Eickemeyer Kleintierwaage Defekt!
OP #6477933
Servus Zusammen,
mir ist eine defekte Eickemeyer Kleintierwaage zu Händen gekommen.
https://www.eickemeyer.de/Praxiseinrichtung/Kleintierwaagen/SLIM-LINE-Kleintierwaage-vet.html
Diese würde ich gerne versuchen zu Reparieren.
Leider habe ich keine weiteren Informationen wie Schaltplan oder
Ähnliches zur Verfügung. Beruflich bin ich zwar in der
Elektrokonstruktion im Maschinenbau tätig, jedoch in der Elektronik nur
"Hobbytechnisch" unterwegs (bin noch fest am Erfahrung sammeln).
Feststellen konnte ich:
1. Auf der Leiterplatte ist ein Kurzschluss zwischen Vcc und 0V
2. Wenn ich das Netzteil messe liefert es anstatt den angegebenen 9V
ganze 11V.
Könnt Ihr mir Tipps an die Hand geben wie ich weiter vor gehen könnte?
Oder seht Ihr das als Hoffnungslos :O?
Grüße
Fred
Gast #6477968
Was misst Du wenn das Netzteil angeschlossen ist für eine Spannungswert?
Wie hast du den „Kurzschluss“ gemessen?
Vertausche mal die Messspitzen, immer noch ein Kurzschluss?
OP #6478063
Harald schrieb:
> Das Foto ist leider etwas unscharf, das geht bestimmt besser. Evtl. sind
> die Dioden im Bild beschädigt (Verpolung oder Überspannung). Bitte mal
> auslösen und durchmessen.
So ich habe gerade mal die zwei Dioden ausgelötet und nachgemessen.
D1: Spannungsabfall in Durchlassrichtung 0,58V / R in Sperrichtung 5MOhm
D2: Spannungsabfall in Durchlassrichtung 0,54V / R in Sperrichtung
7,1MOhm
sollte daher alles passen ?
Wenn ich das mitgelieferte Netzteil anschließe kann ich 11V zwischen Vcc
und 0V auf der Platine messen. Wenn ich das Gerät mit meinem
Labornetzteil versorge geht Dieses sofort in die Stombegrenzung 300mA
eingestellt. Auf dem Netzteil sind 100mA bei 9V angegeben.
Einerseits "piepst" das Multimeter sofort bei der Durchgangsprüfung
zwischen Vcc und 0V (Egal wie rum ich die Messspitzen anlege).
Andererseits messe ich zwischen Vcc und 0V einen Widerstand von nur
0,18Ohm.
Gast #6478174
Ungünstig. D1 sieht kaputt aus, D3 könnte eine Überspannungsschutzdiode
sein mit Kurzschluss (wegen Verpolung ?)
> ganze 11V.
Dürfte kein Problem sein, Leerlaufspannungsüberhöhumg ist normal.
Fred S. schrieb:
> Vcc und 0V auf der Platine messen
Welchem VCC, dem vor oder nach dem Spannungsregler ?
Offenkundig von Kern, rebranded.
OP #6478905
Servus,
ich danke euch für die guten Tipps zur Fehlersuche!
Dennoch lag der Fehler mal wieder wo ganz anders als gedacht....
Der Kurzschluss ist in der Versorgungsbuchse der Waage. (Wobei ich
Diesen ohne die Buchse zu zerstören noch nicht genauer lokalisieren
konnte )
Schnell neue Anschlussmöglichkeit angefrickelt und siehe da die Waage
läuft :D !!
Gruß Fred :D
