Potentialausgleich Netzwerkschrank
OP #6476584
Ich möchte mir im Keller ein kleines 19"-Wandgehäuse hinhängen, um dort
zentral Patchpanel, Switch, Kabel-Modem, etc. unterzubringen.
Mit welchem Kabel kann bzw. darf ich vom Verteilerkasten, der ca. 6m
entfernt steht die Schiene erden? Muss das zwingend Mantelleitung sein?
Spricht etwas dagegen, diese Leitung zusammen mit den Netzwerkkabeln in
einen Kabelkanal zu legen (ist ja prinzipiell nicht spannungsführend)?
Vom Gefühl hätte ich jetzt einfach H07V-K Aderleitung mit 10mm² genommen
(d.h. Litze) und die mit den Netzwerkkabeln im Kabelkanal verstaut.
#6476590
Der Mantel ist beim PE in erster Linie UV-Schutz. Ansonsten gilt :
Netzanschluss braucht doppelte Isolierung. Der PE zählt dazu.
Wenn du die Aderleitung schon hast, schieb Schrumpfschlauch drüber. Im
Kabelkanal braucht es k uU eine doppelte Isolierung, der Kanal zählt ggf
als solche.
Gast #6476595
Christopher J. schrieb:
> die Schiene
Hast du einen Potentialausgleich in dem Wandgehäuse? Dann würde ich den
mit 6 oder 10mm² ans Gebäude anbinden und von dort mit 4mm² zu den
Patchfeldern.
H07V-K im Kanal geht dafür in Ordnung, das liegt geschütz im Kanal und
braucht dann keinen zusätzlichen Mantel.
OP #6476643
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten.
Das mit dem Mantel ist schon mal gut zu wissen. Ist es aber nicht so,
dass ein Netzanschluss grundsätzlich nicht in einem Kabelkanal mit
Netzwerkkabeln liegen darf? Ich dachte eben, dass ein einzelner PE, der
nur als PA wirkt, eben gerade nicht als Netzanschluss zählt und dadurch
auch mit in den Kanal darf.
> Patchfeldern.
Noch habe ich den nicht, werde mir den aber ganz sicher "gönnen", da das
Gehäuse mit 12HE auch reichlich Platz bietet. Das mit 10mm² zur
Anbindung am Gebäude hatte ich anderswo als Empfehlung gelesen.
Wahrscheinlich kaufe ich mir einfach 10m davon und mache damit einfach
alles. Dann spare ich mir doppelt Kabel kaufen zu müssen. Der
Preisunterschied zwischen 6mm² und 10mm² ist bei 10m jetzt auch nicht
gerade rießig ;)
Beitrag #6476969 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6476972
Auch der PA hat eine Schutzfunktion und MUSS entweder durchgehend oder
mindestens an den Anschlußstellen, dauerhaft grün-gelb markiert sein.
Aber das nur am Rande.
OP #6476993
Sven L. schrieb:
> Was ist das Problem an einer starren Ader?
Für den Weg vom Verteilerkasten zum Netzwerkschrank ist das weniger das
Problem aber die Geräte im Netzwerkschrank selbst, die schließe ich dann
doch lieber flexibel an. Wollte halt gerne (nach Möglichkeit) einen
Leiter für alles.
Habe jetzt selbst noch ein bisschen recherchiert und bin auf folgende
Quelle gestoßen:
https://www.elektropraktiker.de/ep-2000-01-50-52.pdf
Darin steht, bezugnehmend auf VDE 0100-540:
- Schutzpotentialausgleich muss mindestens 6mm² Kupfer-Querschnitt haben
- darf als Mantelleitung, Aderleitung oder sogar blank verlegt werden
und zwar auf, im und unter Putz
- darf als Aderleitung nur grün-gelb sein, Mantelleitung muss grün-gelbe
Ader bzw. grün-gelbe Markierungen an den Enden haben
- darf in Kabelkanälen oder Kabelträgersystemen verlegt werden, muss
aber nicht
In einer anderen Quelle hatte ich noch gelesen, dass laut VDE eindeutig
zwischen Schutzleiter (PE) und Schutzpotentialausgleich unterschieden
wird, weshalb man den PA eben sogar blank verlegen darf, einen PE aber
nicht.
Für mich ist die Sache jedenfalls soweit klar und ich mache das jetzt
einfach mit 6mm² H07V-K, die dann mit den Netzwerkkabeln zusammen in den
Kabelkanal kommt. Selbige Leitung verwende ich dann einfach auch
innerhalb des Netzwerkschranks für die einzelnen Geräte.
#6478020
Wenn der Schrank geerdet ist "holen" sich die Geräte ihre Erdung
eigentlich über die 19"-Befestigung, falls überhaupt nötig. Jeden Einbau
noch seperat erden ist höchst ungewöhnlich.
#6478026
Ja und Nein.
Bei vielen Patchpanelen ist eine Erdungsbrücke dabei.
Ob man über die Käfigmuttern wirklich eine saubere Erdung hinbekommt, da
könnte man streiten und müsste messen.
Klar bei so FlexRack vob Rittal da war das einfacher...
OP #6485080
Bei dem Schrank handelt es sich um ein 12 HE-Wandgehäuse von Digitus
(DN-19 12U-6/6-SW). Das Teil erfüllt sicherlich seinen Zweck aber hat
die typischen "China-Probleme", wenn es um die Erdung geht, d.h. etwa
geschlossene und damit isolierende Pulverbeschichtung in dem Bereich, wo
das Gehäuse geerdet werden sollte, d.h. da werde ich mich schlicht und
einfach nicht drauf verlassen.
Entweder erde ich nur die Montageschienen, wenn ich merke, dass das gut
funktioniert und andernfalls bekommt jedes Gerät seine eigene Erdung.
Ich will aber auf jeden Fall vermeiden, dass der Potentialausgleich
einzig und allein über den Schirm der Netzwerkkabel erfolgt. Da bekommt
man unter Umständen wirklich böse Überraschungen.
Gast #6485094
Das was Du hast ist eine ortsunveränderliche Installation eines
Metallschrankes.
Anbindung direkt über 16 mmmx2 Potentialausgleichsschiene.
Das hat mit der Netzspannung übrigens nichts zu tun!
Im Schrank muss ein zentraler Erdungspunkt installiert werden der
sternförmig mit allen Metallteilen verbunden werden muss.
Die Netzspannung versorgt nur die elektrischen Komponenten. In der Regel
mit SK2.
Netzwerkkabel und Stromversorgungskabel sind immer räumlich zu trennen.
#6485299
Leg halt eine Zahnscheibe zw. Panel und Gehäuse.
