Tisch Spülmaschine will Salz - Was Wie Wo?
Gast #6478599
Hallo E-Forum - [verschiebts falls falsch, ist aber allgemein doch
E-Wäsche]
Hab eine Mini-Spüma bekommen, angeschlossen und da meckert die Salz-LED.
Brauchts in modernen Zeiten mit Wundertabs mit AIO -12 in 1 Funktionen
wirklich noch Kochsalz? Ich salz ja auch nicht das Wasser wenn ich
händisch spüle.
Ich sah (noch?) keine Tab- oder Spülmittelklappe - also gibt es
Einstreu-Timing für Salz wie bei Waschmaschinen und den letzten
Weichspülgang und so ein Hausfrauwunderkram.
Hab ich das übersehen oder steh ich sonstwie aufm Schlauch?
Gast #6478609
Der Salzbehälter bei normalen Spülmaschinen ist am Boden.
Das Salz dient als Kalkschutz.
Bei modernen Spülmaschinen kann man die Wasserhärte und damit den
Salzverbrauch einstellen, und die Salzwarnung komplett abschalten, falls
man Tabs mit Salzfunktion verwendet.
Kannst du nicht mit der Angabe des Models bei Google eine Anleitung für
deine Spülmaschine suchen?
Gast #6478626
Wenn du hartes Wasser hast, dann hinterlässt es nach dem Spülen
hässliche Kalkflecken auf dem Geschirr. Hauptsächlich auf flachen,
spiegelnden Tellern sieht das unschön aus.
Deshalb haben fast alle Geschirrspülmaschinen einen Salzbehälter um das
Kalk mittels Sal zu binden.
Wenn dir das Aussehen egal ist, oder du rel. weiches Wasser hast, lass
einfach das Salz weg.
Gast #6478643
Udo S. schrieb:
> Du hast die Betriebsanleitung übersehen.
Nö. Siehe erste rote Zeile aufm Foto. BA gibts nicht.
Ist eine Mini-Tischspüma, der Korb steht schon auf dem Boden, nichts
drunter als Ablauf.
OK, die Antwort passt, somit LED ignorieren.
Phasenschieber S. schrieb:
> lass einfach das Salz weg.
Japp, probieren geht über studieren. Schreib auch Du nicht zuviel ;)
Gast #6478720
Der Regeneriersalzbehäter könnte genau da sein, wo in deinem Bild der
von dir eingezeichnete rote Pfeil hinzeigt: der graue Deckel an der
rechten Seite des Spülraumes.
(Firma: Funkenflug Industries) #6478740
Die Maschinen brauchen das Zeug zur Regeneration ihres
Ionenaustauschers. Deswegen kauft man keine gebrauchten Spülmaschinen,
wenn man eine erwischt, die jahrelang ohne Regeneriersalz betrieben
wurde kann die noch so sauber sein - man braucht eine Ewigkeit bis der
verkalkte Ionenaustauscher wieder arbeiten möchte.
Gast #6478745
Ich betreibe meine Spülmaschine (eine Siemens) seit 2 Jahren fast, nur
mit 21-24 in 1. OHNE Extra Salz.  Bevor sich einer Wundert ich kaufe die
Tabs als Bruchware. Die letzten waren 500 Stk. für 10 Euro.
Allerdings tue ich die Tabs NIEMALS in das extra Fach sondern lasse
dafür ein Fach im Geschirrspülkorb frei, wo ich sie rein werfen. Das
Geschirr ist immer TOP Sauber.
Ach ja, Die Siemens hat ein extra großes Fach für Salz und die
"Warnlampe" ist immer an. Wayne ;)
Soviel zu den Thema.
Gast #6478749
Salz ist in den X-in-1  Tabs ja drin, ergo Null Risiko in meinen Augen.
Was das Reinigen und so angeht. Ich schenke meiner Maschine alle ca. 50
Spüldurchgänge ein Leerlauf mit einer Flasche Maschinenreniger von
Calgonit.
Ich habe sie eh geschenkt bekommen, da sie aus einer alten Einbauküche
war, die nicht mehr schön ist. Hab ihr ein Brett geschenkt damit sie
nicht so nackt ist, und nun läuft sie wie eine 1.
Sie hat mich halt lieb. Man muss sie auch streicheln. Besonders die
Dichtungen an der Tür, sonst gibt es irgendwann nasse Füße ;)
#6478768
> Ionenaustauschers.
