Moin,
ich besitze folgendes Notebook:
https://support.hp.com/de-de/document/c05466076
Folgendes Problem: der PC will nicht mehr Starten. Abends
heruntergfahren, am nächsten Tag geht er nicht an.
Habe den Betrieb mit und ohne Akku probiert, neues Netzteil mit gleicher
Leistung verwendet, Hardware-reset durchgeführt. Ohne Erfolg.
Die Netztaste scheint zu funktionieren, zumindest blinkt die Lade-LED
bei längerem Drücken kurz.
Hat jmd eine Idee?
Viele Grüße
Peter
Akku ausbauen und Netzteil trennen.
1 Minute warten und dabei den Netzschalter drücken.
Akku einbauen + Strom anlegen.
Einschalten und beten.
Grund der Op. : Der soll auch nur das winziges nA an Strom verlieren.
Das führt zu einen Neustart intern abgestützter Bauteile.
Schlaumaier schrieb:> Akku ausbauen und Netzteil trennen.>> 1 Minute warten und dabei den Netzschalter drücken.>> Akku einbauen + Strom anlegen.>> Einschalten und beten.
will trzd nicht
Michael M. schrieb:> Eventuell ist die Biosbatterie leer.> Dann wollen so manche Laptops auch nicht starten.
dazu habe ich gelesen, dass der PC auch mit leerer Bioasbatterie starten
sollte. Bevor ich das Problem weiter eingrenzen kann, würde ich nicht
einfach so die Batterie tauschen
Mal den RAM speicher ziehen und neu stecken.
Es kann sein das durch Staub die Kontaktgabe nicht mehr so gut ist.
Auch mal untereinander tauschen oder ersatzweise mit ein anderen Testen.
Hallo
Ich hatte das gleiche Problem mit einem Asus.Hab die BIOS Batterie
getauscht,läuft seitdem wie neu.Oft kommt man nicht so einfach an die
Batterie heran.Ich mußte dazu mit dem Dremel erst was wegflexen um sie
tauschen zu können.Vorher schlau machen(YouTube oä.)
Viel Erfolg
Werner
Bei Verdacht auf leerer BIOS-Batterie diese nicht einfach nur tauschen.
Sondern einen "ausführlichen" Reset machen:
Bei stromlosem Gerät (Netzteil ab, Akku sowie BIOS-Batterie raus)
Den Power-Button drücken und dann
die Kontakte für die BIOS-Batterie auf dem Board
zusammenschalten und so ca 5 Minuten lassen.
Dann neue BIOS-Batterie einsetzen.
Viele Rechner starten ERST DANN auf "wundersame Weise" wieder,
obwohl ich vorher auch den CLEAR-CMOS Jumper umgesetzt hatte
und es dann überhaupt nix brachte.
Ein BIOS kann sich halt auch mal aufhängen.
Ich hatte schon mal Rechner, dessen BIOS erst wieder ins Leben kam,
wenn man nach beschriebenen Reset OHNE RAM zu starten versucht.
So dass es gefühltermassen mal besonders darüber Nachdenken muss,
wat nu' los is';-)
Zu Zeiten von extrahierbaren Chips war durchaus
auch mal eine Reinigung der Pins vonnöten.
Schlaumaier schrieb:> Bewegt sich der Lüfter. ?? Nicht das der fest hängt, und die> Notabschaltung ausgelöst wird. Den Fall hatte ich vor ca. 10 Jahren.
Und Du glaubst echt, dass das BIOS zu allerstest den Lüfter testet?
Nein.
Ralf X. schrieb:> Schlaumaier schrieb:>> Bewegt sich der Lüfter. ?? Nicht das der fest hängt, und die>> Notabschaltung ausgelöst wird. Den Fall hatte ich vor ca. 10 Jahren.>> Und Du glaubst echt, dass das BIOS zu allerstest den Lüfter testet?
NEIN.
Die Notabschaltung ist vom Bios unabhängig.
Peter schrieb:> vielen Dank für die ganzen Beiträge. Es scheint so, als würden die> Meisten die BIOAS Batterie als Ursache vermuten. Was anderes nicht?
Tausche mal die Ramspeicher untereinander oder nur einzeln testen.
Es kann sein das ein RAM Modul kaputtgegangen ist.
Bei Kaputten Ram starten Laptops auch nicht.
Peter schrieb:> Es scheint so, als würden die> Meisten die BIOAS Batterie als Ursache vermuten. Was anderes nicht?
Doch, aber die BIOS-Batterie ist das einzige was du mit vernünftigem
Aufwand in Ordnung bringen kannst. Bei den 500 anderen Sachen die kaputt
sein können kannst du nichts tun, bzw. es lohnt sich nicht.
Georg
georg schrieb:> die BIOS-Batterie ist das einzige was du mit vernünftigem> Aufwand in Ordnung bringen kannst.
sofern man nicht das gesamte Gerät zerlegen muss.
mit 68 Schrauben rauspuhlen oder so...
