Kabel für grosse lasten
Gast #6476227
Nein! Bei den Kabeln geht es um Fläche, korrekt heißt es in deinem
Beispiel 2,5mm^2.
Stell es dir bei Fliesen im Bad vor: eine Fliese im Bad hat 10x10cm,
wenn du die doppelte Fläche brauchst (20x20), brauchst du nicht 2
Fliesen sondern 4 Stück (!). So ist es beim Kabel (rund) auch.
#6476230
> Beispiel 2,5mm^2.
Er hat ja von "mehreren" Kabeln geschrieben, also nach oben offen.
Ne schöne Lösung wirds aber definitiv nicht, braucht massig Platz im
Vergleich zu einer dicken Ader.
Gast #6476232
> Fliesen
Wenn man die doppelte Fläche braucht, braucht man schon die doppelte
Anzahl Fliesen.
Nur ist 20x20 nicht die doppelte Fläche, und für 14x14 bräuchte man
dennoch mindestens 3 Fliesen (mit Verschnitt).
Ja ja, Sonntag morgends, nach Äpplelwoi im Frühschoppen (in Corona
allein zu Hause) setzt das Gehirn schon mal aus.
Gast #6476234
Robert schrieb:
> Haben mehrere Kabel, Beispielhaft 6x 2,5mm Kupfer zusammengebunden
> an der Enden die gleichen Eigenschaften für grosse Lasten, wie ein 15mm?
Zur eigentlichen Frage:
Nein.
.Die Kühlung ist bei mehreren Leitungen besser, man braucht vielleicht
nicht unbedingt denselben Querschnitt (in Summe) wenn Spannungsabfall
und Schleifenwiderstand nicht das Problem war.
Es kommt also auf den Einzelfall an. Im Prinzip reicht es aber und geht
so.
Gast #6476326
Ok, ich habe noch viel von 2,5mm Kabel zu Hause und wollte mir ein Kauf
von 15mm (3euro/meter) Kabel sparen. War mir aber nicht sicher sicher,
ob wenn die z.B. 3m Kupfer unisoliert zusammen gebunden sind (alle
Leitungen verbunden unisoliert über gesamte Kupferfläche), ob es nicht
besser ist als nur 2cm Zusammenverbunden am Enden. So wie ich es höre,
ist es eher umgekehrt besser...
Gast #6476372
Das ist völlig wumpe wie Du die einzelnen Adern zusammen bringst.
Unisoliert sparst Du dir den Platz den die Isolation der einzelnen Adern
benötigen. Somit wird die unisolierte Variante schlanker.
Die Strombelastbarkeit ist bei der unisolierten Verdrillung geringfügig
besser, da die Wärme direkt an die Umgebung abgegeben wird und nicht
durch die Isolation behindert wird.
#6476374
ja das muss man schon mal machen. zB Wenn 4*240 mm2 Al nicht ausreichen,
nimmt man halt 2 Kabel um die Hauptverteilung des Supermarktes an den
Trafo zu klemmen.
Cu Kabel in solchen Dimensionen sind teuer und man muss sie hüten wie
einen Augapfel.
Bemerke: Das ist jenseits von EFH Technik.
in den vom OT angeführten Dimensionen ist das Gefrickel und verbraucht
schlicht zu viel Platz, füllt die Kabelrinne auf,.... am BER hatte man
mal solche Ideen.
#6476916
ACDC schrieb:
> Das ganze ist nicht zulässig.
> Da im Fehlerfall dass eine Leitung kein Kontakt hat die restlichen
> Leiter überlastet werden.
Das ist Geschwurbel, denn im Fehlerfall mit nur einer Leitung als
16 mm2 und schlechtem Kontakt hättest Du eine schöne Brandlerei!
Es gibt keinen Grund der gegen die Parallelschaltung von
Adern oder Kabeln spricht, außer vielleicht der Durchmesser des
Kabelpaketes und damit der Platzbedarf...
#6477036
Robert schrieb:
> Haben mehrere Kabel, Beispielhaft 6x 2,5mm Kupfer zusammengebunden an
Hat man früher in Higfidelen Zeiten mit Lautsprecherkabeln so gemacht.
Einfach ein 4x2,5mm² zur Box gelegt. War preiswert und entspricht eben
5mm² anstelle nur 2,5mm² und ist genauso gut wie ein super High End
Kabel.
Gast #6477105
Du kannst die X Kabel auch zusammen in eine Aderendhülse oder einen
Kabelschuh pressen. Dann kannst du das vermutlich ziemlich ausschließen
Gast #6477307
> 5mm²
4*2,5 qmm sind bei mir 10 qmm und nicht
5 qmm! Also nochmal zurück ins zweite Schuljahr.
