KiCad: Abstände präzis ermitteln
OP #6477920
ich benutze gerade ein KiCad Ver 5.99.0-7004.
Ich hätte ein paar Fagen zur Abstandsmessung im PCB.
1. Wie kann man den Abstand zweier Objekte zueinander messen? Ctrl Shift
M reicht mir da nicht.
2. Oder z.B. den Abstand der Aussenkonturen zweier Leiterbahnen?
3. Oder z.B. den Abstand der Aussenkonturen zweier Bauteilpads?
Geht das einfach oder überhaupt?
Über eine hifreiche Antwort würde ich mich freuen
OP #6480288
andreas6 schrieb:
> Das geht ganz einfach über die Bemaßung. Raster auf 0,01 stellen oder
> benutzerdefiniert noch weiter runter. Siehe Bild.
Vielen Dank für die Antwort.
Mir ist schon klar das es so funktioniert. Ich finde es halt relativ
aufwendig.
Im Umkehrschluss heisst es dann ja wohl das die mMn komfortablere
Variante mit dem markieren zweier Objekte (z.B. ein Pad und eine
Leiterbahn) und dann unmittelbar denn Abstand zu bekommen nicht
vorgesehen ist?
Persönliche Seite #6481138
Hallo Michael.
> aufwendig.
Es gehr "ganz direkt". Du bekommst in PCBnew unter dem Screen die
Koordinaten angezeigt. X und Y sind die absoluten Koordinaten, und dx.
dy sind die Koordinaten eines zweiten, relativen Koordinatensystems.
Mit <Space> setz Du das relative Koordinatensystem am Cursorpunkt zu
Null.
dx und dy zeigen dann den horizontalen und vertikalen Abstand des
aktuellen Cursorpunktes zum Ursprung dieses Hilfskoordinatensystems. Der
dritte Wert "dist" ist der von Dir gesuchte direkte Abstand.
In der linken Buttonleiste mit dem dritten Button von oben kannst Du das
relative Koordinatensystem zwischen Rechtwinkligen und Polarkoordinaten
Umschalten. Dann ist r der Abstand und Theta der Winkel.
Wenn Du mit dem Cursor auf irgendein Objekt gehst und "e" drückst,
kommst Du, eventuell nach einer Detailauswahl, in einen Editormodus, wo
meistens die aktuellen Koordinaten der Ankerpunkte des Objekts direkt
angegeben sind, und editiert werden können.
Da Du in vielen Fällen beim Leiterplattenentwurf eigentlich aus
Überlegungen heraus die Sollposition vieler Objekte weisst (errechnen
kannst), ist es eine flotte Methode, die Objekte nicht zu verschieben
sondern per Edition der Koordinaten zu versetzten.
> vorgesehen ist?
Das geht eigentlich sehr intuitiv und nebenher. Siehe oben.
Kopfrechnen ist sinnvoll und kann dabei trainiert werden. Taschenrechner
geht aber auch. :O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
OP #6483105
Hallo Bernd,
besten Dank für die ausführliche Erläuterung.
> Null.
Das finde ich schon mal einfacher als die Lösung über das Lineal.
Persönliche Seite #6484744
Hallo Michael.
Gern geschehen.
Ja, und lässt sich so im "nebenbei" machen.
Das mit dem "Lineal" ist eher, um für irgendeine Präsentation eine
Bemaßung in das Design zu malen. ;O)
Beruflich wie privat: Wenn ich irgendwas präsentieren muss, weiss ich,
dass ich verloren habe.
Von daher nutze ich das Lineal so gut wie nie.
http://www.l02.de
