LED-Streifen nach oben isolieren - Band/Material?
Gast #6476263
Moin,
ich möchte LED-Streifen innerhalb eines Alu-Rechteckprofils so
befestigen, dass die LEDs rausschauen. Dazu kommen in das Rechteckprofil
Löcher als Aussparungen rein und der Streifen wird mit einem
Flachstangenprofil sandwichmäßig eingeklemmt.
Problem: Die Seite des Streifens, auf dem die LEDs sind, ist im
Normalfall unisoliert und ein einfaches Auflegen auf das Alurechteckrohr
sorgt für einen Kurzschluss.
Was lege ich da am besten als Isolier"folie" dazwischen?
-Mechanisch stabil
-Stanzbar (Aussparungen für LEDs und Kondensatoren müssen rein)
-Isolierend
...und idealerweise noch selbstklebend.
Von Kaptonband habe ich schon ein paar Mal gelesen. Ist das was oder tut
es bereits ganz normales Isolierband? Ich hätte irgendwie gern was, das
ein bisschen steifer und mechanisch fester ist...
Gast #6476270
Bastler schrieb:
> Ist das was oder tut es bereits ganz normales Isolierband?
Das ist dünn, wird weich bei Wärme und kriecht dann unter Druck weg.
> Ich hätte irgendwie gern was, das ein bisschen steifer und mechanisch
> fester ist...
Da liegst Du dann mit Polyimid (Kapton/Vespel) nicht falsch, das
bekommst Du in verschiedenen Stärken und es ist dauerhaft bis 230°
stabil.
Gast #6476278
Falls deine LED-Streifen nennenswert Wärme produzieren, überleg dir
auch, wie du halbwegs guten Wärmekontakt zwischen LEDs und Aluprofilen
herstellst, damit die LEDs ihre Abwärme los werden können. Sie werden es
dir mit Lebensdauer danken.
Gast #6476308
Das werden sehr wahrscheinlich SK6812 mit 30 Stück pro Streifen sein.
Das sind ungefähr 30*0,06A*5V=9W pro Meter. Das halte ich nicht für
besonders viel. Die thermische Anbindung sieht wie gesagt so aus, dass
der Streifen auf der Rückseite auf ein Flachstangenstück geklebt wird
und auf der Vorderseite mit Kaptonband isoliert auf das Rechteckprofil
gepresst wird. Das Profil selbst wird noch zwangsbelüftet, weil dort
auch ein MP1584 als Spannungswandler drinsteckt.
Eigentlich sollte das wirklich reichen, ich meine, das ist nur ein Watt
pro zehn Zentimeter bei guter thermischer Ankopplung.
