Mir sind schon vor einiger Zeit die Siemens Resonanz Kleinpolrelais
aufgefallen- stehen immer noch hoch im Kurs bis 80€ aber warum?
sowas wie hier:
https://www.ebay.de/itm/Siemens-Kleinpolrelais-Relais-T-rls-64a-T-Bv-3402-1-/132754283939
und was macht man damit heute - lohnt es sich, das Gold da
herauszukratzen bzw. ist da wirklich 1/2 g bis 1 g drin oder was macht
man damit in Ermangelung von 60 Volt 25 Hz?
Hallo Herr Goldschürfer,
ich sehe eher Preise im Bereich unter EUR 20 angezeigt, jedenfalls bei
den EBAY-Auktionen. Die Goldmenge dürfte eher im Milli-Gramm-Bereich
liegen; die hohe Schaltspannung macht das Relais trotz der hohen
Schaltgeschwindigkeit für aktuelle Projekte der Maker-Szene
indiskutabel. Sowas lag früher in Schrottkisten, aus denen auch ich
diese Dinger herausgeholt habe. Kontakte aus Gold, einstellbar mit
Feinstgewinde, aber wofür...? Habe mir jedenfalls für eine Art
Morsetaste (="elbug keyer") diese Kontakte herausgesägt, hat wunderbar
funktioniert, der Rest war Müll. Funkamateure/Quarzschleifer/Dezi-Spezis
waren schon häufiger für die lustigsten Basteleien gut.
Vielleicht gibt es zwischenzeitlich eine neue Anwendung, die den
geforderten Preis gerne begleicht....??
SCNR! 73 Fred
Die Telegraphen Relais waren sauempfindlich und konnten auf sehr kleine
Ströme reagieren. Sie dienten als Verstärker, als es noch keine
Transistoren gab.
In Feuermeldezentralen waren sie zur Überwachung des Schleifenstromes
eingesetzt. Durch Widerstände in den Meldern konnte so auf Kurzschluß,
Unterbrechung, Erdschluß überwacht werden. Wurde durch Feuer ein Teil
der Meldeschleife beschädigt, konnte trotzdem über den anderen Teil der
Brand signalisiert werden.
Eine spezielle Ausführung habe ich in Ämtern mit Motorwählern gesehen.
Durch den kleinen Anker ware sie sehr schnell. Sie mußten mit bis zu
100Hz schalten.
Die müssen auch erst mal verkauft werden. Über die erweiterte Suche
finde ich genau ein verkauftes Relais (für 19 Euro) in den letzten
anderthalb Monaten.
Leider findet man solch überteuerten Angebote bei Ebay zuhauf. Ob jemand
die Produkte kauft, steht auf einem anderen Blatt. Andererseits scheint
sich Geduld auszuzahlen und irgendwann - wenn auch nach Monaten - kauft
es jemand.
Offtopic:
Vor einem halben Jahr habe ich das Nordmende DIVO3362 bei Ebay-entdeckt
und zwar exakt das Exemplar mit dem ich nach meiner Ausbuldung
gearbeitet habe. Ich erkannte es an einem besonderen Aufkleber, den ich
selbst angebracht hatte und hätte es gerne wegen der Erinnerung an die
Zeit gekauft.
Das Gerät war aber den Fotos nach inzwischen total vergammelt, hat
vermutlich noch 20 Jahre in der feuchten, seit 1999 nicht mehr benutzten
Werkstatt gestanden (ich weiß es als Insider ja). Der Anbieter
(vermutlich eine Entrümpelungsfirma) wollte trotzdem 59 Euro dafür, was
mir selbstverständlich zu teuer war. Nach erfolglosem Ablauf des
Angebots stellte er es für 79 Euro ein. Irgendwann hat es tatsächlich
jemand gekauft!
Peter D. schrieb:> Die Telegraphen Relais waren sauempfindlich und konnten auf sehr kleine> Ströme reagieren.
Kann man das auch in µA bei welcher Spannung ausdrücken?
Vielleicht ist das für die Röhrenfans als Umschalter interessant - >=60V
bei kleinem Strom hat man da ja idR zur Verfügung...
Und ein Relais mit nominal 60V braucht meist weit weniger als 60V zum
anziehen...
Peter D. schrieb:> Eine spezielle Ausführung habe ich in Ämtern mit Motorwählern gesehen.> Durch den kleinen Anker ware sie sehr schnell. Sie mußten mit bis zu> 100Hz schalten.
Ich habe ein Voltmeter, da sind 2 schnelle Relais als "Zerhacker" drin.
Nein, nicht Zerhacker für Anodenspannung, die man bei Funkgeräten und
Autoradios verwendete, sondern für die zu messende Spannung.
