USB - taugt mechanisch nicht viel?
Gast #6478638
eher beiläufig bemerke ich, dass sich meine bessere Hälfte ein neues
Smartfone kaufen will. Das alte sei immer schnell leer, sei eben
"verbraucht" - so die gläubige Verbraucherin.
Bei meiner Überprüfung stelle ich fest, dass das SAMSUNG-Steckernetzteil
(in das ein USB-Kabel eingesteckt wird) einen Wackelkontakt hat. Die
Kontakte in der Buchse sehen aber gut aus, ebenso die Kontakte im
Stecker.
Also das Steckernetzteil gewaltsam geöffnet (zerstörungsfrei war nicht
möglich, da alles verklebt) und siehe da, die beiden Lötstellen an der
USB-Buchse sind aufgebrochen. Was mich nicht wundert, denn das hatte ich
erwartet. Meine USB-Sticks musste ich hier auch schon nachlöten.
Das Teil hätte man also durch nachlöten leicht reparieren können.
Nun kann das Netzteil in die Tonne und ein neues muss her.
Frage: Kann es sein, dass USB mechanisch nicht viel taugt?
Es würden mich mal eure Erfahrungen bzgl. aufgebrochenen Lötstellen
interessieren.
Gerd
Gast #6478663
also Probleme mit Steckern/Buchsen von USB-Kabeln sind leider normal.
Allerdings hatte ich das bis jetzt immer nur am andere Ende, also mit
dem Micro-USB-Stecker. Bei dem Bild kann ich mir aktuell nur vorstellen,
dass die von vornherein nicht anständig gelötet waren, oder zu viel
Gewalt am Stecker (beim ein-/ausstecken oder ziehen am Kabel).
Wie das allerdings mit dem beschriebenen Problem, dass der Akku nicht
mehr so lange hält, zusammenhängen soll ist mir nicht ganz klar. Wenn
das Handy nicht mehr oder nur mit Unterbrechungen geladen wird, dann
würde es ja nicht mehr ganz voll werden. Das würde man ja erkennen, aber
wenn es zumindest lt. Anzeige voll geladen ist und dann nicht mehr so
lange hält, dann ist eher der Akku verschlissen und das sollte damit
nichts zu tun haben.
Greets,
  Sebastian.
Gast #6478666
> interessieren.
Das sind THT-Befestigungslöcher, da muss schon rohe Gewalt einwirken.
Robuster geht es auf einer Leiterplatte nicht, und Industrieverbinder
wie an Maschinen passen schlecht in ein Handy. Es soll aber Menschen
geben, die so einen Stecker nicht kaputtkriegen.
Georg
Gast #6478695
Das Problem kannst du umgehen.
Dazu hat man die "magnetischen" USB-Stecker erfunden. Der Fehler liegt
NICHT an der USB-Buchse.
Der Fehler liegt am Gewicht des Kabels und der falschen Handhabung beim
Laden. Wenn man eine Ladeebene baut, mit Abführung des Kabels und
Raumluft-Belüftung unten ist das Gerät 20 % schneller aufgeladen und die
Buchse wird geschont.
Bei den Magnetischen Buchsen wird das Risiko verringert da Gewalt auf
den Stecker zu einen Lösen führt. Viele USB-Kabel haben Haken damit sie
nicht herausfallen. Aber das führt dazu das sie die Buchse raus reißen
können.
Hab ich schon erwähnt das ich deshalb Mikro-USB hasse. ?!  Bei USB-C
habe sie das Problem minimiert. Die Sache mit den schweren Kabel leider
nicht.
Gast #6478725
weiter so schrieb:
> dann ist ja gut, dann kann man den schrott noch einige hundert jahre
> weiter produzieren.
Naja.
Durch Induktives Laden wird das Risiko ja schwer vermindert. Und es
würde mich nicht wundern wenn in 5 Jahren die ersten Handys OHNE
Usb-Anschluss auf den Markt kommen.
Technisch wäre das heute schon kein Problem. Aber ob der Verbraucher
sich von sein Kabel trennen kann..... ?!?!
Gast #6478726
Ladeebene ... Abführung des Kabels .... Raumluft-Belüftung unten
Was ein Geschwurbel.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6478815
Consumer-Zeugs taugt heute allgemein nicht mehr viel.
wobei... Industrie-HW, auf die ich gerade blicke...
Ständig meldet das BIOS von frisch ausgepackten PCs
per Beepcode eine fehlerhafte CPU.
Dann kann diese Höhle entgegen der Werbung
nur EINE statt zwei Erweiterungskarten aufnehmen etcpp.