Salz tut mit Kalk erstmal gar nichts. Wie Ben schon erwähnte, dient das
Salz für die Regeneration des Ionenaustauschers. Der Ionenaustauscher
dient wiederum  dazu, das Kalk aus dem Leitungswasser zu entfernen.
Im Ionenaustauscher wird beim Regenerieren das gebundene Ca2+ gegen Na+
ausgetauscht.
Im Betrieb geht das Ganze umgekehrt: Hier wird das Ca2+ im Wasser gegen
das Na+ im Ionenaustauscher getauscht.
Wer kalkarmes Wasser hat, wird evtl. ohne Salz auskommen, aber
irgendwelches Salz in Tablettenform im Spülwasser ist ausgemachter
Unsinn.
Das ist auch noch ein Problem. Ab und zu sollte man der Maschine auch
bei kalkarmen Wasser Salz für die Regeneration des Ionenaustauschers
gönnen. Gute Maschine dosieren sich das Salz auch korrekt selbst.
Gast #6478775
> gönnen.
OK werde ich mal machen. Ist vielleicht nach 2 Jahren keine schlechte
Idee obwohl wir ein sehr weiches Wasser haben.
Das ist so weich das nach 3 Tagen fast jeder Fisch im Aquarium stirbt
wenn man kein KH-Generator nutzt. LEIDER Getestet.
Gast #6478798
Ich besitze eine Miele Spülmaschine die ihren Dienst schon seit 15
Jahren ohne jegliches Salz tut.
Unser Wasser hier ist so weich, dass du es auch ohne Zähne schlucken
kannst  ;-)
Gast #6478806
Ben B. schrieb:
> Hier in meiner Gegend fehlt nicht viel
> und man braucht einen Helm beim Duschen.
Klingt nach Freiburg im Breisgau. Da hab ich mal Urlaub gemacht. Das
Wasser kam milchig aus der Leitung und Mama brauchte kein Haarspray.
Allerdings hab ich in den 4 Wochen mehr Haarshampoo verbraucht als sonst
im ganzen Jahr. Und es fühlte sich immer noch hart an.
Geschmeckt hat es auch nicht. :(  Unser Wasser ist so gut, das sogar die
Brauerei damit Werbung macht. ;)
(Firma: Funkenflug Industries) #6478841
> Klingt nach Freiburg im Breisgau. [..]
Nicht ganz, aber genau das kenne ich und es muß einen Grund haben
wieso keine zwei Kilometer entfernt ein Kalkstein-Tagebau ist.
Vielleicht ist einfach nur abgestanden oder das örtliche Klärwerk wurde
versehentlich angebohrt, wer weiß das schon... ;)
#6478851
Auch, wenn das Hauswasser praktisch keinen Kalk enthält?
#6479421
Dann ist es kein Hauswasser, sondern entsalztes Wasser. Früher oder
später läuft Dir jeder Ionenaustauscher voll. Der Faktor (Ca-Gehalt)
zwischen harten und sehr weichen Wasser beträgt etwa 30. Dann braucht es
halt 30x so lange wie bei extrem harten Wasser.
Elektrofurz schrieb:
> Ja, wegen den Schmutzteilchen.
Die bekommst Du mit regenerieren aber auch nicht raus.
#6479583
http://www.elektronikinfo.de/diverses/spuelmaschinentabs.htm
Durchlesen - Nachdenken - Salz einfüllen
Zitat:
3in1-Tabs sind aufgebaut wie die oben beschriebenen 2in1-Tabs, enthalten
jedoch zusätzlich eine "Salzfunktion". Dabei handelt es sich aber
keineswegs um Kochsalz zum Regenerieren des in der Spülmaschine
vorhandenen Wasserenthärters. Erreicht wird die Entkalkung durch Zugabe
von chemischen Wasserenthärtern. Es handelt sich dabei um Phosphate, die
man wegen der durch sie hervorgerufenen Überdüngung der Gewässer in den
60er Jahren aus den Waschmitteln für Kleidung verbannte. Da man die
Phosphatmenge nicht entsprechend der vorhandenen Wasserhärte dosieren
kann, handelt es sich um wahre Phosphatbomben.
#6479650
Ok, das ist schon etwas anderes.
Die wiederum durch ihren Düngungseffekt und folgenden Algenwachstum zum
Fischsterben in den Gewässern führt.
