Tastatur mit WD-40 reinigen
Gast #6477751
ist das WD-40 Special. Kontaktspray (nicht das normale WD-40 Schmieröl)
geeignet, um verklebte Tasten einer nicht ausbaubaren Laptop-Tastatur
(Thinkpad) zu reinigen?
Die Inhaltsstoffe sind laut Datenblatt: Petroleum Distillates, C9-11
Alkane/Cycloalkane und Isopropyl Alcohol (siehe Beschreibung auf der
WD-40 website)
Die Inhaltstoffe erscheinen mir für Kunststoffe in der Regel
unbedenklich, aber gilt das auch für die Folien, Gummi etc. die in einer
Tastatur verbaut sind?
Bin sehr an euren Erfahrungen interessiert. Danke schonmal!
ACDC schrieb:
> Ich halte Küchentücher vor.
> Tempos reichen nicht.
Jaja, bitte immer schön den Kontext beachten, wenn der Browser-Tab
gewechselt wird ;)
Nein, im ernst. Ich bitte um konstruktive Antworten.
@ tl39
Offen gesagt, habe ich beim lesen der Überschrift spontan gedacht, dass
das eine Schnapsidee ist. :-)
Ich habe an das "übliche" WD-40 gedacht. Ich wusste gar nicht, dass es
diese "Special_ist"-Variante gibt. Ich kann mich nicht qualifiziert zu
dem von Dir gemeinten Spray äussern. Und da ich es nie versucht habe,
weiß ich auch nichts von der Wirksamkeit oder Gegenanzeigen zu dem
"üblichen" WD-40.
Intuitiv wäre ich eher abgeneigt, WD-40 oder die Special_ist-Variante
bei mir zu verwenden. Wohl wegen des enthaltenen Petroleums. Aber das
ist natürlich kein stichhaltiges Gegenargument.
Allerdings hat mich doch ein Detail in Deinem Beitrag "getriggert".
Man kann nämlich, zumindest bei meinem Lenovo, durchaus die Tastatur
ausbauen. Ebenso kann man sämtliche Tastenkappen und die Mechanik der
einzelnen Tasten zerlegen und reinigen. Das ist nun wirklich was für
leidenschaftliche Puzzle-Fans, aber es geht.
Reinigen tue ich mit Isopropanol bzw. grob erstmal mit Wasser und dann
mit etwas Spülmittel. Iso eigentlich nur an Stellen die trotz Spülmittel
noch schmutzig sind.
Falls die Frage der Zerlegung für Dich entscheidend sein sollte, schlage
ich vor, dass Du mal nach einem Service-Manual für Deinen Laptop suchst
und feststellst ob und wie die Tastatur auszubauen ist. Ein Indiz ist
das Vorhandensein, von mit einem kleinen Tastatursymbol gekennzeichneten
Schrauben, auf der Unterseite.
P.S. Der Unterstrich ist wegen Spam-Warnung eingefügt und nicht
relevant.
Christian H. schrieb:
> Das ist kein Schmieröl, sondern ein Wasserverdränger (Water
> Displacement). Also eher ein Korrosionsschutz. Zum Schmieren ist es nur
> bedingt geeignet.
Habe genau auf diese Antwort gewartet. Ich würde es auch eher nicht als
Schmieröl sondern eher Kriechöl bezeichnen, das Marketing sagt
allerdings genau das:
"Es ist eine komplexe Mischung aus Schmierölen, Hochleistungsadditiven,
Tensiden und Lösemitteln, die kombiniert werden, um Schmierung,
Penetration, Wasserverdrängung, Reinigung und Korrosionsschutz auf
verschiedenen Metalloberflächen zu gewährleisten." (Quelle:
https://wd40.de/diy/was-ist-wd-40/)
ACDC schrieb:
> Welche Flüssigkeit ist rein gelaufen?
> In welchem Winkel?
> In welcher Menge?
Cola. Menge und Winkel unbekannt.
A. N. schrieb:
> Bei ThinkPads sind Tastaturen IMMER ausbaubar. Auch bei den neuesten
> Modellen.
Beim X1 Carbon und anderen neueren Modellen leider nicht mehr. Man
müsste das komplette Mainboard ausbauen um da ran zu kommen.
Ja, aufhebeln der Tasten ist denke ich die einzige Möglichkeit.
Isopropanol habe ich da und Spülmittel auch :) Vielleicht versuche ich
es erstmal so. Danke.
>> In welchem Winkel?
>> In welcher Menge?
Dann würde ich ohnehin empfehlen, den Rechner zu zerlegen und
nachzuschauen,  ob und wie weit die Flüssigkeit über die Tastatur hinaus
vorgedrungen ist.
Auch was die Tastatur betrifft, würde ich eine Zerlegung empfehlen. Ich
halte es für nicht für plausibel, dass das WD-40, egal welche Variante,
die (gelöste) Cola "verdrängt".
Ausserdem: Das WD-40 selbst verdampft zwar, aber die Cola resp. der
Zucker nicht.
> Zucker nicht.
Die Idee wäre, die Cola damit rauszuwaschen bevor das Zeug verdampft.
Aber ja, ist vielleicht eher keine so gute Idee, wenn ich daran denke.
Auch wenn dieses spezielle WD-40 für diesen Bereich keine bedenkliche
Leitfähigkeit haben soll (falls was ins innere des Laptops kommt).
Udo S. schrieb:
> Generell eine super Idee hydrophile Rückstände mit hydrophoben
> Flüssigkeiten beseitigen zu wollen.