Schlaumaier schrieb:> Nein.>> Ralf X. schrieb:>> Schlaumaier schrieb:>>> Bewegt sich der Lüfter. ?? Nicht das der fest hängt, und die>>> Notabschaltung ausgelöst wird. Den Fall hatte ich vor ca. 10 Jahren.>>>> Und Du glaubst echt, dass das BIOS zu allerstest den Lüfter testet?>> NEIN.>> Die Notabschaltung ist vom Bios unabhängig.
Du glaubst, dass da eine Notabschaltung ist, die wegen (scheinbar)
erkannter Überhitzung oder (scheinbar) nicht funktionierendem Lüftung
verhindert, dass überhaupt die Bios-Routinen durchlaufen werden? :-)
Du bist echt ein Tausendsassa.. *lol
Kommst du denn noch in das BIOS Menue?
Aus einer HP Anleitung:
"Schalten Sie den Computer ein oder starten Sie ihn neu.
Während der Bildschirm leer ist, drücken Sie die Taste F10, um das
BIOS-Einstellungsmenü zu öffnen.
Bei manchen Computern wird das BIOS-Einstellungsmenü durch das Drücken
der Taste F2 oder F6 aufgerufen.
Naja, es sind viele Sachen denkbar. Aber alles nicht einfach zu fixen.
Einige mögliche Fehler:
- Kerko irgendwo der einen Kurzschluss macht -> Schwer zu finden
- Einer der Power-Regulator ICs -> Schwer zu finden, schwer zu löten
- CPU (wenn gelötet -> Totalschaden)
- Grafikkarte -> Totalschaden vermutlich
- RAM: Da müsste er eigentlich wenigstens piepsen oder mit LEDs blinken,
würde ich eher als unwahrscheinlich sehen.
Sprich entweder ist es wirklich die BIOS-Batterie oder es ist ein Fall
für HDD ausbauen und bei eBay einstellen. Da gibt es Leute, die die
Dinger kaufen, ausschlachten oder ggfs. noch Instandsetzen können.
ich hatte das Problem vor ca. 2 Wochen nach einem internen
Festplattenwechsel
nix ging: Grund : das kabel von der internen Festplatte zur
leiterplatte war an nicht mehr richtig arretiert, also lose am Anschluss
an der Platine.
Habe ich dann korrtiegiert und Rechner startete ohne Problem
Mein kleines HP6530 schaltet nur an, wenn man auf dem Taster bleibt und
weiter drauf drückt - manchmal bis zu 10 Sekunden. Lässt man vorher los,
blinkt vllt. mal die Power LED, das NB geht dann aber wieder aus.
Warum das so ist? KA, ich habe bisher damit leben können.
Probiers bei deinem mal aus. Also Einschalter drücken und eine ganze
Weile halten.
Und nein, bei meinem hat das nichts mit der CMOS Batterie zu tun und die
Macke trat auch von einem auf den anderen Tag auf. Da zuerst Win7 drauf
war und nun Win10 hat es auch nichts mit dem OS zu tun.
Matthias S. schrieb:> Also Einschalter drücken und eine ganze> Weile halten.
hab ich getan, ohne Erfolg. Ich mache Datensicherung, reiße die
Festplatte raus und verkaufe das auf ebay. Spart Zeit und Nerven
Peter schrieb:> hab ich getan, ohne Erfolg. Ich mache Datensicherung, reiße die> Festplatte raus und verkaufe das auf ebay. Spart Zeit und Nerven
Was willst du denn für das Defekte Teil noch haben. ??? Als Ersatzteile
bringt der auf Ebay nicht viel.
Schlaumaier schrieb:> Was willst du denn für das Defekte Teil noch haben. ??? Als Ersatzteile> bringt der auf Ebay nicht viel.
mal gucken. ein paar euronen eben
ich kenn das Verhalten nur von nem Toshiba.. wenn ich mich richt
erinnere
war's n Transistor (sot23 dingens)
und sein nachbar kondensator ist aber zuu lange her um mich genau zu
erinnern.
Das verhalten war ähnlich.. lud, Batterie voll..
wollte einfach nchichtmehr angehen
(und nach erfolgreichem durchpiepen der taste war's halt das
Nächstgelegene [ich mein es war ein transistor])
'sid
Wenn ich das Notebook verkaufe, reicht ein Entfernen der Festplatte? RAM
beispielsweise ist ein Flash-Speicher und verliert seine Daten nach
Ausschalten der Stromversorgung -> Hardware-Reset
Peter schrieb:> RAM> beispielsweise ist ein Flash-Speicher
Nö, RAM ist eben kein Flashspeicher und verliert deswegen seine Daten
ohne Stromversorgung.
Festplatte ausbauen reicht.