Rechne mit Schlimmem,
dann wirst Du bei ohne Fehler positiv überrascht ;-]
Gast #6478826
Gerd M. schrieb:
> Sicher nicht, denn ich nutze meine USB-Sticks mit allergrößter Sorgfalt
> und trotzdem sind irgendwann die Lötstellen gebrochen.
Wenn du es gerade auf den Tisch legst und dann die Kabel erst rein
steckst, überleben die Schnittstellen länger. Es ist definitiv das
Gewicht des Kabels. Das ist wie der Knauf einer Peitsche. An der
Befestigungsstelle bricht es.
So ein Kabel wiegt eine Menge und die Hängt dann zu 80% an der kleine
Schnittstelle (eingeharkt meistens). Die Buchse ist mit ein Bisschen
Lötzinn auf einer Platte befestigst die dafür nicht eignet ist.
Leg doch einfach mal ein Kabel auf die Waage. Das Gewicht muss die
kleine Buchse zu 80% im Schnitt halten. Arme kleine Buchse. schnief
Wie gesagt, das einzige was hilft, ist induktives Laden.
Gast #6478832
Aus aktuellem Anlass (miese USB 3.1 Buchsen) habe ich mit Samtec
gesprochen, ob die hochwertige USB-Steckverbindungskomponenten haben.
Die Atwort hat mich überrascht. Samtec hat einige wenige USB 2.0
Stecker/Buchsen, aber sie sind von der USB-Stecktechik nicht begeistert
und werden diese Nischenprodukt auch nicht besonders promoten.
Gast #6478834
Hab schon drei Tablet´s repariert. Alle der gleiche Fehler..Micro USB
Bchse rausgebrochen. Das letzte hab ich für 20 Euro mit "Akkuschaden"
gekauft als Defekt. Hab aber schon vorher gewußt was hin ist. Die Dinger
halten noch weniger wie die USB-A.
Gast #6478848
Diese Frage kann man mit eindeutig Ja beantworten.
Schau mal bei einem Anbietern von USB Buchsen in den Datenblättern nach,
was hier zu der Anzahl der Steckzyklen geschrieben wird.
Meist werden 1000 Steckzyklen angegeben, also ganz Grob etwas über drei
Jahre wenn jeden Tag angesteckt wird.
Nur das ist der Idealfall, ganz anders sieht es aus wenn der Stecker
nicht gleich Richtig eingesteckt wird. Leicht schräg genügt schon um die
Kraft auf den Stecker zu erhöhen. Dann war es das mit 1000 Steckzyklen.
Die Lötstellen wie auf dem Bild zwei zu sehen sind.
Mit verbleiten Lötzinn passiert das nicht so leicht.
Solche USB Netzteile sind in fast jedem Haushalt in großer Anzahl zu
finden.
Gast #6478853
5 Jahre? So lange wird das nicht mehr dauern.
Apple hat schon was angekündigt, das es bald keine Steckverbindungen
mehr am Handy geben wird.
Der erste Schritt war doch das die Klinkenbuchse weg gekommen ist.
Klar die wollen die passenden Ohrhörer für ein Schweine Geld verkaufen.
USB kommt auch noch weg.
Gast #6478872
weiter so schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Alter Hut, seit Jahrhunderten bekannt.
> weiter produzieren. füllt garantiert jede müllhalde.
Kaum. Im Bild sehe ich keinen Defekt, die losen Lötstellen sind zwei von
vier des USB-Buchsengehäuses. Der Ladestrom fließt aber nicht dadrüber,
sondern brav über die vorgesehenen Pins.
Neu ist mir allerdings, dass man bei einem müden Akku die "Fehlersuche"
beim Ladegerät beginnt und das dann auch gleich zerstört. Was soll den
das Ladegerät dafür können, wenn der Akku keine Lust mehr hat?
Und ja: verklebte Gehäuse bekommt man schonend auf, zum Beispiel mit
Schraubstock und Gummihammer. Das kann man ggf. auch zu Übungszwecken
mit einem dem Tod geweihten Steckernetzteil üben.
Mal davon ab, dass im Reigen der USB-Steckverbinder die "großen"
USB-Buchsen eigentlich die kleinsten Probleme verursachen.
Direkt aus der Hölle kommen bspw. Micro-USB-Buchsen - dabei ist der
komplette Abriss von der Leiterplatte bei allzu schwungvollen Einstecken
des Steckers noch das kleinste Ärgernis - eine Micro-USB-Ladebuchse mit
schwankenden Übergangswiderstand und daraus folgenden merkwürdigen
Verhalten des Gesamtsystems macht eine Fehlersuche erst richtig
interessant. Wackler (Kabel einstecken, dann bisschen nach links drücken
und dann noch nach oben und dann so festhalten, bis die Ladekontrolle
verlöscht) sind dagegen normal.
