LED Panel mit Smart Home dimmen
OP #6478031
Ich habe ein Led Panel, welches ein verbautes 36V Netzteil hat und per
Fernbedienung dimmbar ist und die Farbtemperatur ändern kann. Eigentlich
wollte ich hinter dem Netzteil einen Shelly RGBW2 einbauen, damit ich
die Dimmung / Temperatur über Smart Home steuern kann. Leider habe ich
erst jetzt gesehen, dass der Shelly nur ffür 12-24V ausgelegt ist. Gibt
es eine Möglichkeit, das trotzdem zu verwenden? Könnte der Shelly auch
mit 36V funktionieren, da ich nur 24W benötige (der Shelly kann über
200W). Oder könnte ich den Shelly über Transistoren die 36V leitungen
schalten lassen? Die Dimmung im Shelly erfolgt über PWM Regler.
Ich freue mich über jede Hilfe!
> wollte ich hinter dem Netzteil einen Shelly RGBW2 einbauen ...
Warum willst du nicht die vorhandene Steuerung benutzen?
Was auch immer das für eine Fernbedienung ist, hast du schon mal dran
gedacht, dein Smart Home die Fernbedienung emulieren zu lassen?
OP
Hallo Wolfgang,
Ich würde gerne die ganzen Fernbedienungen verbannen und alles über das
Handy steuern oder automatisieren. Eine Idee ist es, mehrere Lampen zu
haben, bei denen man die Farbtemperatur zwischen Kaltweiß und Warmweiß
variieren kann. Und dieses dann zu automatisieren (tagsüber kaltes Licht
und gegen Abend wärmeres Licht). Die Fernbedienung arbeitet auf 2,4ghz
und ist bestimmt ein kompliziertes Signal.
Wäre es denn generell möglich, über einen Transistor die 36V zu
schalten? Oder einen  Mosfet?
Ich stelle mir das ungefähr so vor:
Netzteil 36V -> Stepdown 12V -> Shelly RGBW PWM -> Mosfet -> 36V
Leitungen zu LEDs
Der erste Vorschlag von Wolfgang war nicht so schlecht. Viele Lampen
nutzen irgendeinen Standard und könnten über ein Gateway vom Server
gesteuert werden. Nach der Lampe/System bei den bekannten
ioBroker/openHAB/FHEM usw. mal suchen. Ein homogenes System bekommt man
sowieso nicht hin, es gibt immer irgendwelche Komponenten die ihr
eigenes Süppchen brauchen.
Zweite Variante wäre den Shelly zu sezieren, auf die Schnelle habe ich
keinen Schaltplan zu dem Ding gefunden. Für eine höhere Vin wird der
Spannungsregler gegen ein besseres Schaltreglermodul getauscht werden
müssen. Dann die MOSFet checken wieviel die vertragen und evtl.
tauschen. Und prüfen ob die Vin evtl. auch die Gatespannung ist, da
vertragen die selten mehr als 20 V.
Minimal invasiv könnte man noch den Shelly belassen und mit 12-24 V
versorgen und an die Ausgänge zusätzliche Optokoppler + MOSFets hängen
die die höhere Spannung vertragen.
OP
Das sind doch schonmal super Ideen. Ich denke nicht, dass es einen
Adapter für die Lampe im iobroker gibt, da diese nur über eine
proprietäre 2,4ghz Fernbedienung gesteuert werden kann.
Mein Favorit wäre die letzte Möglichkeit. Was ist dann dabei zu
bevorzugen? Brauche ich Optokoppler und Mosfets? Oder nur eins von
beiden? Muss ich dabei auf die PWM Frequenz achten? Und wenn ich das
richtig verstanden habe, brauchen die beiden Stromkreise dabei keine
Verbindung von z.B. Ground, oder? Liebe Grüße
