Hallo, ich habe gestern eine Platine händisch bestückt und mit Heißluft verlötet. Natürlich ist bei einem zentralen Bauteil (Koppler) im Mini-Gehäuse eine schöne DC-Verbindung zwischen allen Pins zu messen gewesen. Also Entlötlitze genommen, und nun habe ich zwischen keinen der 4 Anschlüsse eine DC-Verbindung. Jetzt bin ich etwas irritiert. Da es gefühlt eine Seltenheit ist, dass die Hersteller auch mal so grobe elektrische Ersatzschaltbilder ins Datenblatt einfügen (wie zum Beispiel bei den LTCC Bandpässen - haben die nun einen DC-Blockkondensator oder nicht [ja, haben manche] eingebaut - und kann ich beruhigt mit einem DC-"Kurzschluss" zufrieden sein...) Nun wollte ich fragen, ob jemand erahnen kann oder weiß, wie der angegebene Koppler aufgebaut ist/sein könnte: TFSC06054125-2120A1X https://product.tdk.com/info/en/documents/data_sheet/tfs_coupler_tfsc06054125-2120a1x_en.pdf Ich habe z.B. Lange-Koppler gefunden, der müsste, soweit ich das überflogen habe, zwischen zwei Pins eine DC-Verbindung haben: https://www.microwaves101.com/encyclopedias/lange-couplers
Deine Beobachtung ist schon unerwartet. In dem Koppler sind vermutlich nur zwei parallele gekoppelte Leitungen. Hast du die DC Durchgangsprüfung mal an einem neuen, nicht verbauten Exemplar wiederholt?
Daniel R. schrieb: > Nun wollte ich fragen, ob jemand erahnen kann oder weiß, wie der > angegebene Koppler aufgebaut ist/sein könnte: > TFSC06054125-2120A1X kann man wirklich nur bei diesem Typ raten/ahnen aber bei anderen Herstellern findet man diese Bilder und das deckt sich mit Aussagen hier im thread eric1
Volker M. schrieb: > Deine Beobachtung ist schon unerwartet. In dem Koppler sind > vermutlich > nur zwei parallele gekoppelte Leitungen. Hast du die DC > Durchgangsprüfung mal an einem neuen, nicht verbauten Exemplar > wiederholt? Nein, habe ich noch nicht getestet. Unter dem Mikroskop sieht es so aus, als würde das Ding um so 2 Zehntel Millimeter verschoben liegen. Ich werde den Koppler komplett runternehmen und die Pads säubern und dann nochmal den Stencil an der Stelle platzieren und ein neues Bauteil nehmen. eric1 schrieb: > Daniel R. schrieb: >> Nun wollte ich fragen, ob jemand erahnen kann oder weiß, wie der >> angegebene Koppler aufgebaut ist/sein könnte: >> TFSC06054125-2120A1X > > kann man wirklich nur bei diesem Typ raten/ahnen > aber bei anderen Herstellern findet man diese Bilder und das deckt sich > mit Aussagen hier im thread > eric1 OK, danke
Solche Koppler haben normalerweise Lambda-viertel Länge. Mit der Größe muss der "thin film" ein enormes Epsilon-r haben. Und dann noch so breitbandig, mehr als eine Oktave.
Christoph db1uq K. schrieb: > Solche Koppler haben normalerweise Lambda-viertel Länge. Mit der > Größe > muss der "thin film" ein enormes Epsilon-r haben. Und dann noch so > breitbandig, mehr als eine Oktave. Die gekoppelte Leitung kann auch kürzer sein. Dann steigt die Kopplung mit der Frequenz, wie man es auch hier im Datenblatt sieht (21.5dB@2GHz 15.5dB @ 4GHz). Die Isolation ist von der Länge unabhängig, dafür müssen nur Gleich- und Gegentaktimpedanz richtig berechnet sein.
