C Programierung Pointer (die 100te)
Gast #6477120
irgendwie habe ich gerade ein Brett vor dem Kopf, und mir fehlen
irgendwie auch die richtigen Suchbegriffe.
also dann mal los, was ich machen möchte ist dass ich einer Funktion
eine Variable übergebe, in der dann innerhalb der Funktion eine
(pointer) Adresse geschrieben wird.
hier mein Ansatz welcher aber zu einer warnung inkompatieble typen führt
char *ptrGlobal;
const char textGlobal[] = "test text";
void myFunk(char **ptrVar)
    *ptrVar = textGlobal;
main()
    char *local = null;
    myFunkt(&local);
Gast #6477126
Es wäre sehr hilfreich gewesen, die Meldungen des Compilers zu zitieren:
test.c: In function ‘myFunk’:
test.c:6:13: warning: assignment discards ‘const’ qualifier from pointer target type [-Wdiscarded-qualifiers]
textGlobal ist ein unveränderbarer String.
ptrVar ist ein Zeiger auf einen änderbaren String.
Deswegen soll ptrVar nicht auf textGlobal zeigen. Die Typen passen nicht
zusammen.
Lösung:
void myFunk(const char **ptrVar)
int main()
    const char * local = 0;
    myFunk(&local);
> const char *
Bedeutet: Ein änderbarer Zeiger auf einen nicht änderbaren String.
Nachtrag: Hoppla, andere haben mich beim Antworten überholt.
Gast #6477132
vielen Dank erst mal,
leider habe ich da beim vereinfachen ein paar Fehler eingebaut welche im
eigentlich Programm garnicht drin sind :(
auf jeden Fall super wie einem hier geholfen wird. Um das Problem auf zu
lösen
(und das ist mir jetzt echt peinlich) ich hatte an einer Stelle char
verwendet und an einer anderen uint8_t. Das sollte so natürlich nicht
sein, und wurde zurecht angemeckert.
