ZTP-148SRC1 OP AMP
OP #6477813
Guten Abend,
ich habe mich nun einschlägig in vieles zu OP Amps eingelesen und auch
viel ausprobiert, doch so langsam übersteigt mein Problem mein Wissen.
Ich habe ein Thermophil oder Thermal Sensor ZTP148SRC1. Da eingebaut ist
auch noch ein Thermistor.
Die Range von dem Thermal Sensor ist von -2mV bei 0°C bis ca 8mV bei
100°C.
Mein Ziel war es, diese Werte mit einem OP Amp in irgendeine sinnvolle
Region zu befördern. Da ich den Sensor als Anwesenheitssensor nutzen
möchte, kann ich die negative Spannung bei der Verstärkung wohl
ignorieren, zumindest war das meine Idee.
Ich habe die angehängte Schaltung mit einem LM358 gebaut (ohne den 10k
Widerstand) und hatte einiges an Störungen, aber für Tests fand ich das
Ergebnis mit 1000 facher Verstärkung ganz ok. Ich habe mich zwischen 0.7
und 3V bewegt.
Dann habe ich gelesen, dass der OP Amp wohl zu ungenau wäre und ich habe
mir einen OPA4990 besorgt, einen Rail-to-Rail OP Amp, der wohl viel
besser geeignet sein sollte.
Genau dieselbe Schaltung aufgebaut (auf einem Breadboard zum testen) und
ich habe eine Spannung von ca. 2.5V am Ausgang, wenn der Ausgang vom
Sensor nicht am IN+ angeschlossen ist. Damit kommt der Sensor recht
schnell an die 5V am Ausgang was mir zu wenig Range war.
(1) Daraufhin habe ich mich durch alles mögliche durchgelesen und danach
ausprobiert und gemerkt, dass der 10k Widerstand meine Probleme insofern
löst, dass die Spannung dann auf 0.6V ohne Eingangssignal fällt und der
Sensor dann bis ca. 2.4V arbeitet.
(2) Ich habe gemerkt, dass die Erkennung von Personen in einem Bereich
von 0.01 bis 0.1 mV je nach Entfernung schwanken kann und erst wenn man
wirklich nah ist springt der Sensor um 1mV.
Nun meine Fragen:
Wieso funktioniert das (1)?
Wieso ist das Verhalten von den zwei OP Amps so unterschiedlich?
Was wäre die optimale Lösung(1)?
Wie kann ich dieses Verhalten auf einen Bereich mappen, den ein
Mikrocontroller sinnvoll verarbeiten kann (2)? Also irgendwie so, dass
die ersten 1mV auf 0 gemappt werden und danach die nächsten 2mV auf
einen Bereich von 0V bis 5V oder so.
Achja der Thermistor ist in der Schaltung, weil ich den entweder von
einem ADC auslesen lasse, um die Werte des Thermal Sensors anzupassen
oder wenn ihr eine Idee habt, den in die Schaltung zu integrieren.
Vielen Dank und sorry für den vielen Text :)
(Firma: matzetronics) #6477841
Da du einzig die Spannung vom Thermopile am Eingang haben möchtest,
solltest du über einen echten Differenzverstärker als erste Stufe
nachdenken. Damit hast du schon mal weniger Offsetdrift und Störungen
auf dem Eingang, weil sie sich auslöschen.
Treibe die Verstärkung nicht zu hoch. Nimm dann lieber zwei OpAmps. Ein
R2R Opamp ist nicht unbedingt nötig, macht aber zumindest am Ausgang
Sinn für Spannungen nahe 0V.
Übrigens ist ein Thermopile im Grunde ein Thermoelement (Seebeck) und
keine Diode.
Der Thermistor könnte in der zweiten Stufe eines Verstärkers zur Offset
Korrektur benutzt werden und kann dann die Basistemperatur des Elements
subtrahieren.
(Firma: matzetronics) #6477894
Christian S. schrieb:
> Ich habe nicht so
> viele OPA4990 gekauft :D
Naja, das besondere des 4990 wird bei dir nicht gebraucht - der 40V
Eingang. Ansonsten sind ja 4 der Verstärker in einem Gehäuse, so das du
selbst für Sonderschaltungen (z.B. den Thermistorverstärker) noch Luft
hättest.
Ein normaler LowNoise OpAmp als erste Stufe wäre auch ok gewesen.
Schau mal nach 'Instrumentenverstärker', das sind die Schaltungen, die
du suchst.