Gleichspannung wird zu einer Eingangsspannungs- proportionalen
Wechselspannung gemacht und verstärkt- dadurch hatte man keine Probleme
mit dem Driften von empfindlichen Gleichspannungsverstärkern.
Da die Relais keine Leistung schalten, leben sie lange- mein Voltmeter
ist von ca. 1969 ! Ein ehemaliger Reparateur berichtete, daß die Relais
sehr genau auf eine definierte Impulsform eingestellt wurden, da kann
man ohne Spezial- Meßeqipment überhaupt nichts an den Teilen machen.
War damals ein besonderes Meßverfahren. Kaum was drüber zu finden, man
findet aber "Chopper- Verstärker".
Aber wurde dieses mechanisch unterstützte Meßverfahren sonst noch
irgendwo verwendet ?
Hatte mal ein Nordmende-Röhrenvoltmeter dass einen dedizierten Zerhacker
für die Gleichspannungsbereiche hatte - evtl URV356/1 (hatte ich dann
leider später zerlegt da das Gerät in einem wirtschaftlich
unrestaurierbaren Zustand war, irgendwo müsste ich den Zerhacker noch in
einer Teilekiste haben...).
Peter D. schrieb:> In Feuermeldezentralen waren sie zur Überwachung des Schleifenstromes> eingesetzt. Durch Widerstände in den Meldern konnte so auf Kurzschluß,> Unterbrechung, Erdschluß überwacht werden. Wurde durch Feuer ein Teil> der Meldeschleife beschädigt, konnte trotzdem über den anderen Teil der> Brand signalisiert werden.>> Eine spezielle Ausführung habe ich in Ämtern mit Motorwählern gesehen.> Durch den kleinen Anker ware sie sehr schnell. Sie mußten mit bis zu> 100Hz schalten.
Das Haupteinsatzgebiet von Telegrafenrelais war die Fernschreib-
vermittlungstechnik:
"T-Relais waren die wichtigsten Bestandteile einer Fernschreibvermitt-
lung. Im Gegensatz zu den robusten langsamen Vermittlungsrelais, die
für den Verbindungsaufbau zuständig waren, lag es im Signalweg und
regenerierte die empfangenen Fernschreibzeichen. Die verwendete Über-
tragungs-geschwindigkeit war 50 Baud, damit dauerte ein einzelnes Bit
20 msek. Diese kurzen Impulse mussten fehlerfrei und verzerrungsarm
mechanisch übertragen werden. Durch die hohe Schaltgeschwindigkeit
durften T-Relais nur eine geringe bewegte Masse haben, es gab nur
einen Umschaltkontakt."
Was einen ein wenig wundert: Wenn man irgendein rumfliegendes Reedrelais
als Zerhacker schaltet findet man oft mögliche Schaltfrequenzen im
Kilohertzbereich... und so neu ist diese Technologie doch nicht?
Edi M. schrieb:> Ein ehemaliger Reparateur berichtete, daß die Relais> sehr genau auf eine definierte Impulsform eingestellt wurden, da kann> man ohne Spezial- Meßeqipment überhaupt nichts an den Teilen machen.
Besonders kritisch sind die Chopper, die neben dem Modulator auch noch
einen Kontakt zum demodulieren enthalten. Wenn die Kontaktgabe nicht
genau eingestellt war, war das Ergebnis von der relativen Mondfeuchte
abhängig.
Vielleicht interessant:
Hier der Schaltplan des Eingangsteils des Voltmeters, welcher die
genannten "Zerhacker"-Relais enthält, die Kontakte in den Kreisen, Pk1
und Pk2, die waren einfach an eine Wicklung des Neztrafos angeschlossen,
bibberten mit 50 HZz herum. Die Relais sind übrigens nicht zu hören,
überhaupt nicht.
Vom Pk12 geht es dann zu Elektrometerröhren, die einen sehr hohen
Eingangswiderstand garantierten, Pk2 war das Zerhacker- Relais für die
Vergleichsspannung. Dann ging es weiter in transistorisierten Stufen- in
denen die Vergleichsspannung schrittweise angenähert wurde, bis die
Spannungen gleich waren, dabei wurde gezählt- wurde auch "Wägeverfahren"
genannt. Langsam, aber präzise.
Durch die Kombination Zerhackerrelais/ Röhre im Eingang, sowie dem
leistungslosen Eingang war das Gerät sicher gegen hohe Spannungen und
elektrostatische Ladungen, die Voltmeter mit Transistor- oder FET-
Eingängen killten.
Allerdings mißt man ggü. Schaltplänen meist zu hohe Spannungen- eben
wegen des hohen Innenwiderstands, kann diesen aber auch oft nutzen, um
Isolationsprobleme, wie Kriechstrecken, zu finden.
