Problem mit Proteus 8.9 SP2 - PIC und VDD Pin
Gast #6478418
Hallo Leute,
Für eine spezielle Simulation (verschiedene VDD spannungen) wollte ich
mit einer Batterie in Proteus eine VDD Spannungsversorgung für einen PIC
formen.
Also gesagt getan. Ein Power Label gemacht und beim PIC bei den hidden
Pins den nuen VDD vorgegeben (Siehe Proteus1 bis Proteus3). -> Fehler.
OK. Bei den Power Rails VDD5 mit VDD verbunden (Proteus4 bis Proteus 6)
-> Fehler
Hat da jemand eine Idee, an was es da noch liegen kann?
Gast #6478951
Und was merkst du bei den Antworten?
Genau.
Das Programm ist ein unbekanntes Noname Programm ohne richtiger
Funktion.
Wie willst du einen Mikrocontroller simulieren?
Geht's noch?
Hast du wohl mit einem 555 verwechselt.
Ergo: Lern mal die Grundlagen.
#6479549
> Genau.
> Funktion.
> Geht's noch?
Hahaha.... ja genau!
Du kennst die Software nicht und fragst wie er einen µC simulieren will?
Lerne mal das Programm kennen!
So...
Hast du mal geguckt ob bei der Power Rail Config auch GND verbunden ist?
Nets connected to VCC/VDD -> VDD
Nets connected to GND -> VSS
Ansonsten versuche mal etwas anderes als die Batterie. Irgendwie scheint
der die Batterie nicht als Spannungsquelle anzuerkennen.
Gast #6479705
> -> Fehler
Ist VDD bzw. VDD5 nicht schon deine eigentliche Spannungsquelle (Power
Rail)? Warum liegt eine weitere Spannungsquelle (5V Batterie) dazu
parallel?
Gast #6479714
> parallel?
WEil er in "Proteus3.JPG" danach schreit.
Habe mal die DC V Source eingefügt.
Bekomme die aber auch nicht zum laufen.
Habe mal das Projekt und die HEX File angehangen.
(Muss mit doppelklick beim PIC12 als HEX angewählt werden)
Soll mal genau das werden:
https://www.ramser-elektro.at/powerbank-schaltet-sich-aus-die-loesung/
Gast #6479751
GEFUNDEN!
Beim PIC bei den hidden Pins muss ich VDD angeben.
Bei den Power Rails den VDD5 wie gehabt dem VDD zuweisen.
Nachteil:
ALLE Vdd Pins haben dann das Potential von VDD5.
Aber mal egal.
Gast #6480038
Nochmals Rückmeldung:
DOCH NICHT GEFUNDEN !
Proteus nimmt die Spannung von den "PowerRail Eisntellungen" für VDD
her.
(Siehe Anhang)
Obwohl der 12V Eingang des LDOs noch nicht befeuert wird, sind die 5V an
VDD schon da :-(
WIE kann ich das ändern?
Anbei das komplette Projekt mit einem 1Hz Blink Hex File.
Gast #6480128
Nur interessehalber:
Warum willst du den Pic simulieren?
Es waere wichtiger zu testen wie sich die Powerbank verhaelt z.B.in
welchem Rythmus sie "resetted" werden muss bevor sie sich ausschaltet
und welcher Laststrom dabei kurzzeitig fliessen muss.
Sowie du diese Daten hast kannst du deinen Pic entsprechend
programmieren.
Kleiner Tip: Auf den externen FET kann man eventuell verzichten,indem
man den Laststrom mit 3 Widerstaenden auf 3 Ausgaenge des Pics verteilt:
Auf diese Weise kannst du problemlos 60mA "ziehen".
Das war fuer meine Powerbanks mehr als ausreichend war und vereinfacht
die Verdrahtung auf einer Lochrasterplatine
Solltest du noch aeltere Pics wie z.B. den Pic12F675 oder Pic12F683
herumliegen haben,wuerde ich die fuer diese simple Schaltung einsetzen -
vorrausgesetzt du weisst wie man Pics programmiert.Solltest du die
Schaltung einfach nur nachbauen wollen,dann halte dich an das was der
Author vorschlaegt obwohl ich denke,dass der PIC12F1572 ist viel zu
schade dafuer ist.