Die Phosphate in Waschmitteln wurden in den späten 70er nicht umsonst
verboten. Warum man sie jetzt wieder bei den Spülmaschinen einführt,
kann nur durch eifrige Lobbytätigkeit verursacht worden sein.
Zusammengefasst: Böse!
#6480535
> Calgonit.
Gab es Maschinenreiniger vor 5 Jahren? Für mich ist das nur
Geldmacherei.
Wenn ich meine Spülmaschine nach dem Spülvorgang aufmache, glänzt es
innen.
Ich sehe da kein Grund einen Maschinenreiniger zu benutzen. Und wenn es
doch mal da innen Dreckig sein sollte, dann werfe ich in die leere
Maschine einen Tab rein, und lasse sie laufen. Dreimal dürft ihr Raten,
was sie dann macht.
Lol. In einem ähnlichen Thread, hab ich das auch schonmal gesagt. Dafür
hat man mich gesteinigt, und es als "Blödsinn" abgetan. Und als ich dann
noch sagte, dass ich deswegen Maschinen ausgetauscht habe, wurde mir
unterstellt, dass ich Umsatz generieren wollte...
Gast #6480591
JA meine kleine Tischspülmaschine hat das Zeug auch bekommen.
Hubert M. schrieb:
> Für mich ist das nur Geldmacherei.
Glaube ich nicht.
Fakt ist. Die Maschine riecht besser, und der Siff an den Dichtungen und
im Abfluss = Der Bereich wo die Grobfilter drin, sind ist einfach
sauberer und das Wasser stinkt nicht.
Keine Ahnung ob es auch in den Schläuchen sauberer wird. Ein preiswertes
Endoskop steht auf der "Haben will" Liste aber nicht so weit oben. ;)
Davon abgesehen, ich zahle für 2 Flaschen (a pro Reinigung) 2-3 Euro.
Das ist sie mir wert. Und sie duftet danach so schön nach Zitrone. ;)
Gast #6480607
Ist wieder unfassbar, was hier für ein Mumpitz geschreiben wird. Die
Herstellen bauen nicht ohne Grund den teuren Ionentauscher ein. Und der
ist ohne Salz praktisch ohne Funktion. Kalk zertört Schläuche, Pumpen,
Dichtungen, die Heizung und mindert die Leistung der Tenside.
Aber es gibt immer wieder Intelligenzbolzen, die meinen, sie wären
schlauer als die Maschinenhersteller. "Es gibt doch Tabs mit Salz! Warum
hat denen das noch keiner gesagt? Die sind doch glatt so blöde, und
bauen da Ionentauscher ein!"
Mann mann mann. Man muss ja nicht unbedingt Ahnung von von Chemie haben.
Aber ein wenig gesunder Menschenverstand hilft manchmal auch.
Und NEIN, Dein Wasser ist nicht "ganz besonderes" Wasser das keinen Kalk
enthält. Sonst würden dir die Rohre unterm Arsch wegrosten. Auch
Ionentauscher werden "gedrosselt" auf min. 5°dH.
Das korrekte Vorgehen: Wasserhärte messen, Maschine ggf. einstellen, und
 SALZ REIN KIPPEN
Gast #6480609
Ach ja, Maschinenreiniger sind auch OK um Kalk- und Fettreste zu
entfernen.
Einfach mal die Wassertasche anschauen. Da ist so viel Fett und Pampe
drin, das ist echt ekelhaft.
#6480613
> Geldmacherei.
> innen.
> was sie dann macht.
Alleinstehend? Die Holde spült nur bei 40 °C, sonst leiden die
(spülmaschinenfesten) Gläser zu arg. Dann bilden sich bei unserem
sehr harten Wasser aber Kalkseifen im Ausgang und verstopfen
schlussendlich den Abflussschlauch. Ab und zu ein Durchlauf nur mit
dem Maschinenreiniger bei 70 °C wird da hoffentlich helfen.
#6480632
> Geldmacherei.
> innen.
Es zwingt dich ja auch niemand...
Ich hab' mal vor ein paar Jahren in der Büro-Teeküche den Geschirrspüler
recht uappetitlich vorgefunden. Und ich bin eigentlich nicht besonders
empfindlich, aber nach 2 Wochen Stillstand wollten da wohl irgendwelche
außerirdischen Lebensformen einziehen. Da dachte ich wie du: Normales
Spülpulver rein, 70°-Waschgang einstellen, das wird schon ales killen -
weit gefehlt. Also noch einen zweiten Durchgang, aber auch danach war
die Maschine innen nicht wirklich sauber.