Gast #6478880
Unsinn.
Lightning-Adapter auf Altgeräte mit 3,5er Klinke gibts für ganz billich
(lagen sogar glaube ich mal bei), und der wirklich "passende" Ohrhörer
hört eh auf dem Namen Airpod und ist natürlich (wasdennsonst?) kabellos.
Gast #6478889
> USB
Wenn man Glück hat, ist die Buchse auf einem einzelnen Platinchen, dann
gibts das oft für wenig Geld beim Chinesen.
Gast #6478899
Das "Gewicht" des Kabels wird besonders groß, wenn man daran
hängenbleibt,  (soll in den besten Haushalten vorkommen). Daneben gibts
noch jede Menge anderer nicht betriebstypischer Einflüsse, die die
Steckverbindung einfach mechanisch überlasten. Da sind wir noch nicht
bei den elektrischen Auswirkungen: Ich kann jedenfalls auf meinen
Lightning-Steckern sehen, welche Kontakte für den Ladestrom (beim ollen
IPad Air können das schonmal 2,3A werden) zuständig sind. Das wird in
der kleinen wehrlosen Micro-USB-Buchse nicht viel anders sein, nur dort
sieht man es nicht.
#6478909
Einer der Gründe das ich niemals ein Apple Gerät kaufen würde.
Spezialzubehör das extra für ein Gerät gekauft werden muss, und sei es
nur ein Kabel ist eine Zumutung und Frechheit.
Induktives Laden gut und schön, doch Wenn ich im Gebirge,mit Fahrrad
oder Auto unterwegs bin ist das kaum möglich. Da müsste man ja ständig
Ladegerät und Adapter mit sich rumschleppen. Mir ist schon eine
Powerbank zuviel, die groß und schwer wie das Handy ist. Ein Grund das
mir auch kein Handy ohne wechselbaren Akku ins Haus kommt. Auf
verschiedene 'Super Duper' und G5 Features kann ich verzichten, kann ja
froh sein wenn hier auf dem Land wenigstens mal G4 da ist. Wizigerweise
kann man hier im Bodenseeumland es immer wieder erleben das sich das
Teil ins Österreichische oder Schweizer Netz (obwohl da der See zwischen
ist) einloggt, weil deutsches Netz nicht verfügbar.
Und ja, besonders die extra fummeligen Mikro-USB Buchsen sind schon fast
geplante Obsoleszenz. Gerade für ältere Menschen eine Zumutung auf
Anhieb zu sehen wie rum das Teil gesteckt werden muss. Die sind nach
einiger Zeit auch so wackelig (ohne abgerissen zu sein) da man beim
Laden im Auto das Kabel mit einem Klebeband sichern muss damit es nicht
ständig rausrutscht. Außerdem macht es viel 'Freude' die fummeligen
Stecker zu löten. Das kommt davon immer alles noch kleiner machen zu
wollen, die Stabilität, Reparierbarkeit und Bedienbarkeit leiden
darunter. Freut nur die 'ex und hopp' Industrie.
#6478916
Wenn man einen für Kinderspiele vorgesehenen Bollerwagen mit mehreren
Säcken Zement belädt, wundert sich kein Mensch, wenn der die Grätsche
macht.
Man nennt das auch einfach Zweckentfremdung.
USB war ursprünglich als Ersatz für die gute alte serielle Schnittstelle
(und den Centronics-Prügel) als Standardschnittstelle, im Rahmen der
Bürokommunikation, vorgesehen. Also etwas, was man gelegentlich mal
ansteckt und dann nicht mehr.
Heute wird sehr häufig gesteckt und bei der Gelegenheit auch ordentlich
Leistung transportiert. Natürlich erfolgt das Stecken oft auch nicht
gerade (senkrecht), so dass die ganze Konstruktion ordentlich mechanisch
belastet wird.
Für den ursprünglichen Verwendungszweck reichte das Stückchen Platine,
welches herausragte auch aus. Natürlich war da auch keine hochwertige
Anbindung an die Innereien vorgesehen. Soll ja auch nichts kosten.
Heute wird da richtig Saft transportiert und richtig HF durchgejagt. Das
Grundkonzept ist aber nie so richtig angepasst worden.
Wundert euch also nicht, wenn die Verbindung noch schlechter wird und
die Kontakte, bei der nächsten Gelegenheit wegbrennen.
