Ich habe seit ein paar Jahren eine Vaillant Therme VC 206 /5-5 und den
EBus Regler calorMATIC 470/3. Ich bin mit dem Regler unzufrieden, da
viele wichtige Eigenschaften fehlen. Ich habe viel hier im Forum und im
Netz gesucht und einiges gefunden.
So habe ich einen ATmega 128 mit einem EBus Interface und einige
Mitschnitte vom Vaillant-EBus. Leider hält sich Vaillant an den EBus
Standard nur auf der elektrischen Ebene.
Inzwischen kann ich mit dem ATmega EBus Befehle interpretieren und die
Parameter des Reglers VC 206 setzten (Befehl B5 09 lesen/schreiben, B5
04 lesen, usw.). Damit kann ich schon einige Defizite des Reglers
ausgleichen. Ich würde aber gerne den Regler komplett ersetzen und
direkt die Heizungssteuerung ansprechen.
Meine Frage, hat jemand die Vaillant-Befehle soweit entschlüsselt und
einen EBus Regler mit einem AVR für Vaillant gebaut also den calorMATIC
470/3 ersetzt oder Hinweise welche B5 (Vaillant) Befehle notwendig sind,
um als Regler erkannt zu werden.?
ich hatte vor bald 10 Jahren auch davor gestanden diese Vailant Codes zu
verstehen. Erst eine Kooperation zwischen einem Franzosen und einem
Deutschen brachte da den Durchbruch. Die calorMATIC 470/3 war damals
nicht Gegenstand der Untersuchungen. Aber vieles ähnelt sich ja.
Herausgekommen ist analyseVaillant3.
Im symcon Forum hat sich dann ein gewisser terenyi aus Österreich an ein
php - Programm herangemacht. PHP ist für mich persönlich ein Greul, aber
terenyi hat es geschafft übersichtlichen Code zu schreiben. Wirklich
eine gute Arbeit. Ich habe daraus VB.NET abgeleitet.
https://www.symcon.de/forum/threads/20487-eBus-Connector?highlight=eBus+Kopplerhttps://www.symcon.de/forum/threads/20547-eBus-Manager
Die CRC - Berechnung beherrscht Du ja schon anscheinend.
mfg Klaus
Erst mal vielen Danke für die schnellen Antworten. Da ist einiges
bekannt
und einiges neu und ich muss es erst verarbeiten.
Hier noch einige Details meines Problems:
Wenn ich die 470/3 vom EBUS abziehe und nur den M128 dran lasse und
versuche die Vorlauftemperatur der Heizungssteuerung vorzugeben mit
(alles in Hex):
nach dem ich erst mit
10 08 B5 04 01 00 3D 00(ACK Antwort ->)
0A 03 18 09 09 11 30 10 05 20 E0 0C 5E 00(mein ACK)
die DCF Zeit, Datum und Außentemperatur vor der Heizungssteuerung ohne
Probleme erhalte
und dann die Vorlauftemperatur mit setzten will (in diesem Beispiel 40
Grad):
10 08 B5 10 09 00 00 50 FF FF FF 00 00 0 F6 00 01 01 9A
(der m128 gibt sich als Senderadresse $10 aus, ist die Sendeadresse des
470)
wird die neue Vorlauftemperatur nicht akzeptiert, obwohl richtig
quittiert mit 00 00 01 9A.
Aber es wird sofort gefragt wer bist du mit dem EBus Standard-Befehl 07
04
03 15 07 04 00 AE(CRC)
$15 ist die Standardadresse für Empfang für des 470/3
Auch wenn ich die Anfrage mit
0A B5 34 37 30 30 30 03 47 95 02 09 (die Kennung des 470)
reicht es nicht aus, um als Regler erkannt zu werden.
Der VC 470 sendet noch in der Initialisierungsphase:
10 08 B5 12 02 00 64 AE
10 08 B5 11 01 02 8A 00(ACK, Antwort ->) 06 03 3C 96 46 8C 52 DF 00(ACK)
10 08 B5 12 02 00 64 AE 00(ACK) 00 00 00(ACK)
Ich weiß aber nicht, was dies Befehle bedeuten.
Vielleicht liegt der Fehler auch noch woanders. Ich suche weiter.
