Mechanische Belastungsarten THT Lötstellen
Gast #6478238
Hallo zusammen!
Ich schreibe gerade an einer Abschlussarbeit über Wellen- und
Selektivlöten im industriellen Kontext. Ein Teil davon ist die
Definition der auf eine THT Lötstelle wirkenden Belastungsarten. Jetzt
stehe ich vor dem Problem, dass mir die IPC-A-610 zwar sehr anschaulich
mit Bildern zeigt wie eine Lötstelle aussehen darf und ich mir aus dem
Roloff/Matek näherungsweise die Festigkeitsberechnung einer Lötstelle
herleiten kann, jedoch finde ich zu dem Thema speziell für die
Elektronikproduktion absolut nichts.
Gibt es hier irgendjemand der mit Regelwerken für die Anforderungen an
die mechanische Belastung (Scher-/Zug-/Torsionsfestigkeit usw.) oder
deren Überprüfung von THT Lötstellen arbeitet/gearbeitet hat und mir
einen Tipp geben kann?
Vielen Dank im Voraus
Andreas Pfeffer
#6478752
Ich habe mal nachgesehen, was die ESA Standards so zur Verifikation von
Lötstellen schreiben. Relevant ist hier wohl ECSS-Q-ST-70-08C.
13 Verification procedure
13.1 General
13.2 Vibration
13.3 Temperature cycling
13.4 Microsection
Zu deiner konkreten Frage zu Kräften steht da nichts aber es sind
Vibrationsbelastungen angegeben (was bei der Raumfahrt nicht verwundert,
die Vibrationen beim Start sind das schlimmste was mechanisch Überlebt
werden muss). Für Elektronik in Raketen sind das >20 G für 5 min, die
Kräfte hängen dann ab von der Anzahl der Anschlüsse und des Gewichts
eines Bauteils. Der selbe Standard schreibt auch vor, wie man Bauteile
montieren muss (Löten und zusätzlich sehr oft Kleben), damit die das
auch Überstehen.
Bringt für deine Arbeit wohl nicht sehr viel aber Vibrationsbelastungen
und entsprechende Normen gibt es vermutlich beim Automobilbau und bei
Schienenfahrzeugen auch (Ich vermute mal, dort sind es <20 G :-)).
Vielleicht kommst du dort weiter.
Gast #6478881
Das ist unrealistisch, so werden eingelötete Bauteildrähte nicht
belastet. Nur Herausreissen kommt in Frage, Abscheren geht bloss auf der
gegenüberliegenden (Bauteil-) Seite und Torsion garnicht - wie soll denn
ein Bauteil herausgedreht werden, schon garnicht bei mehr als einem Pin.
Georg
Persönliche Seite #6480537
Für Automotive gibt es durchaus was, die ISO 16750-3 ist dein Freund.
Bei Lkw-Anwendungen ist BBR58 ein übliches Profil, also 5,8 m/s² im
Mittel. Da gibt es rausch- und sinusförmige Anregungen je nach Anbauort
(und unterschiedliche Anregungsdauern), aber da endet meine Kompetenz.
Als (wenn ich richtig vermute) Maschbauer kannst du aber sicher das
nachlesen und verstehen :)
Was das für die konkreten Bauelemente bedeutet, kann aber niemand
geschlossen sagen. Ich kenne das so, dass man erst mal simuliert und
dann die fertigen Geräte auf den Schwingtisch packt. Und da fällt schon
auch mal ein Elko runter oder hängt nur noch an einem Bein.
Bei Eisenbahns wackelt es im Zweifel noch mehr, aber da kenne ich die
Normen nicht.
EDIT: bei Steckern kannst du vielleicht noch Werte für Auszugskräfte
finden, die dann die Lötstellen abkönnen müssen. Viel Spaß beim Graben
durch die Produktnormen.
Gast #6480768
Yep. Das ganze ist vermutlich zu komplex um es zu berechnen.
Ich hab z.B schon gesehen wie Federkontakte in Steckverbindern die
eingesteckten Pins durchgeschubbert haben. Passiert das jetzt immer? Nur
wenn der Pin vergoldet oder verzinnt ist? Bei Pins von verschiedenen
Herstellern?
Olaf
#6480844
Weshalb sollten Kraefte zu schwierig zum Berechnen sein ? Man benoetigt
ja nur Werte fuer die Belastungen der Bauteile. Wieviel macht ein 0207
Widerstand, usw. Die Belastungsvektoren werden durch die Geometrie der
Befestigung bestimmt.
Gast #6480938
Weil du es mit unzähligen Variablen zu tun hast und praktisch keinerlei
Daten hast...ich denke du unterschätzt die Realität ein wenig.
Der Hersteller gibt zwar meistens ein 3D-Modell seiner Bauteile raus,
üblicherweise step-Dateien, aber damit sind keinerlei
Mechaniksimulationen möglich. Wie federn die Bauteile nach,
Elastizitäts- und Masseverteilung innerhalb eines Bauteils...das
brauchst du alles um das Schwinungsverhalten der Bauteile zu simulieren.
Und das Schwinungsverhalten der Leiterkarte hängt auch nicht nur von der
Befestigungsgeometrie ab, sondern auch von der Anzahl der Lagen,
Kupferverteilung. Dann willst du auch wissen wie fest die Viahülsen in
der Leiterkarte sitzen, usw.
Die meisten dieser Parameter sind nur mit sehr großem Aufwand überhaupt
zu ermitteln, und auch daß wahrscheinlich nur sehr grob. Und angenommen,
du hättest alle notwendigen Daten und Berechnungen, bräuchtest du
wahrscheinlich eine ganze Serverfarm um das in endlicher Zeit zu
berechnen. Und der herkömmliche Rütteltest wäre danach wahrscheinlich
immer noch aussagekräftiger.
#6481228
Hehe, ja kenne ich. Nach mehreren Jahren inkl. 6 Monate Fahrradtour
waren die Goldfinger an meiner WLAN-Karte im X201 Laptop
durchgescheuert. Jeder Pin hatte so ein kleines Loch drin.
Schnellreparatur durch löten und eine neue Karte bestellt.
Oder ein Relais fängt an zu schalten, obwohl es nicht soll :-)
