Durchkontaktierung wie bemessen ?
Gast #6477989
Guten Abend
Ich will eine Einzelplatine in Fertigung geben. Single Layer mache ich
selbst, aber doppelseitig muss nicht sein. (kein SMD, sondern bedrahtete
Bauteile).
Wenn die Platine in Fertigung geht, müssen die Bohrungen der Lötpunkte
ja wohl genau stimmen. So weit klar. Wie ist das aber bei
Durchkontaktierungen? Muss ich da die Durchmesser größer angeben? Und
wenn ja, um wieviel? Oder rechnet die Fertigungsfirma die Wandstärke der
Hülsen automatisch zum angegebenen Durchmesser dazu?
Vielleicht ein Beispiel.
Ein Bauteilanschluss ist z.B. 0.8 mm dick.
Wie große würdet ihr die Bohrung des Lötpunkts auf der Platine bemessen?
a) ohne Durchkontaktierung
und
b) mit Durchkontaktierung?
Gast #6478161
Ja, der Fertiger garantiert den angegebenen Durchmesser nach der
Fertigstellung. Und zwischen Pads und Vias muss/kann er dabei
normalerweise garnicht unterscheiden.
Georg
Gast #6478694
danke erstmal.
Ich gehe davon aus, dass kein Fertiger Hülsen verwendet, die
Durchkontaktierungen also chemisch/galvanisch durchgeführt werden.
Ich verwende Sprint Layout 6.0. Wenn ein Lötauge als durchlontaktiert
markiert wird, wird das Lötauge 1:1 auf die anderen Platinenseite
übertragen, also in der selben Form und Größe. Wie kann man es denn
hinkriegen, wenn man auf der anderen Seite kein Lötauge haben will, z.B.
weil dort nur eine Leiterbahn verbunden werden soll?
Gast #6478731
Werner schrieb:
> Wie kann man es denn hinkriegen, wenn man auf der anderen Seite kein
> Lötauge haben will
Gar nicht, die Durchkontaktierung bedingt einen Restring auf der anderen
Seite, sonst wurde sie wieder weggeätzt werden.
Nur als nicht-durchkontaktiertes Loch  das dann eben einfach an einer
Stelle sitzt, bei der nur auf 1 Seite Kupfer ist.
Löcher werden üblicherweise mit 10% Aufschlag zum Drahtdurchmesser
definiert, damit man mit dem Bauteilpin das Loch überhaupt trifft.
Der Hersteller bohrt dann mit dem nächstgrösseren Bohrer (meist 0.1mm
Abstufungen) der nach der Durchkontaktierung noch diesen Lochdurchmesser
ergibt.
Gast #6478878
Eine Leiterbahn an eine Durchkontaktierung verbinden ohne Lötauge gab es
mal als teure Sondertechnologie, hat sich aber weder bewährt noch
durchgesetzt, m.a.W. das ist Murks. Machen kann man das bei den meisten
Systemen schon, es gehört eben zu den unveräusserlichen Freiheiten eines
Layouters Mist zu bauen. Durchkontaktierungen ohne Restring kommen zwar
in der Praxis vor, widersprechen aber allen technischen Regeln.
Georg
Gast #6479971
Restring wäre schon da, theoretisch in der Breite der Leiterbahn. Aber
einen praktischen Fall habe ich auch nicht. Wollte nur mal wissen, wie
sowas gelöst wird.
Danke nochmal. Welcher Fertiger hat sich bei Einzelplatinen bewährt?
Wenn ich ein paar Wochen warten muss, ist das kein Problem. Sollte halt
nur im bezahlbaren Bereich bleiben.
Persönliche Seite #6480054
Der Spruch gehört eigentlich ausgedruckt, eingerahmt und an die Wand
gehängt :)
Die diversen Chinesen (Elecrow, JLCPCB) machen im Zweifelsfall nichts
verkehrt. OSHPark geht ebenfalls (für kleine Leiterplatten preislich
attraktiv). Aus Europa kann man noch Aisler erwähnen.
Jeder dieser (außer OSHPark) hat hier seinen eigenen Thread.
pcbshopper.com hilft beim Preise vergleichen.
Gruß,
Max