> Das ist meist ähnlich effektiv wie Schmierfett mit reinem Wasser zu
> entfernen.
Okay, das hört sich plausibel an... Werde auf das WD-40 verzichten und
die Tastatur zerlegen. Danke für alle Antworten.
tl39 schrieb:
>> Modellen.
Hm. Ich hoffe zu Deinem Vorteil zu fragen, ob Du dessen ganz sicher
bist. Hast Du ein Service-Manual?
Falls Du die Tastatur nicht ausbaust, würde ich von Spülmittel
abraten. Denn das kriegst Du vermutlich nicht wieder heraus.
Ich spüle die zerlegten Tasten und die Mechaniken (aber nicht die
Platine) mit Wasser.
Das geht natürlich mit der Platine im eingebauten Zustand nicht.
Daher reinige ich die Platine nur mit Iso oder Wasser, dass ich mit
einem Stück Stoff aufnehme. Ich rate davon ab, für die Platine Wasser in
Tropfen oder sonstwie ungebunden anzuwenden. (Keine Pfützen!) Ausnahme
wäre allenfalls, dass Du die Platine vollständig trocknen lassen kannst.
Aber ich wässere die Platinen (auch anderer Elektronik) so gut wie nie.
(Ich glaube ich habe vor Jahren mal eine einzige vollständig gewässert).
Als jemand der durch Reinigungsaktivitäten zwei zuvor einwandfrei
funktionierende Laptop-Tastaturen auf dem Kerbholz hat (dann habe ich es
gelernt ...) kann ich nur von Reinigungsmitteln aller Art die mehr als
oberflächlich angewendet werden abraten.
Alles was dünnflüssig ist zieht durch Kapillareffekte zwischen die
dünnen Folien der Tastatur, und man bekommt die Flüssigkeit dort nicht
mehr raus. Wenn die Reinigungsflüssigkeit drin ist gibt es Kurzschlüsse
in der Tastatur-Matrix. Bei aggressiven Flüssigkeiten werden die
Leiterbahnen angegriffen.
Jetzt ist deine Tastatur dank Cola natürlich schon kaputt. Die
Phosphorsäure der Cola ist auch nicht sehr gesund für Leiterbahnen und
der Zucker verklebt schön. Und zwar nicht nur für die Tastatur, überall
wo die Cola hingelaufen ist ist Not am Mann.
Daher, auch wenn es mühsam ist, Laptop zerlegen, Motherboard, Gehäuse
etc. reinigen. Dann kannst du auch gerne mal einen separaten
Reinigungsversuch mit der Tastatur unternehmen. Spülen, waschen, im Ofen
trocknen. Du musst viel Glück haben, wahrscheinlich läuft es auf einen
Austausch der Tastatur hinaus.
Wenn du das nicht selber machen möchtest, es gibt genug Firmen die sich
auf die Reparatur von Laptops spezialisiert haben. Das ist nicht das
erste Mal dass die einen Laptop mit Cola sehen.
Wo ist denn der, der sonst hier nach den belanglosesten Details fragt?
Hat der diese Woche Frühschicht?
Gut, dann frage ich: War es Pepsi-, Coca-, oder Vita Cola?
Theor schrieb:
> grob erstmal mit Wasser und dann mit etwas Spülmittel.
Heute hat der geneigte Bastler mehrere Regale voll mit Sprühdosen für
jeden Anwendungsfall. Für jedes Problem einen Hui aus der Sprühdose.
Warmes Wasser und Spüli - nein, das geht heute gar nicht.
Die Leute von heute haben offensichtlich in ihrer Kindheit zu viel
BIFF-Werbefernsehen gesehen: Aufsprühen, abspülen - fertig.
Die Badewanne war danach genauso dreckig wie vorher.
Es gibt von Lenovo ein paar Videos dazu.
https://support.lenovo.com/bg/de/solutions/ht508716 Man sieht im Video
"Entfernen der Systemplatine", das da drunter die Tastatur verschraubt
ist. Also man kann sie wohl ausbauen, ist aber von Lenovo nicht
vorgesehen. Es wird wenn dann die ganze untere Einheit ersetzt (was sehr
teuer ist). Immerhin sieht man recht gut, dass eine Flüssigkeit nur
schwer ins Innere kommt. Habe den Laptop deshalb auch direkt nach dem
die Cola drauf verschüttet wurde zerlegt (davor die Batterie im Bios
getrennt) und es ist auch tatsächlich nichts ins Innere gelangt.
Noch funktioniert alles. Es ist schon mehrere Wochen her. Ich vermute
daher (wissen kann ich es nicht), dass nur die Mechanik verklebt ist.
Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert auch weiterhin. Klar, es kann
ein schleichender Prozess begonnen haben, sodass sie tatsächlich kaputt
ist.
Es war keins von allem ;)
JabaDaba schrieb:
> Um das Zerlegen wirst du nicht herumkommen.
Das denke ich auch. Ich versuche es erstmal von oben und Taste für
Taste. Es sind nur wenige Tasten betroffen, daher wäre es mir einen
kompletten Austausch nicht wert, solange alles funktioniert.
Klebrige Cola ist der ewige Feind dieser Tastatur. Sie wird schon morgen
wieder kleben? Wattestäbchen helfen nur bedingt bei der Reinigung. Such
schon mal die Ersatzteilnummer für die richtige Tastatur (wenn der
Verursacher keine Haftpflicht hat).
