EMV Grenzwerte/Messverfahren Schaltnetzteil
OP #6476714
Ich bin auf der Suche nach der Norm, die Grenzwerte und Messverfahren
für Störemissionen (EMV) von Schaltnetzteilen(AC/DC) im Wohnbereich am
Niederspannungsnetz enthält.
Insbesondere interessiert mich, unter welcher Last 0%, 50%, 100% ,
Lastart (ohmsch, induktiv, pulsförmig…) und Belastungsdauer die
Grenzwerte gelten.
Bisher bin ich auf folgende Normen gestoßen:
DIN EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 - Störaussendung für Wohnbereich,
Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
DIN EN IEC 61204-3:2018-11 Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit
Gleichstromausgang - Teil 3: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
DIN EN 55016-1-2:2019 - Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie
Festlegung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung
(Funkstörungen) und Störfestigkeit
Aber ich habe das Henne Ei Problem, bevor ich eine Norm kaufe, will ich
wissen, ob meine Fragen darin beantwortet werden. Dazu müsste ich aber
den Inhalt kennen ^^
Kann jemand helfen?
Gast #6477014
Für welche Endanwendung ist denn das Netzteil gedacht?
Für den Multimediabereich gibt es z.B. die Norm EN 55032:2015
Für Industrie EN 55011:2016 + A1:2017
Für Medizingeräte EN 60601-1-2:2015
Dort wird dann festgelegt welche weiteren Normen für die einzelnen
Prüfungen verwendet werden.
OP #6479059
Das ist eine interessante Frage. Am besten würde es mir natürlich
gefallen, wenn ich ein Netzteil kaufen könnte und dann (so wie ich es
immo mit jedem Steckernetzteil was rumliegt mache) egal was dranhängen
kann, mal ein DC-Motor, mal eine LED-Strip Controller, mal ein
Batterieladegerät…
Aber irgendeine Norm muss doch definieren, unter welcher Lastbedingung
die EMV-Grenzwerte eingehalten werden. Der Netzteilhersteller kann ja
unmöglich alle meine Anwendungsszenarien voraussehen.
Gast #6482228
> Grenzwerte gelten.
Theoretisch muß das Netzteil unter allen Lastbedingungen die jeweilige
Norm einhalten. Praktisch hat man nur begrenzt Zeit zum Messen. Man wird
daher in einer Vormessung (Precompliance) versuchen den Worst-Case zu
finden...
Gast #6482238
Ja, gemessen wird im worst-case, d.h. der Hersteller muss dem Testhaus
eigentlich mitteilen wo es den worst case erwartet, vermutlich nicht
Leerlauf und nicht vollast sondern eher ein Zwichenzustand wo viel
getaktet werden muss.
#6482315
Im EMV-Bericht steht der Zustand drin.
Wir entwickeln auch Geräe mit Netzteil und dann wird im "Leerlauf" also
ein und Ideal gemesssen.
Nennt sich "In Betrieb" da ist dann nur die Grundlast der Geräte dran.
Wer Tricksen möchte misst bei 60% Last, da kommt am wenigsten schmutz
raus.
Im Leerlauf jedoch am meisten.
Gast #6482700
Wenn man sich das antun will kauft man alle gelisteten Normen. Ja, die
kann man sich dann reinziehen und erfuellen.
Wenn man sich das nicht antun will, verkauft man das Geraet ohne
Schaltnetzteil, resp liefert einfach eins mit. Das ist dann Standalone,
und der Kunde schliesst es selbst an. Das Geraet sollte dann natuerlich
mit den Stoerungen klarkommen.
