Kondensatortausch auf gebrauchter Platine
OP #6477524
ich bin gerade dran eine Platine zu servicieren.
Auf der Platine sind auch einige Aluminium Elkos als SMD ausgeführt /
V-Chip).
Ich habe mich mal auf der Seite "elektroniktutor" schlau gemacht, ganz
sicher bin ich mir trotzdem nicht ob ich die Beschriftung richtig deute:
Das Symbol "!" steht für einen Zeilenumbruch, die Werte stehen
untereinander:
a3 ! 100V ! UL = 2,5pF * 10^3 / 100V
e2 ! 220V ! UL = 4,5pF * 10^2 / 220V
f1 ! 220C ! UL = 5pF   * 10^1 / ????
d3 !  47C ! UL = 4pF   * 10^3 / ????
47 !  CHA ! 1Q3 = 47uF        / ????
Die letzte, 3. Zeile soll angäblich nur die Seriennummer sein und hat
somit weniger an bedeutung.
Bitte um Hilfe!
LG
OP #6477579
hinz schrieb:
> Aber schon der Anhang wird es wohl klären.
Hallo und danke für die antwort, ich korrigiere somit:
a3 ! 100V  ! UL = 2,5pF * 10^3 / 35V
e2 ! 220V  ! UL = 4,5pF * 10^2 / 35V
f1 ! 220C  ! UL = 5pF   * 10^1 / 16V
d3 !  47C  ! UL = 4pF   * 10^3 / 16V
47 !  CHA. ! 1Q3 = 47uF        / 16V
Hauptsache nichts harmonisieren ^^
Hoff das passt so :)
Gast #6477612
Immer noch falsch!
Die Kapazität wird hier direkt in µF angegeben, uncodiert.
#6477620
hinz schrieb:
> Immer noch falsch!
Wieso? Die Spannungen hat er doch korrekt entschlüsselt.
Das dürfte er bemerkt haben; schließlich hat er die Spannungskennung
ordentlich abgetrennt und die dritte Zeile ab ovo als unbedeutend
bezeichnet.
Warum der Hersteller da allerdings "pF" draufstempeln zu müssen meint,
ist eine andere Frage.
OP #6478257
Hallo an Alle,
nochmals herzlichen Dank für die Antworten, jetzt gibts keine
Unklarheiten mehr!
Danke für die Manuals!
a3 ! 100V  ! UL  = 100uF / 35V
e2 ! 220V  ! UL  = 200uF / 35V
f1 ! 220C  ! UL  = 200uF / 16V
d3 !  47C  ! UL  = 47uF  / 16V
D.h. die ersten dürften nichicon und der letzte ein Philips sein.
Im elektroniktutor gibt auch eine Aufstellung der Beschriftungen, die
hat mich etwas verwirrt!
https://www.elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html
LG Sebastian
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6478326
Was ist denn an der Platine kaputt? Oder gehört es zum üblichen
"Service", zwischendurch die Kondensatoren durchzuwechseln?
Und: willst du sie ohne Plan und Nachdenken einfach mal tauschen?
Haben sie wenigstens einen Bauch oder sind sie ausgelaufen?
> servicieren
Nettes Wort, muss ich nir merken.... ;-)
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #6478354
Peter D. schrieb:
> Es wäre mal interessant, wieviel Leute sich mit unnötigem Elkotausch
> ihre Geräte kaputt repariert haben. Das dürften ne Menge sein.
> Posten tun leider immer nur die Leute, bei denen die Geräte überlebt
> haben.
Ja, sowas landet dann teilweise bei mir:
http://www.wolfgangrobel.de/vectrex/vectrex9.htm
Sinnloses Gemetzel.
Gast #6478364
SMD-Elkos vorbeugend tauschen ist in genau einem Fall sinnvoll: bei
Geräten aus den frühen '90ern, wenn die Platine schon leicht nach Essig
riecht. Es gab mal eine Serie dieser Alubecher, bei denen nach 20 Jahren
die Dichtung aufgab. Dann lief der Elektrolyt aus, und der ist bei
heutigen Elkos oxidierend (damit man nicht mehr "formieren" muss wie zu
Röhrenopas Zeiten). Auslaufender Elektrolyt zerfrisst Leiterplatten und
verursacht Kurzschlüsse.
Betroffen waren z.B. Sony HiFi-Geräte, Apple Macintosh LC, II, Centris,
..., Tektronix TDS dreistellig, usw.
