Luftspalt im Elektromagnet
Gast #6476478
ich hab gelesen, dass man mithilfe eines Luftspaltes im Ferritkern die
Sättigungsflussdichte verzögern kann.
Die erste Frage lautet: Steigt damit auch die Sättigung der Spule an,
sodass der Magnet potentiell stärker wird?
Zur zweiten Frage: wie muss so ein Luftspalt aussehen?
Angenommen ich habe einen Stabkern um den ich eine Spule wickle. Bisher
habe ich nur gesehen, dass "scheiben" aus dem Stab herausgeschnitten
wurden um einen Spalt zu erhalten.
Hätte man den selben/ähnlichen Effekt, wenn man den Kern zb hohl machen
würde?
Gast #6476604
Leider wird dir das alles gar nicht helfen.
Ein Luftspalt ändert die Sättingsflußdichte rein gar nicht.
Stattdessen verringert er die induktivität und damit das Verhältnis von
Strom zu momentaner Flußdichte.
Was du brauchst ist eine möglichst glatte paralelle Fläche also das
gegenteil von einem Luftspalt, und ein Eisen das mehr Flußdichte kann
Gast #6476889
Ein Luftspalt wird relevant bei einem wenigstens schon fast
geschlossenem Kern, was das Feld überwiegend im Kern verläuft. Beim
Stabkern hat man sozusagen von Ende zu Ende schon eine Menge Luft.
Wie schon geschrieben vergrößert sich nicht die Sättigungsflußdichte
(das ist eine Materialkonstante), sonder nur der Strom der nötig ist um
die Magnetisierung zu erreichen.
Gast #6477449
Ein Stabkern hat sozusagen einen riesigen Luftspalt.
Das ist der Weg wo die Feldlinien durch die Luft gehen.
https://www.grund-wissen.de/physik/elektrizitaet-und-magnetismus/magnetismus.html
Eisenkern mit Luftspalt, siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftspalt_(Magnetismus)
>Bisher
Was meinst du damit? Meinst du Trafobleche? Das hat nichts
mit Luftspalt zutun. Die Bleche sollen Wirbelströme im
Kern verringern.
Gast #6477932
> würde?
Guck dir einfach mal an, wo bei einem hohlen Kern der magnetische Fluss
durch geht, z.B. mit FEMM. Der Luftspalt muss senkrecht zu den
Feldlinien liegen, sonst läuft der magnetische Fluss einfach drumrum.
#6478212
Er muß immer senkrecht zu den Feldlinien im Kern angeordnet sein.
> würde?
Nein, einen vergleichbaren Effekt kann man mit einem hohlen Kern nicht
erreichen.
Bei dem würden sich die Feldlinien im massiven Kern nur verdichten, was
aber etwas ganz anderes ist als in einem Kern einen Luftspalt
anzuordnen.
Den Sinn von Luftspalten kannst Du Dir so vorstellen:
- Eisen od. ferritische Metalle od. Mischungen davon mit anderen Stoffen
haben so gut wie gar keinen Widerstand für den Aufbau/die Führung von
magn. Feldlinien
- befindet sich aber in einem Querschnitt ein Luftspalt, bildet der
nicht nur einen enormen Widerstand, sondern auch die Möglichkeit, sehr
hohe magn. Energie in ihm "speichern" zu können.
Weil nahezu die gesamte Magnetisierungsenergie erforderlich ist, um den
Luftspalt magnetisieren zu können.
Demgegenüber sind die Weglänge im ferritischen Kern und die Energie, um
ihm magnetisieren zu können, an sich vernachlässigbar.
Praktiziert wird die "Verwertung" von Luftspalten v.a. in Zündspulen und
MOT.
Auch Luftspaltdrosseln werden häufig verwendet - allerdings eher zur
stufenlosen Einstellung ihres Durchlaß-Widerstandes in
Wechselspannungs-Magnetisierungskreisen.
