und bei dem Preis wäre es durchaus
eine Alternative zu einem neuen Leergehäuse -- aber mit der Bastelei
lohnt es dann doch eher nicht. Sehe es also auch so, am besten so nehmen
wie er ist.
michael_ schrieb:> Ist aber ohne RAM und Flash.
Oh, Danke für den Hinweis.
Wäre bei mir immer noch ein kleines Upgrade der 800MHz.
Mathias A. schrieb:> Fand das Gehäuse nur recht hübsch, und bei dem Preis wäre es durchaus> eine Alternative zu einem neuen Leergehäuse -- aber mit der Bastelei> lohnt es dann doch eher nicht.
Finde ich auch. Die €4,- aus dem Link von michael_ ist das Gehäuse schon
wert. Den Rest kann man dann einfach als Defekt deklarieren :)
Deine Frage regt die Überlegung an, so einen erweiterten Umbau zu
starten. 2 kleine Intel Mini-ITX hätte ich sogar da. Aber deren
Netzteile passen von der Größe sicher nicht ins Gehäuse. Und außerhalb
zu montieren würde das schlanke Design nur kaputt machen.
Kurze Frage: Läuft der Futro auch mit größeren mSATA SSDs als 8GB?
Eigentlich sollte es ja kein Problem sein, aber vielleicht ist im BIOS
irgendeine Größenbeschränkung oder eine Whitelist vorhanden, darum frage
ich.
Da hier (wenn auch schon etwas her) mehrfach die Frage aufkam, was
eigentlich dieses eLux ist und es ja vielleicht noch jemanden
interessieren könnte: Das ist ein kommerzielles Linux für Thin Clients,
das meines Wissens in erster Linie aus dem Bankenbereich (Sparkassen)
kommt. Habe ich auch selbst in der Vergangenheit in einem Unternehmen
eingesetzt und es ist für reine Thin Clients mit RDP o. Ä. eigentlich
ganz nett. Es gibt einen Mangement-Server für Konfiguration und Updates.
Die Lizenzen sind verhältnismäßig günstig und man kann damit zügig (auch
im kleinen Umfeld ohne viele Ressourcen) eine zentral verwaltete
Thin-Client-Infrastruktur aufbauen.
Für den Privatgebrauch meines Erachtens jedoch uninteressant.
ich habe auch ein S700 und habe mir eine 32gb ssd gekauft.
Als Betriebssystem verwende ich Windows Vista Business x64.
Demnächst kaufe ich mir noch 8GB Ram.
Das hast du ganz fein gemacht. Nebenbei hast du sogar noch eine Threadleiche ausgegraben💀
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