Das Thema Powerbank wurde uebrigens schon mehrfach hier diskutiert.
Gast #6480788
> her.
> (Siehe Anhang)
> VDD schon da :-(
Es liegt wieder eine Spannungsquelle (Spannungsregler), mit einer
Ausgangsspannung <>5V, parallel zu einer Spannungsschiene mit exakt 5V.
Da dürfte der Simulator Probleme damit haben.
Zur Simulation des PIC ist der Spannungsregler überflüssig. VDD5 wäre
auch nicht unbedingt notwendig, es reicht schon die standardmäßige
Spannungsschiene VDD aus der Power Rail Konfiguration. Zusätzliche Power
Rails beliebiger Spannung lassen sich in der Konfiguration jederzeit
einrichten.
Ich sehe auch nicht wie man z.B. die Stromaufnahme des PIC bestimmen
soll. Da die Versorgungspins versteckt sind, ist es unmöglich irgendwo
einen Strommesser unterzubringen, es sei denn du findest eine Bibliothek
mit PICs ohne versteckte GND/VSS und VDD Pins.
Gast #6481585
Wie kann ich dem PIC dann z.Bsp. 0 - 6V als VDD vorgeben?
Gast #6481886
Das mit der Power Rail Konfig kenne ich.
Wie kann ich aber Während der Simulation zwischen verschiedenen
Spannungen hin und herschalten?
Es geht konkret um eine parasitäre Speisung über die Klemmdioden.
Da fährt dann Vdd langsam hoch.
DAS möchte ich simulieren.
Gast #6482147
Beim PIC? Ich sehe da keine Möglichkeit. Der PIC hängt, bedingt durch
den versteckten VDD/GND Anschlüssen an einer Versorgungsschiene
konstanter Spannung, so wie in der Realität auch.
Du könntest dein Experiment z.B. an einem OPV vornehmen, da sind die
Versorgungspins nicht versteckt. Dazu würde ich aber auf einer
leistungsfähigeren Software umsteigen, das kostenlose LTspice bietet
sich dazu an.
Warum sollte VDD langsam hochfahren? Liegt schon eine Spannung an einem
Eingang an bevor VDD hochgefahren ist?
Das fällt jetzt unter spezielle Sonderfälle und Betrieb außerhalb der
Spezifikation. Proteus zeigt dir ob die Firmware auf dem PIC
ordnungsgemäß läuft, nicht was passiert wenn du diesen malträtierst.
Gast #6483052
µC soll das Programm simulieren können, aber eine variable
Versorgungsspannung nicht.
Was soll so ein Witzprogramm?
Da kann ich HW mässig einen Testbench aufbauen und danach via Debugger
schön debuggen.
Da kann ich auch die Versorgungspannung ändern.
So und nicht anders. IHR SPEZIALISTEN !
Gast #6483338
AchHerje schrieb:
> Nein, da geht's eher um eine Einschaltsequenz.
In diesem Fall wäre es vielleicht sinnvoller mit dem realen Objekt zu
experimentieren.
> Kann LTSpice jetzt schon PIC simulieren?
Nein.
> schön debuggen.
Viel Geblubber am Thema vorbei.
Gast #6483866
Duda schrieb:
> Dann braucht man aber auch kein Simulationsprogramm. Aus mit dem
> digitalen Zwilling :-(
Leider. Das Vorhaben des TE ist doch recht speziell. Objektcode auf
einem uC in Echtzeit ausführen und gleichzeitig dessen Verhalten bei
Speisung über den Klemmdioden untersuchen, falls ein Eingangssignal vor
der Betriebsspannung anliegt. Welche mixed-mode Software kann das?
Gast #6484840
Habe wegen dem Problem auch was im Forum von Proteus gelesen.
Dort wurde erklärt, daß die Funktion nicht benötigt wird und die
Implementierung zuviel Arbeit währe.
Wen interessiert auch schon die Stromaufnahme, bei einer Low Power
Schaltung?
Die Idee von Proteus ist gut. Die Umsetzung aber für den Preis mehr als
dumm.
