Abstoßung elektrischer Leiter
Gast #6477741
von gfunk schrieb:
>wie hoch
>müsste die angelegte Spannung für einen bestimmten Abstand sein?
Nur Strom erzeugt ein Magnetfeld, die Spannung trägt nicht
zur erzeugung des Magnetfeldes bei. Die Spannung ist nur
notwendig um den ohmschen Widerstand des Drahtes zu
überwinden
#6477787
Schau Dir mal einen richtig großen Hochspannungsmast an.
Ab einer gewissen Leistung werden da Mehrfachleiter verwendet.
Alle paar Meter siehst Du da Halterungen, die dafür Sorge tragen sollen,
das die Einzelleiter nicht bei rhythmischer Last oder im Falle eines
Kurzschlusses auseinander geschleudert werden.
Habe dazu vor vielen Jahren mal, im Deutschen Museum, eine Präsentation
gesehen, bei der das, unter anderem, demonstriert wurde.
Allerdings muss man dazu ins bajuwarische Ausland fahren - ausgerechnet
nach München. Vielleicht hat es der Versuch auch schon ins Ethernit (tm)
geschafft. Ist recht eindrucksvoll.
#6477789
Elektrofan schrieb:
> s.u.:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Ampere#Definition_1948
Neee, da fliesst doch nix.
Guggstu lieber da:
https://de.wikipedia.org/wiki/Coulombsches_Gesetz
Dann "nur noch" ein paar Integrale aussenrum packen, mit denen du deine
Anordnung von Ladungen im Raum - also die Geometrie deines Apparats
beschreibst, und das zusammen mit Schwerkraft oder was sonst so fuer
Kraefte bei dir wirken, auf 0 setzen, ausrechnen, fertsch ;-)
Gruss
WK