Captain Crunch schrieb:> regenerierte die empfangenen Fernschreibzeichen. Die verwendete Über-> tragungs-geschwindigkeit war 50 Baud, damit dauerte ein einzelnes Bit> 20 msek.https://de.wikipedia.org/wiki/Baud
Die Baudrate wird oft mit der Datenübertragungsrate verwechselt, die die
Menge an übertragenen Daten je Zeitspanne in Bit je Sekunde als Bitrate
angibt. Die Baudrate gibt jedoch die Anzahl der Symbole pro Zeitspanne
an.
Übertragungsrate von Zeichen oder Bits und welche Umrechnung gilt im
Schnitt?
Nu bin ich unsicher, ob die Kleinpolrelais auf eine bestimmte Frequenz
ansprangen oder genau`*bis* zu der garantierten Mindestgrenzfrequenz...
Ich tendier zum letzteren. Waren ja keine Zerhackerrelais.
Quecksilberkontakt schrieb:> Übertragungsrate von Zeichen oder Bits und welche Umrechnung gilt im> Schnitt?
Beim Fernschreiber wird ein Bit pro Symbol übertragen, genau wie bei
RS-232. Die Wortlänge beträgt 5 Datenbit plus ein Start- und 1-2
Stopbit, also sieben bit pro Zeichen.
wie Morsetelegraphist schon schreibt, leistet der Anker mit den beiden
Kontakten einen prima Dienst als Geber für einen El-Bug sprich
elektronische Morsetaste. Ist zwar eine empfindliche Angelegenheit, aber
Morsen wird ja nicht nur mit spitzen Ohren sondern auch mit feinen
Fingern und nicht mit dem Hammer betrieben. Ich besitze so ein Teil und
benutze es auch gelegentlich; ca 50 Jahre alt.
Die Elektronik geht noch mit Transistoren, keine ICs. Die Schaltung
stammt aus einer Firmenzeitschrift der Fa. Arlt in Düsseldorf vom Ende
der 60er Jahre. Gegenüber einer Junkers-Taste war das damals schon ein
tolles Teil.
Zu der Zeit hatte man ja noch Kumpels bei der Post, sodass es genug
evtl. Nachschub gab; ich hab auch noch 2 in der Schatulle.
73
Wilhelm
Die Dinger sind noch nicht der Gipfel der Entwicklung..auch von Siemens
habe ich in der Relaiskiste auch noch Siemens "Zwergpolrelais"
herumliegen, die Dinger haben IMHO Stifte wie eine Pico7-Röhre (EC92)
sind aber sonst gleichartig, jedoch viel kleiner aufgebaut.
Zwergpol
Harald W. schrieb:> Peter D. schrieb:>>> Die Telegraphen Relais waren sauempfindlich und konnten auf sehr kleine>> Ströme reagieren.>> Kann man das auch in µA bei welcher Spannung ausdrücken?
<60V. Für die genaue Spannung müsste ich noch einmal ins Datenblatt
gucken. Das hab ich aber auf Arbeit.
Diese Relais werden Auch heute noch neu gebaut. Soweit mir bekannt ist
der Hauptabnehmer die DB, die sie in Stellwerken verbaut hat und in der
regelmäßigen Wartung aller paar Jahre austauscht.
Je nach Wicklung ziehen die Teile bereits mit 1,5 Volt
und 5 mA an.
Die waren zum Beispiel in Induktivwahlanlagen eingebaut,
wo sie über nen Trafo an der Telefonleitung hingen.
Induktivwahlanlagen sind sowas wie ne Partylines. Alle
Teilnehmer hängen an ner alle verbindenen Doppelader,
wenn einer gerufen hat, wurden der Rufer und der Angerufene
an die Doppelader geschaltet.
Es gab 1 Gesprächsweg, die nicht am Gespräch Beteiligten
waren abgeschaltet und erhielten dann Besetztton.
Solche Anlagen gab es bei der BASA im Signaldienst und
auch im Dienste des Wasserstraßenhauptamtes an Wasserstraßen.
mfg
Ike B. schrieb:> hab grad mal nachgeschaut. die empfindlichste Type, die ich grad finde,> braucht ~0,14mA bei ~0,7V bei einer 4.900Ohm Spule.
Die lassen sich teilweise noch viel empfindlicher einstellen. Und dann
lässt sich damit zB ein Dreipunktregler aufbauen. Ich hab damit meinen
ersten Spannungsregler aufgebaut. Ein Getriebemotor hat den 16A
Drehtrafo unterm Arbeitstisch gedreht, am Bediengerät hab ich die
gewünschte Spannung eingestellt. Meine Zeit zwischen den Röhren und
Transistoren..... :-))
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