OP #6478415
Danke für den Link ;)
Schade, dass es auch in diesem Forum, wo doch einige kluge Köpfe
angemeldet sind, zu Annahmen und Vorwürfen kommt :/
Der Driver ist 10-20Jahre alt und täglich in Betrieb, der Motor began
Anfangs zu Vibrationen und ging dann schlussendlich nicht mehr.
Offensichtlich findet man keine Defekte an Bauteilen und ich möchte
nicht, dass nach 2 Monaten der nächste Elko seinen Geist aufgibt,
deshalb preventiv tauschen / Überholen.
Trotzdem Danke für einige Tipps und und Erfahrungswerte. Somit seht ihr
bei den V-Chip elkos keinen Bedarf? Die Keramikkondensatoren plante ich
auch nicht zu tauschen.
Bei den Std. Elkos möchte ich möglichst den exakt gleichen ordern oder
eben einen mit besserer Lebensdauer.
Wenn ihr einen Vorschlag habt wie man dabei am besten vorgeht wäre ich
euch sehr dankbar.
Gast #6478570
Um genau die ging es doch? Wenn sie undicht oder defekt sind, dann
tauschen. Ansonsten Finger weg. Wenn du mehrere identische aus einer
Baureihe als defekt identifiziert hast, dann macht es natürlich Sinn die
anderen baugleichen gleich mit zu tauschen.
Widerstände, Keramikkondensatoren oder die Leiterplatte selber tauscht
man nur bei erkannten Defekten, da verschleisst nichts.
Bedrahtete Elkos tauscht man nur bei erkannten Defekten.
Elkos aus den '70ern und '80ern halten quasi ewig, da treten nur
Einzelfehler auf. Die heute verbauten Typen, und das was man beim
Bastlerbedarf bestellen kann ("105C LOW ESR") sind längst nicht mehr so
langlebig wie früher. Gerade in Schaltnetzteilen kann da nach 2-5
Betriebsjahren durchaus eine Reparatur nötig sein.
In den Datenblättern wird eine Grenztemperatur angegeben, und eine
Lebensdauer bei dieser Grenztemperatur. Umrechnen kannst Du mit der
Faustformel "10 °C weniger hält doppelt so lange". D.h. ein Elko, der
mit 1000h bei 105° angegeben ist, hält bei Betriebstemperatur (30-50 °C)
genau so lange wie einer der mit 4000h bei 85°C angegeben ist. Die
Angabe "105 °C" alleine sagt nichts über die Lebensdauer aus, auch wenn
Elektronikversender gerne mal diesen Eindruck erwecken.
OP #6478782
Soul E. schrieb:
>Die Angabe "105 °C" alleine sagt nichts über die Lebensdauer aus, auch wenn
Danke nochmals für die Detailreiche Erklärung. Bei RS components kann
man sogar auf die Lebensdauer filtern. Aber gut zu wissen wie man diese
intepretieren kann.
Es werden ja auch Brummspannung und Strom angegeben und damit steigt
meist auch die Lebensdauer wenn ma da etwas durch stöbert.
Aber natürlich versuche ich mal die durchgesteckten zu tauschen und
möglichst gleiche zu finden.Die meisten sind von nichicon und mit einer
mittleren "Long life" Klasse.
Thermisch scheint das Teil gut designd zu sein.
Gast #6478838
Lothar M. schrieb:
>> servicieren
Das wäre für einen Östereicher normal. Ich tippe auf Wiener.
Ist nichts gegen Österreicher. Die haben halt ihre Ausdrücke die auch
einen Bayern zum Schmunzeln bringen.
#6479049
> haben.
Wenn eine alte Analog-Heizungssteuerung mit brummendem Relais ausfällt,
dann ist das probeweise wechseln des NT-Elkos ein risikoarmes und
erfolgsträchtiges Mittel, das ich dann bei nächster Gelegenheit auf die
Warmwasser-Platine daneben ausgedehnt hab. Kostet deutlich weniger
Geld/Nerven als eine weiterer Ausfall im nächsten Jahr (WAF<0).
Aber generell hast du recht, man muß nicht alle Alubecher tauschen. Ist
halt für manche bei HW das, was volatile für andere(/die gleichen) in
der SW ist.
#6480040
Achim B. schrieb:
> Du hast da was richtig falsch verstanden.
Wenn ich Paul Watzlawick richtig verstanden habe, dann geht das
überhaupt nicht ...
Nach meinem Verständnis hat der nämlich propagiert, es sei das
kommuniziert worden, was der Empfänger verstanden habe.
Und wenn das zutrifft, kann ich Watzlawick nicht falsch verstanddn
haben. Und Nick auch nicht.
