Wozu ist der Adapter gut?
Gast #6476569
hab da einen XLR - Adapter - Einbaustecker auf Einbaubuchse, rätsele und
komme einfach nicht auf den Zweck - ist ja auch kein echter
Symmetriertrafo drin.
Aber irgendwie asymmetrisch zu symmetrisch ists doch:
Links am Stecker sind PIN 1-2 L gebrückt, zu PIN 3 L ist ein Trimmer auf
525 Ohm eingestellt und nach rechts führt die Nichmasseleitung von PIN3
L zu zwei Widerstände mit 1000 Ohm und diese je zu PIN 2 R und PIN 3 R.
erste Idee war Atenuator / Abschwächer doch wozu - hats mit der 600 Ohm
Fernmelde - Leitungstechnik oder sowas zu tun - andrerseits XLR ist doch
eher Studio und Bühne, oder doch ein Symmetrierer oder beides oder...?
Gast #6476589
Das ist ein Meßadapter um die Gleichtaktunterdrückung vom symmetrischen
Eingang zu messen, der gibt auf den positiven und den negativen Eingang
das gleiche Signal und wenn der Verstärker in Ordnung ist dann muß der
das vollständig unterdrücken
Gast #6477030
OK
Matthias S. schrieb:
> Damit es als Messadapter taugt, sollten die beiden Widerstände eng
> toleriert und von guter Qualität sein.
OK, auch der Trimmer ist präzise, Cermet.
noch eine Randnotiz zu XLR / Cannon-Stecker
X = universal - v 1.0
L = mit neuem Trick 17 "locking latch" = Verriegelung - v 2.0
R = aus neuem Material "Resilient polychloroprene compound" - v 3.0  bei
Cannon
Neutrik u.a. kopierten aber die XL-Version v. 2.0(xyz) und nannten die
XLR
Der XLR-Bohrwurm war im Hirn. Drei besser als zwei und XXL war schon
vergeben für echtere Klamotten...
http://www.soundfirst.com/xlr.html
