Welche Steckverbinder aus Schaltschrank für CNC Fräse
OP #6476453
Grüße,
habe mir in den letzten Monaten eine kleine CNC Fräse auf Basis von
Laserteilen und Aluprofilen aufgebaut. Der "Schaltschrank" ist aus
Aluplatten  und im Tisch integriert.
Das war nicht ganz so clever, da dort richig schwer ranzukommen ist. Die
ganzen Kabel (Closed Loop Stepper , Endschalter , HF-Spindel etc.) sind
per Kabelverschraubung rausgeführt. So muss das Ding auch an Ort und
Stelle bleiben.
Jetzt suche ich Buchsen, die am Alugehäuse angeschraubt werden können,
um alle Kabel von außen steckbar zu machen. So kann man die leicht
entfernen und den Kasten rausschieben. Dann lässt sich auch dran
arbeiten.
Müssten zum Teil geschirmt sein und für 60V bis 230V ausgelegt, 3-9
Polig, Spindel hat beispielsweise 2,2kW. Und auch möglichst stabil.
Hat hierfür jemand Ideen ? Weiß nicht so recht nach was ich suchen soll.
Im Anhang mal zwei Bilder vom Bau. Rechts ist ein Ausschnitt, auf dem
das Alublech mit den ganzen Kabeldurchführungen normalerweise drauf ist.
Dankeschön :) !
Für den Anschluss des Motors an den FU nehme ich Hirschmann STAKEI 3.
Für kleine Stepper GX16:
https://www.pollin.de/p/steckverbinder-set-gx16-4-4-polig-452438
Für alles andere: M16, z.B.
https://www.binder-connector.com/de/produkte/miniatur-steckverbinder/m-16-steckverbinder-ip-40
(Ich suche mir möglichst runde Steckverbinder aus. Runde Löcher lassen
sich schließlich leichter bohren)
OP #6477281
Danke für die Infos und Links. Die Harting sind tatsächlich etwas teuer.
Die GX16 von Pollin gehen preislich in die richtige Richtung.
-->https://www.ebay.de/itm/GX16-2-3-4-5-6-7-8Pin-16mm-Stecker-Buchse-Steckverbinder-Anschlusstecker/122546277120
Hier wird eine Betriebsspannung von 400V,
Arbeitsstrom max: 5A angegeben. Ist das realistisch? Dann könnten über
diese ja alle Komponenten angeschlossen werden, auch die Spindel, oder?
Moderator Persönliche Seite #6477345
Thomas F. schrieb:
> Du meinst die GX16 für die 400V Drehstrom vom FU?
> Das würde ich bleiben lassen, Dafür sind die nicht ausgelegt.
> Meine Empfehlung hierfür: Hirschmann STAK 3.
Ja, entweder solche oder wirklich die M23er Rundstecker-Serie. Sämtliche
(Hauptspindel-)servos etc. die ich in der Leistungsklasse kenne, laufen
über M23-Steckverbinder.
Auch wenn das etwas ins Geld geht, würde ich bei solchen mechanischen
Dingen nicht sparen: der vermeidbare Ärger, den man sich mit schlechten
Steckverbindungen einfangen kann, ist das allemal wert.
Habe ich auch hier am alten CNC-Automat gesehen: alles gute M23-Stecker
Sicher nicht billig, aber auch nach 30 Jahren und vielen Millionen
Bewegungen, Öl, KSM, Hitze und Kälte innen absolut sauber und mit
einwandfreiem Kontakt - ausnahmslos!
OP #6482337
Danke für die Antworten.
Habe für Endschalter, Motoren, etc. jetzt diese gekauft -->
https://www.ebay.de/itm/2-12-polig-M19-Steckverbinder-Paare-Kupplung-Einbaustecker-Dichtung-10A-Metall/323702776129
Spricht was dagegen für die drei Spindelphasen einen normalen CEE
Stecker zu nutzen? Wäre deutlich günstiger als die Harting und auch auf
400V ausgelegt.
https://www.ebay.de/itm/CEE-Steckdose-Stecker-Kupplung-Geratestecker-Wandsteckdose-Einbausteckdose-16A/172950776650
#6482474
> Stecker zu nutzen?
Außer Verwechslungsgefahr wohl nichts.
> 400V ausgelegt.
Ich habe gerade vor drei Tagen einen 400V-Motorausgang an meine
MB4-Fräse angebaut und die oben genannten Hirschmann verwendet. Die
brauchen halt nur minimal Platz im Gegensatz zu einer CEE-Einbaubuchse,
siehe Bild.
Stecker und Einbaubuchse haben bei Reichelt 14€ gekostet.
