Hallo Zusammen,
bei meinem Acer Beamer (X1385WH, gute 300 Stunden, über 3 Jahre alt)
geht in unregelmäßigen Zeitabständen das Bild aus und die LED "Lamp"
leuchtet rot. Laut Anleitung bedeutet das "Lampe versagt". Mit kurzem
Druck auf die Power-Taste bleibt das Bild für eine knappe Minute aus,
dann startet der Beamer neu und funktioniert wieder einwandfrei ... bis
sich das Spielchen wiederholt.
Das passiert mal nach 10 Minuten, mal nach einer Stunde.
Temperatur sollte in Ordnung sein (macht keinen überhitzten Eindruck,
steht frei und Staub hat sich auch nicht angesammelt), bewegt wird der
Beamer während des Betriebes auch nicht.
Der Acer Kundensupport bietet als Hilfe leider nur das Einschicken an.
Für einen neuen Beamer ist mein Budget zur Zeit etwas knapp, Ratschläge
und Tipps sind daher willkommen.
(Ich habe Zugriff auf Oszi&Co und traue mir eine Reparatur zu, nur bin
ich etwas ratlos, wo ich bei diesem Fehlerbild anfangen soll...)
viele Grüße
Tobias
Ich kann leider keine Hilfe beitragen, habe aber dasselbe Verhalten auch
schon einmal bei einem Acer Beamer erlebt. Man liest ab und zu, dass es
auch an Verschmutzung oder den Kontakten liegen kann.
ich würde zunächst mal ein thermisches Problem vollständig
auszuschliessen versuchen.
Wenn sie aktiv gekühlt wird (Lüfter?)
ist das Reinigen des Lüfters (insbesondere seines Lagers)
Schritt eins der Aufgabe.
in vielen Fällen reicht das schon aus um ein winziges thermisches
Problem zu beheben.
Reinige auch mal die Linsen mit IPA.
Stromaufnahme des Lüfters vorher und nachher messen um zu sehen ob es
einen Unterschied gemacht hat.
Beamer mal ohne Gehäuse laufen lassen und mit dem IR Thermometer schauen
ob sich (abgesehen mal von der Lampe selbst) irgendwo ein heisser Fleck
erkennen lässt.
(wenn Du ne Thermobildkamera hast umso beser ;))
'sid
Dazu noch etwas Vorsicht... diese Gasentladungslampen werden mit einigen
kV gestartet, dem Vorschaltgerät ist es egal ob da eine Lampe oder Deine
Finger an den Kontakten hängen - die werden unbeeindruckt ebenfalls
gestartet und dann geht Dir auch ein Licht auf.
Nimm mal die Lampe heraus und schau Dir die Kontakte an. Sind die noch
blank oder grau/schwarz verfärbt? Evtl. mal reinigen, aber wie gesagt
mit Vorsicht und gezogenem Netzstecker, ohne Feuchtigkeit (sonst zündet
der Lichtbogen evtl. auch außerhalb der Lampe und dann wirds eine
größere Reparatur).
Im Extremfall könnte man einen Tausch der Lampe probieren falls man für
das Gerät preiswert eine bekommt. Die Helligkeit ist zwar gut, aber die
Auflösung lässt heutzutage zu wünschen übrig.
Danke für die Antworten, werde ich so der Reihe nach ausprobieren.
Nach einigem Überlegen kommt es mir auch am wahrscheinlichsten vor, dass
es entweder (wie schon genannt) ein Temperaturproblem ist, oder aber die
gemessene Stromstärke durch die Lampe eine Fehlermeldung auslöst, werde
daher auch extra ordentlich alle Kontakte überprüfen.
Ich würde ein thermisches Problem eher ausschließen. Der Beamer würde
mit fehlerhaftem Lüfter z.B. keine Stunde lang laufen.
Daß die Lampe auch nicht unmittelbar wieder gezündet werden kann ist
ebenfalls normal. Erstens warten die Geräte alle eine Nachkühlzeit nach
dem Abschalten der Lampe und zweitens können die Vorschaltgerät keine
heiße Lampe zünden. Für einen "hot restrike" sind sehr viel höhere
Zündspannungen nötig als für eine kalte Lampe und demzufolge wird sowas
nur bei Anwendungen gemacht wo es wirklich nötig ist.
Tatsache ist nur, die Lampe verlischt aus irgendwelchen Gründen. Dazu
muß man sagen, die Brennspannung dieser Lampen ist ziemlich niedrig,
vielleicht 100V. Der Lampenstrom daher maximal 2..2,5A maximal bei einer
200W-Lampe. Bei diesen Werten reicht ein schlechter Kontakt oder kalte
Lötstelle aus, um den Stromfluß zu unterbrechen.
Ben B. schrieb:> Ich würde ein thermisches Problem eher ausschließen. Der Beamer würde> mit fehlerhaftem Lüfter z.B. keine Stunde lang laufen.
bei einem komplett ausgefallenen Lüfter gäbe ich Dir recht;
bei einem der statt der angestrebten 1800U/min nurnoch 1250U/min macht
und entsprechend ~30% weniger Luft fördert...
kann je nach Zimmertemperatur schon ne Stunde drin sein..
und wenn wir
Tobias schrieb:> Das passiert mal nach 10 Minuten, mal nach einer Stunde.
die zehn Minuten ebenfalls ins Gespräch bringen,
dann ist Kühlung (bzw das fehlen von ausreichender) sehr wohl wieder in
der Reihe der Verdächtigen mMn.
insbesondere bei leicht verdreckten/verharzten Lüfterlagern
kann das Dingen sich mal freigerubbelt haben und dreht 1700 und beim
nächsten mal hängt's an nem Harzfleck und dreht nurnoch 900U/min
Meine Frau brachte mich grade übrigens auf eine garnicht doofe Idee wie
ich finde...
Staubsauger!
Jau lärmt grausig, stimmt.. saugt aber fröhlich warme Luft aus dem
Gehäuse meist ohne zusätzlich Dreck reinzupumpen..
und wenn man ausreichend verschlitztes hat sollte 'kühle' Nachfolgeluft
kein Thema sein..
also einfach mal n Staubsauger an die Entlüftung halten und sehen ob der
Fehler dann verzögert oder eventuell garnichtmehr auftaucht..
niedrigste Saugstufe sollte langen und man muss das Gehäuse nicht
öffnen.
So kann man wenigstens ein Problem ausschliessen falls ben Recht hat.
Stromlos würde mich mal interessieren ob sich nciht ne kalte oder
gebrochene Lötstelle auf dem Dingen aufgetan hat,
(entweder als Folge von thermischem oder mechanischem Problem)
Und falls ein Temperatursensor verbaut ist,
was der wohl im Moment des Abschaltens so meldet.
Aber ist schon richtig.. wenn da Strom drauf ist, ist es extrem wichtig
vorsichtig zu sein,
zum Selbst- als auch zum Geräteschutz!
Aber das dürfte ja eh klar sein
'sid
Hi, ich wollte mal fragen, ob du eine Lösung für das Problem gefunden
hast? Ich habe jetzt dasselbe und habe keine Ahnung woran es liegt :(
Liebe Grüße
Clara
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