Pandur S. schrieb:
> Wir reden von Zugspannung? In kiloNewton?
Sollen mit dem Kabel etwa große Lasten angehoben werden? Dafür ist
Kupfer zu weich! Ein Stahlseil böte sich da besser an.
Gast #6477330
MaWin 2 schrieb:
>> 5mm²
Denk nochmal gut darüber nach!
Gast #6477332
Das ist vorallem dann fehleranfällig, wenn mehrere Adern verpresst
werden und eine/mehrere in der Mitte liegen. Die rutschen dann leicht
heraus.
Ich würde sowas eher verlöten und das Ende gegen abbrechen sichern.
Gast #6477422
Das Problem ist nicht das Abbrechen einer Leitung sondern wenn eine
Leitung beschädigt wird und einen Kurzschluss hat. Dann fließt der
gesamte Kurzschlussstrom auf der beschädigten Leitung abgesichert ist
aber für den Gesamtquerschnitt.
Zulässig ist das also nur wenn jede Leitung für sich abhängig vom
Leitungsquerschnitt abgesichert wird.
Ralf X. schrieb:
> Dann benutzen die EVU also verbotene Kabel insb. bei den Erdkabeln?
Nein die sichern aber jedes Kabel für sich ab.
Gast #6477443
Das brauche ich nicht. Es genügt wenn man rechnen kann!
Wenn du es nachgerechnet hast und immer noch anderer Meinung bist, dann
erläutere das doch mal näher. Du bist hier nämlich bekannt, als jemand
der einfach nur knappe Antworten, ohne Begründung abgibt.
#6477445
Hast Du die Kommentare des TO wirklich gelesen und verstanden?
Bei dicken Erdkabeln für die AC-Hochspannungsübertragung besteht der
"Kern" aus ggf. hunderten einzelnen Adern, die per Isolierlack
gegeneinander isoliert sind, um den Skineffekt zu minimieren.
In den Endmuffen sind die Adern selbstveständlich alle miteinander
verschweisst und nur das gesamte Kabel einmal abgesichert.
Bei den Verbindungsmuffen auf Strecke kommen zwei Techniken zum Einsatz,
einerseits die Einzelverbindung der Adern mit Einzelisolierung,
andererseits die Komplettverlötung/-Verschweissung mit deutlicher
Querschnittsaufweitung.
Gast #6477454
Habe ich, der Beitrag bezog sich auch auf die die geantwortet haben das
es egal ist wie die Leitungen verbunden werden oder vorgeschlagen haben
die einzelnen Leitungen mit Aderendhülsen zu verbinden
#6477482
Dann solltest Du aber auch deutlich machen, WEM Du antwortest, zitiert
hast Du nur mich.
Leider wird oft einfach alles vermischt, wobei ich micht selber davon
auch nicht völlig freisprechen kann.
Oft ist es völlig uneindeutig, was jemand mit z.B. Ader, Leitung/Leiter
und Kabel gerade meint.
Aber dann sollte man als Leser ggf. einfach mal nachfragen, statt etwas
ggf. falsches zu "vermuten".
#6477505
Er hat aber recht. Ich hatte vorhin auch schon überlegt darauf
hinzuweisen.
Wenn du 4Leitungen für einen Lautsprecher zur Verfügun hast, gehen 2 an
den +Stecker und 2 an den -Stecker. Macht Querschnitt einer Leitung mal
2 im ganzen. Und  nicht mal 4.
#6477690
Wenn Du 7 Leitungen nimmst, hast Du einen annähernd runden Querschnitt
mit etwa dem dreifachen Durchmesser. Wenn Du dann jeden Meter ein
Stück Schrumpschlauch draufschiebst, kannst Du die Leitung besser
händeln.
#6477761
ACDC schrieb:
> Und sind die 15qmm ein dickes Erdkabel in einer Installation der
> Versorger, die wissen was sie tun?
Woher soll ich das wissen?
Wenn es Dich interessiert, frag den TO.
> Oder sind die 15qmm nur Pfusch im Privatbereich um die Reste von 2,5qmm
> zu verwerten?
Sonst noch Fragen an mich?
Gast #6477982
Solch Unfug sollte Kindern spätestens in der 7. Klasse ausgetrieben
werden.
2 x 2 ≠ 2
Das Doppelte von 100 cm² ist immer noch 200 cm² und nicht 400 cm²
#6478075
Man merkt doch gleich, dass es nur ein Pseudo-MaWin ist!