Ein dritter Durchgang, diesmal mit Maschinenreiniger, hinterließ die
Maschine innen blitzblank, also, das Zeug funktioniert schon wirklich.
Zu Hause wird der Spüler nicht so siffig, da brauche ich den
Spezialreiniger auch nicht.
Gast #6480926
Tom schrieb:
> Außerdem sind Tabs für Minispülmaschinen überdosiert. Ich würde da
> klasssich Salz, Klarspüler und Reinigungspulver verwenden.
So halte ich das auch. Denn das kann ich separat so dosieren, wie es die
Maschine braucht, statt genug "Wasserenthärter" für Wasserhärte 3 mit
meinem Spülwasser Härte 1 in den Ausguss zu kippen.
Alle paar Monate mal "Kochwäsche" und den Sumpf mit Sieben mechanisch
reinigen und das läuft. Gut, die Maschine läuft auch nur 1x-2x pro
Woche.
MfG, Arno
Gast #6481871
Vor einer Weile wurde im FS ein Test von Geschirrspülmitteln gezeigt,
wer den gesehen hat, will mit dem Zeug am besten garnichts mehr zu tun
haben, verheerend. Tabs halte auch ich für groben Unfug, hier gibt es
getrennte Chemie, Hausmarke von Netto.
Und die etwas über ein Jahr alte Constructa mit A+++ spart Strom und
Wasser, leider wird das Geschirr nicht sauber, Ökoquatsch. Die fährt
immer in der höchsten Stufe "Intensiv und Hygiene plus" um das Ergebnis
zu bekommen, was der 25 Jahre alte Vorgänger lieferte.
Ich habe den FS-Bericht damals aufgenommen und etwas komprimiert, sind
aber immer noch gut 170Mb als mpg2:
https://krakenfiles.com/view/f146c905b2/file.html
https://1fichier.com/?t5f08znpz22pxhkoasm8
Gast #6482070
Quatsch, Tischspühlmaschinen haben den gleichen Wasser verbrauch wie die
großen, ~6l dementsprechend ist es nicht überdosiert wird ja auf die
Wassermenge Dosiert und nicht auf die menge des zu erwartenden Drecks,
nur Ökologisch etwas unsinnig, finde es eh etwas verwunderlich das der
TO noch ein Salzfach in seiner hat normalerweise haben die neueren das
nicht mehr wofür auch ist in den Tabs(>4in1) ausreichend vorhanden
genauso wie Klarspüler und der ganze andere Quatsch, da braucht man
definitiv nix mehr extra rein machen, das Salz fach braucht man im
Prinzip nur wenn man Salz/Klarspüler/Reiniger selber dosieren möchte.
Das zweite ist das man einfach zuviel Salz hinterher im Abwasser hat was
dann Ökologisch auch nicht so Optimal ist, ich glaub vom "Markt Magazin"
auf NDR gab es dazu mal nen Bericht wie unsinnig das ganze ist.
Ich tippe ehr drauf das diese ganzen extra Geschichten ehr noch verbaut
werden weil es alle gewöhnt sind dieses extra einzufüllen und wenn das
nicht mehr vorhanden ist einfach nur rummeckern, werde ständig drauf
hingewiesen das bei mir der Klarspüler fehlt, hab noch nie welchen rein
gemacht irgend wann kneif ich einfach mal die LED ab warum auch ist in
den Tabs und es wird trotzdem alles sauber und Fleckenfrei ;).
p.s. hab ne TSG-708
Gast #6482082
Sandfrog schrieb:
> TSG-708
Besaß ich ebenfalls, war ne Katastrophe das Teil, nicht mal die Standard
Ikea Teller haben reingepasst, bzw. der Korb konnte nicht mehr
reingeschoben werden, die Notlösung war dann, die Teller einzuräumen
ohne den Korb herauszuziehen.
Das Gerät hat übrigens nie extra Salz gesehen, die Tabs waren immer
ausreichend, trotz extrem harten Wassers. Das Spülergebnis war aber sehr
gut, die neue AEG in unserer Mietwohnung schneidet da deutlich
schlechter ab.
Gast #6482124
Das hast recht der Korb könnte besser sein, bei mir passen die Teller,
hab mir einige Ablagen mit dem 3D-Drucker gemacht, z.b. der Tassenhalter
ist zu klein für Becher ..., aber dafür war der Preis gut hab 150€ bei
der Amazone gezahlt, dafür kann man Abstriche machen, von der
Waschleistung ist der Top kann jedenfalls nicht meckern.