Den einzigen Flashspeicher den ein Laptop hat, ist der Bios-Speicher.
Der ist aber sehr klein und da darf ein Normalsterblicher keine Daten
ablegen.
Allerdings solltest du deine SD-Karte + CD entfernen. Hab ich beides
schon in Laptops gefunden die man mir gegeben hat. ;)
Jupp, gestern schlug ein HP Notebook mit I5 hier auf, komplett mit
Gothic 3 CD. Da hat wohl jemand den Notauswurf des Laufwerks nicht
gefunden.
Immerhin war auch noch die 1TB Festplatte drin, die ein Kumpel jetzt mal
untersucht und ein 8GB DDR3 SO-DIMM.
Nur - was soll ich mit Gothic 3? Den DVD Multi-Writer habe ich
jedenfalls mal zur Prüfung hierbehalten, der Rest des NB landet im
Schrott.
Peter schrieb:> Wenn ich das Notebook verkaufe, reicht ein Entfernen der Festplatte?
Es reicht auch das Löschen. Was willst du denn für ein kaputtes Notebook
ohne Festplatte noch bekommen? 1 EUR?
Georg
Georg schrieb:> Es reicht auch das Löschen. Was willst du denn für ein kaputtes Notebook> ohne Festplatte noch bekommen? 1 EUR?
Ich habe 50 Bezahlt, alledings war es ein großes mit eingebauten
externen Num-Block. ;)
acer aspire 7520g <- vor ca. 5 Jahren. ;) Der Defekt war übrigens das
der Plastikring um den Einschaltknopf an einer Seite abgerissen war, und
der Pin den Mikroschalter nur gestreift hat, anstelle zu treffen.
Nix geht über Sekundenkleber und Tesafilm. ;)
Ach ja, der wurde auch als "Geht nicht an ohne Festplatte" angeboten. ;)
Peter schrieb:> angeblich soll das mainboard kaputt sein. Sind die von mir beschriebenen> Symptome nicht eher atypisch für ein defektes Mainboard?
Nein, das passt schon. Ich würde in die Kiste kein Geld mehr
reinstecken, so neu ist sie ja nun auch nicht mehr.
Du bekommst auch schon gute gebrauchte Laptops, z.B. Dell Latitude Serie
74xx waren ganz gut. Aber ist natürlich nur mit "Office-Grafik" da es
die Business-Serie ist. Bei den Dells bekommst Du wenigstens gut
Ersatzteile überall.
Habe das Gedöhns mit Mainboard Reparatur bei Dell auch schon durch.
Einmal habe ich es hinbekommen (Kurzschluss durch MLCC), bei einem
anderen war nix zu machen, hatte dann ein gebrauchtes Board aus China
geholt.
Aber das alles lohnt sich nur wenn Du die Ausstattung eh schon hast und
kein Geld für Deine Zeit berechnest.
Ansonsten -> Platte raus, Recyclinghof (oder eBay für 1 EUR einstellen)
und was neues / gebrauchtes holen.
Ist wohl die häufigste Antwort vom Support. Egal welche Symptome
berichtet werden.
Wenn du ne günstige "Werkstatt" nah dran hast, vllt. da mal vorbei gehen
und anfragen.
Wenn du dir zutraust das Notebook auseinanderzubauen (und wieder
zusammen zu setzen!) kannst du das probieren und hier Bilder posten.
Ich nehme an die o.g. Tests mit RAM/Akku hast du probiert, richtig?
Häufig ist das Problem der Kontakt an der Ladebuchse. Dazu musst du aber
ebenfalls das Notebook auseinander bauen. (Hatte ich mal bei meinen
Notebook nachgelötet). Kannst du den Akku "extern" laden, um diesen
Fehler auszuschliessen?
Bei ASUS gab es mal ein Problem mit einigen bekannten "kalten"
Lötstellen, die "einfach" nur nachgelötet werden mussten. Ist aber auch
nicht jedermanns Sache.
Fehler bei Notebooks sind aufgrund der Bauweise leider schwer
einzugrenzen/lösen. Sorry.
Das muss ich nicht glauben, denn bei meinem Notebook ist das genau so.
Unmittelbar nach dem Einschalten bekommt der Lüfter einen Schubs. Der
muss sich 1. drehen und 2. eine gewisse Zeit auslaufen. Ansonsten gibt
das BIOS "FAN ERROR" aus und das System steht (Lenovo ThinkPad).
wir haben nun versucht, Ubuntu zu installieren. Mit dem Plan, dort auf
einer VM WIndows zu installieren. Als Übergangslösung eben bis ich sie
besuchen kann.
Ubuntu konnte problemlos installiert werden. Aber er findet keinen Wifi
Adapter, somit können wir auch nicht VirtualBox oder dgl installieren.
grummel. Hatte noch die solche Probleme bei einer Windows
installation...