Vielleich hat jemnand eine Idee
Sobald ich etwas Neues habe, poste ich es hier.
Herbert K. schrieb:> Vielleich hat jemnand eine IdeeHerbert K. schrieb:> versuche die Vorlauftemperatur der Heizungssteuerung vorzugeben mit
Ich habe den VCR 430. Ich wollte anfangs auch den Sollwert der
Vorlauftemperatur verändern. Das habe ich aber nie geschafft, zumindest
nicht direkt.
Ich mache das heute noch über die Heizkurve. Du kannst ja auch eine
Regelschleife nutzen um genau auf Deinen gewollten Wert zu kommen. Aber
die Elektronik hat auch ihren eigenen Willen. Wenn sie meint es wäre
jetzt im Moment genug Energie verbraten, dann setzt sie eine Sperrzeit.
Und die muß man abwarten. Aber die Sperrzeit verkürzt sich gelegentlich
selber.
mfg Klaus
Herbert K. schrieb:> Erst mal vielen Danke für die schnellen Antworten. Da ist einiges> bekannt> und einiges neu und ich muss es erst verarbeiten.
Sicher hast du schon selbst herausgefunden, dass es gerade für EBus gute
Foren gibt. Jedenfalls bessere als ein allgemeines Elektronikforum. Die
Fülle an Lesestoff ist allerdings immens und ich weiß nicht, ob dort die
Bereitschaft, so konkrete Fragen wie im vorletzten Beitrag zu
beantworten, größer ist als hier. Ich wünsche jedenfalls viel Erfolg!
Gruß Rainer
Klaus R. schrieb:> Ich mache das heute noch über die Heizkurve. Du kannst ja auch eine> Regelschleife nutzen um genau auf Deinen gewollten Wert zu kommen.
Das habe ich auch gemacht und korrigiere gerade die letzten
Programmfehler. Dachte nur, es ginge auch ohne den VCR 470. Ich habe den
VCR 470 permanent auf TAG stehen (Nicht Auto) und steuere über den
Befehl B5 09 den Vorlauf (Heizkurbe und Tag-Soll-Temperatur) im VRC 470.
Ich habe mit der folgenden H/W
TCP/IP-Seriell | --> | Com2 M128 M128 COM1 | --> | Ebus Interface |
die fehlenden Funktionen realisiert, wie : verschieden
Tages-Soll-Temperaturen, nicht lineare Heizkurve, PID Regelverhalten bei
Änderung der Soll-Temperatur, Abwesenheit (Urlaubfunktion) mit Datum UND
Uhrzeit, Steuerung aus dem LAN und Internet....
Rainer V. schrieb:> Sicher hast du schon selbst herausgefunden, dass es gerade für EBus gute> Foren gibt. Jedenfalls bessere als ein allgemeines Elektronikforum.
Ja, ich habe schon viele Stunden das Netz durchsucht, aber keine gute
Antwort gefunden. Die beste Analyse der Vaillant Befehle, die ich bisher
gesehen habe, ist die von Klaus R. "AnalyseVaillant3"
Welches ist eine gutes Ebus Forum? Bin für jeden Hinweis dankbar, da ich
bisher nicht gutes gefunden habe.
Herbert K. schrieb:> Welches ist eine gutes Ebus Forum?
Ein spezielles Forum für EBus wird es nicht geben, da das ja ein
proprietäres Protokoll ist. Das ist wie bei dutzenden anderer Produkte
(schlage mich hier gerade mit dem Möhlenhoff BUS rum). Mein Eindruck
ist, das die o.a. KNX User noch die grösste Community haben, wenn das
auch nicht alles Frickler sind.
Für die Frickelei ist man hier aber anscheinend ganz gut aufgehoben,
sieht man ja an Klaus R. und seinen Analysen.
Sorry, habe nichts Konkretes. Fand nur bei Suche wirklich umfangreiche
Beiträge, die ich natürlich nicht alle durchlesen wollte. EBus ist einer
der ältesten Busse und bietet ja elektronisch auch keine
Herausforderung. Bleibt eben die Software der einzelnen Hersteller.
Vaillant ist da nach meinem Eindruck noch am besten dokumentiert.
Ich wünsche viel Erfolg!
Gruß Rainer
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