Beim Test nimmt der Hersteller einfach einen extra vergoldeten,
funkelnagelneuen Stecker, der zum ersten Mal verwendet wird und siehe
da: Es geht doch.
Fragt doch mal den Messer, warum er BNC, SMA, SMB und ähnliche Tierchen
im Zoo hat oder warum der Festplattenstecker so ganz anders aussieht.
Würde mich auch wundern, wenn das Druckerkabel (ursprüngliche Anwendung)
Ärger macht. Anders sieht es aber beim USB-Stick aus und auch für die
Handyverbindung ist das ganze ungeeignet. Die werden ja ständig
angesteckt und abgezogen.
#6478938
Wenn die bessere Hälfte ein neues Smartphone will, ist es gefährlich,
den "offiziellen" Grund dafür anzugreifen.
Frag, ob Du das alte haben kannst, und nutze es als Webcam oder
Werkstattradio oder so.
Gast #6479392
Walter T. schrieb:
> Wenn die bessere Hälfte ein neues Smartphone will...
Sie will kein neues, sondern eines, das zuverlässig funktioniert. Das
man nachts ansteckt und am nächsten Tag geladen ist. Mittlerweile ist
ein neues Netzteil samt USB-Kabel da und die Welt ist wieder in Ordnung.
Gast #6479402
Um wieder zurück zum eigentlichen Thema zu kommen:
USB gibt es von ganz billig bis hochwertig, dazu kommen auch noch die
verschiedenen Steckervarianten und Montagearten, manche sind robuster
als andere. Pauschal lässt sich also nicht sagen, das USB nicht robust
wäre, wir haben beispielsweise ein Produkt mit wasserdichter USB-Buchse
und am Stecker ist eine Überwurfmutter zum arretieren.
Die schlimmsten Erfahrungen habe ich mit SMD Mini-USB Buchsen gemacht,
wir hatten mal ein Produkt mit THT USB-B Buchse, davon ist nie eine
kaputt gegangen, der Nachfolger hatte (weil deutlich kleiner) eine
Mini-USB Buchse, mindestens einmal pro Woche kam ein Gerät mit
abgerissener Buchse zur Reparatur rein, in einem späteren Layout wurden
dann wenigstens die Pads mit Durchkontaktierungen versehen, damit nicht
jedes Mal gleich die Pads mit runtergerissen wurden.
Bezüglich der Standard USB-A Buchse, da gibt es auch bessere und
schlechtere, ein Qualitätsmerkmal ist zum Beispiel ein straffer Sitz des
Steckers in der Buchse, die besten USB-A Buchsen habe ich tatsächlich
bei einem älteren MacBook gesehen, da gab es kein Spiel und der Stecker
saß bombenfest, bei meinem HP Notebook vor 10 Jahren habe ich genau das
Gegenteil erlebt, schon im Neuzustand war das Ganze eine wackelige
Angelegenheit, die einzige gute USB-Buchse war die USB/eSata
Kombibuchse, irgendwann ist dann auch das Plastikstück einer der
normalen Buchsen bei normalen Gebrauch gebrochen.
Bei der Auswahl einer Buchse, achte ich darauf, das zumindest der
„Metallkäfig“ through hole verlötet wird.
Gast #6479808
> Volle Zustimmung!
Interessant! Habe mich immer gewundert, wieso in kritischen Bereichen
(Medizin, Luftfahrt, Militär) weiterhin verbleit gelötet werden darf.
> USB gibt es von ganz billig bis hochwertig ...
Der hochwertigste Steckverbinder wird nichts helfen, wenn das Lötzinn
nichts taugt? bzw. die Lötstelle bricht. Die Kontakte sind übrigens
Topp, der Steckerlader ist von Samsung (steht zumindest drauf).
Kannst du Dummdödel nicht wo anders spielen?
Gast #6479823
Ich steh mit dem micro-usb auch vor dem Problem: es ist Teil eines
Oszilloskops, mit dem ich mir bei angeschlossenem Ladegerät jede Menge
Störsignale einfange und ständig Stecker raus-Stecker-rein machen muss.
Lösung ist  das sog. "magnet-Ladekabel", bei Ali für einige € zu haben,
wenn die Lieferung nicht solange dauert, bis der darauf wartende
USB-Anschluss bereits defekt ist.
Gast #6479828
Alternativ gibts das bei Pearl falls es schneller gehen soll. Die habe
das sogar Einzeln.
#6479949
Mh, vielleicht ist der Lightning-Port doch nicht so verkehrt?