Hab die Domol ECO Tabs (ohne Benzotriazohl)die gehen gut ohne Salz und
Klarspüler hab hier auch nur 4,8dH das ist schon recht wenig.
#6482495
Sebastian L. schrieb:
> Hardy F. schrieb:
>> Meine Spülmaschine meckert nur,
>> wenn ich ihr keinen Gute-Nacht-Kuß gebe... :)
> Die 50er Jahre haben angerufen. Sie wollen ihr Geschlechterrollenbild
> zurückhaben.
Welches man dir seit den '68ern aberzogen hat ...
Die allseits sichtbaren Resultate sind ja mittlerweile unübersehbar.
Die zig "Geschlechter" fühlen sich als Singles ohne "Rollenbilder"
inklusive ihrer Spülmaschine in der extra für sie entworfenen
Unterbringungseinrichtung - Singlewohnung genannt - so wohl, das z. B.
Kinder aufziehen (frühere Rolle der Frau, Papa arbeitet derweil für
seine Familie) als sowas von altertümlich befunden wird.
Die von dir genannten "Geschlechterrollenbilder" werden übrigens aktuell
wieder importiert...
Die 68er beklatschen das jetzt wegen seiner Buntheit.
Gast #6482513
Turbo schrieb:
> Ach was. Die Wasserhärte vieler tropischer Flüsse liegt weit unter 1°dH.
Sag das mein Black-Mollys + Guppys im Fischhimmel.  Die Neon's poppen
sogar bei so ein Wasser, wenn es schön dunkel vermosst ist.
Gast #6610095
Hallo Salzer
Hast du nun etwas gefunden, um das Salz nachzufüllen?
Ich weiss zwar nicht ob das für jedes Gerät gilt, aber auf einer Seite
extra für Tischgeschirrspüler habe ich gelesen, dass Salz eingefüllt
werden soll. Sowie natürlich Wasser, dort wo auch das Salz drin ist.
Kann es nicht sein, dass dort wo der Schraubverschluss auf dem Foto zu
sehen ist, auch Salz eingefüllt wird? Wo kommt eigentlich das Wasser
rein?
Ich gehe nicht davon aus, dass so ein Tischgerät einen Ionenaustauscher
hat.
Hier ist noch ein guter Artikel, über Salz für die Spülmaschine und
warum Wasser im Salzbehälter stehen muss.
https://www.ersatzteilshop.de/reparatur/reinigung-und-pflegetipps/geschirrspueler/wasser-im-salzbehaelter-ist-das-normal/
Das wusste ich so im Detail auch nicht, bis letztes Jahr mein
Geschirrspüler von Neff ausgestiegen ist. Seitdem benutze ich auch keine
Tabs mehr. Nur noch Pulver, Klarspüler und Salz.
Wie viel Geschirr passt denn da rein?
Schöne Grüsse
Gast #6610105
Bei meiner Siemens Stand-Spülmaschine leuchtet die Salz-Lampe andauernd.
Da wir ein sehr reines Wasser haben mit guten PH-Wert hat mich das die
letzten Jahre nicht gestört und die Maschine auch nicht. Und das was sie
braucht bekommt Sie aus den **in-1 Tabs.
Aber ich würde vorschlagen du redest mal mit deinen Wasserwerk vor Ort.
Die wissen was sie an Wasser liefern. Und ob man extra Salz als
Nachschlag braucht.
#6610119
Ich nehme immer die großen Salztabletten, die es im 25 kg Sack für
Wasseraufbereitungsanlagen gibt. So ein Sack reicht so ca. 5-7 Jahre für
den Geschirrspüler und kostet um die 7,50 - die 2 kg Packung
Spülmaschinensalz kostet, glaube ich, 2€.
Gast #6610154
Naja. Bei Tabs nehme ich auch nur Bruchware. Da kosten 500 Tabs so um
die 20 Euro (Hab meine letzten vor einigen Jahren gekauft).
Einfach bei Amazon danach suchen. Die TABS aus den Supermarkt sind mir
viel zu teuer. Und ich benutzt nur Tabs OHNE Mais-Folie.
Aber die Idee mit den Sack gefällt mir. Ich denke den Kaufe ich mal
beizeiten.
