Stromregelung Schwingkreis mit STM32
OP #6476499
ich bau mir gerade einen Induktionserhitzer.
Kurz zur Funktio:
Eine IGBT Vollbrücke speist die Leistung über einen Trafo in den
LC-Schwingkreis ein. Ich hab eine Resonanzfrequenz von ca. 72 kHz. Die
IGBT´s werden über einen GDT und einem geeignetem Treiber versorgt.
Steuern tut das Ganze ein STM32F103 über einen PWM Ausgang vom Timer1.
Mein Programm arbeitet von 25 - 120 kHz, Start ist immer bei 120 kHz.
Über ein Poti wird der Strom eingestellt, welcher dann über einen
einfachen P-Regler im Programm entsprechend die Frequenz einstellt.
Das Teil ist eigentlich soweit schon fast fertig und funktioniert auch
schon ganz gut, ein paar kleine Bugs muss ich aber noch beseitigen.
Z. b. dieser hier:
Angenommen ich stelle auf 16 A Eingangsstrom ein. Wenn ich z. B. Stahl
erwärme bis er glüht, kann es sein, dass die Stromaufnahme sinkt. Kein
Problem, der Regler regelt die Frequez ja nach, bis der eingestellte
Strom wieder fließt. Funktioniert auch.
Es kann aber sein, dass das Gerät bei Resonanzfrequenz nicht mehr auf
die Eingestellten 16 A Eingangsstrom kommt (weil sich die Induktivität
des Werkstücks ändert oder der Widerstand...warum auch immer), sondern
nur noch auf 13 A. Dann regelt der Regler aber immer weiter runter, bis
auf 25 kHz.
D. h. der Regler checkt nicht, dass es eine Resonanzfrequenz gibt, und
dass im Moment einfach nicht mehr gehen als die 13 A.
Besser wäre eigentlich eine Strombegrenzung, und keine Regelung auf
einen festen Wert?!
Hat jemand eine Idee?
Hier mal der Regelungsteil:
 while (sensor1 <= strommax1) //Treiberstromüberwachung
      if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0)==GPIO_PIN_SET) //Wenn
Aus-Schalter gedrückt -->
        goto ende; // --> goto ende
          //+++++++++++++++++++Fusspedalerkennung+++++++++++++++++++++++++++++++++
          if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_4)==GPIO_PIN_SET) //Wenn
Fusspedal eingesteckt
            potentiometer = poti2;
          } else {
            potentiometer = poti;
            //Frequenzregelung++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
            //Poti: 25A max! = 4096
            //sensor2 bei 25A max! = ?
            Strom = (sensor2-s2offset);
            e = (potentiometer*0.1325) - Strom; // Faktor muss angepasst
werden! //war 0.1325
            Kp = 0.3; //Wert für Regleranpassung
            y = Kp * e;
            //Richgung für Regelung (je nachdem, auf welcher Seite des
Resonanzpeaks sich der Arbeitspunkt gerade befindet)
            if(e > 0 && laststrom > Strom){
              frequenz = frequenz - y; //Frequenz regeln
            } else {
              frequenz = frequenz + y; //Frequenz regeln
            laststrom = Strom;
            //Frequenzgrenzen zw. 25 kHz und 120 kHz
            if(frequenz < 599){
              frequenz = 599;
            if(frequenz > 2880){
              frequenz = 2880;
            shift = frequenz/2;
//+++++++++Freqenz-Timer setzen++++++++++++++++++++++++++++++++++++
        TIM1->ARR = frequenz; //counter period (frequenz) aktualisieren
        TIM1->CCR1 = shift; // Pulsbreite aktualisieren
        TIM1->CCR2 = shift;// Pulsbreite aktualisieren
Den auskommentierten Teil bei der Regelung hab ich schon mal
ausprobiert, funktioniert aber nicht, vermutlich weil die gemessenen
Stromwerte vom ADC immer ein bisschen zappeln.
Danke schon mal!
Gast #6476599
Ich würde die Phasenverschiebung zwischen Spannugn und Strom messen.
Ist die induktiv bist du im Regelbereich, ist sie null hast du schon die
maximale leistung die du übertragen kannst und wird sie kapazitiv bist
du übers Maximum hinaus.
OP #6476648
Interessanter Ansatz! Dann müsste ich irgendwie die Spannung galvanisch
getrennt messen. Würde das mit einem Optokoppler gehn? Linearität wär ja
nicht so wichtig, brauch ja keinen exakten Spannungswert, sondern die
Phase...oder?!
Wie kann ich dann dem STM32 beibringen, die beiden Phasen zu messen?
Gast #6476670
Hermann S. schrieb:
> auch immer), sondern nur noch auf 13 A. Dann regelt der Regler aber
> immer weiter runter, bis auf 25 kHz.
Verwende maximum power point Regelung: also nach jeder Änderung des PWM
duty cycle ermitteln welcher Strom (bei welcher Spannung) fliesst,
daraus die Leistung ermitteln (wenn der Strom grösser war als der
gewünschte, Kurve spiegeln an der Maximalleistungsgrenzlinie, also aus
11W bei 10W Maximum mit 9W weiterrechnen) und die Richtung
(grösser/kleiner) der PWMduty cycle Änderung ändern,  wenn die Leistung
geringer wurde.
OP #6477064
> geringer wurde.
Servus!
Erstmal Danke für die Antworten!
Wenn ich annehme, dass die Spannung eine Konstante ist, brauch ich doch
nur den Strom messen, oder?!
Ist das nicht schon sowas in der Art:
//Richgung für Regelung (je nachdem, auf welcher Seite des Resonanzpeaks sich der Arbeitspunkt gerade befindet)
} else {
laststrom = Strom;
Wie schon oben geschrieben...funktioniert nicht, weil meine ADC Werte im
Betrieb ein wenig zappeln und man merkt, dass er es nicht schafft sich
einzuregeln (Frequenz zappelt dann bei 120 kHz rum).
Jetzt hab ich aber schon ne Mittelwertbildung über 1000 Werte.
Gast #6477067
>             } else {
Das ist nicht groß verwunderlich, wenn die Frequenz zappelt. Du musst da
mit einer zulässigen Abweichung (5%?) arbeiten und nicht aufs Komma
genau.
            shift = frequenz/2;
Da bringst du was durcheinander!
Ändere die Frequenz um in Resonanz zu kommen.
Ändere das Tastverhältnis, um den gewünschten Strom einstellen zu
können.
Die Resonanzfrequenz ändert sich übrigens wg. der Curie-Temperatur.
OP #6477096
>>             } else {
> genau.
>             shift = frequenz/2;
> können.
Guten Morgen!
Ahh das könnte funktionieren! Muss ich später gleich mal ausprobieren!
Logisch... ;-)
Die bez. „shift“ ist vll. hier irreführend, stammt noch aus älteren
Zeiten des Programms, als ich die 2 Brückenzweige noch separat über 2
Treiber und 2 GDTs ansteuern konnte. Damals lief der Timer1 im Capture
Compare Output mode...mit dem shift hab ich dann die Phasenverschiebung
der Brückenzweige gesteuert (CCR1 = 0 und CCR2 mit „shift“ verändert).
Jetzt werden alle 4 IGBTs über einen GDT angesteuert, der Timer1 läuft
im PWM mode. Um die Brückenzweige symmetrisch anzusteuern, müssen die
CCR Register immer die Hälfte der Frequenz sein, andernfalls ist das
eine PWM Signal länger als das andere.
Ich steuer also die Leistung jetzt rein über die Frequenz.
Ah ja, das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen, dass bei ~770 Grad
irgendwas passiert.
