Frage zu Masseverbindung
OP #6478961
Guten Tag!
Ich bastel mir gerade einen EPROM Brenner auf Basis eines Arduino UNO.
Der EPROM braucht verschiedene Spannungen zum brennen und zum lesen
(12,75V, 6,4V, 5V) die mir ein Step Up Wandler erzeugt. Versorgt wird
der Step Up vom UNO. Nun habe ich eine Frage zu den Masseverbindungen:
Der EPROM bekommt zur Zeit seine Masse vom Step UP. Die Massekette ist
also: UNO ==> Step UP ==> EPROM. Sollte ich noch zusätzlich eine direkte
Masseverbindung vom EPROM zum UNO herstellen? Oder handel ich mir
dadurch Probleme ein?
Danke fürs Lesen.
Beste Grüße
Zur Verdeutlichung hab ich ein Diagramm beigefügt.
OP #6478970
OK, ich muss meine Frage präzisieren: Es gibt eine Masseverbindung vom
UNO zum StepUp. Diese Masse ist beim StepUp durchgeschleift und geht
dann zum EPROM. Es sind also alle Massen verbunden. Meine Frage war:
Sollte es vom EPROM zum UNO noch zusätzlich eine kurze Verbindung geben?
Gast #6478976
Die Frage ist aber auch: Warum sollte es diese zusätzliche Verbindung
geben müssen?
Falls Du ein Unsicherheitsgefühl hast, versuche doch bitte das zu
konkretisieren. Dann kann man es rational bestätigen oder widerlegen.
Wenn ich das mit Verlaub so sagen darf: Masseverbindungen sind keine
Zauberei. :-)
OP #6478981
Warum diese zusätzliche Verbindung? Mir kommt die Kette über den StepUP
etwas lang vor. Ich liebe kurze Masseverbindungen, gerade bei flotten
Digitalschaltungen. Das spräche für eine zusätzliche Verbindung. Auf der
anderen Seite bekomme ich so eine Masseschleife. Masseschleifen sind
gefährlich. Daher bin ich hin und hergerissen. Und frage also im Forum.
Gast #6479006
Üblicherweise hast Du auf Deiner Platine eine Massefläche (ground plane,
Äquipotentialfläche), auf der jeder Massepunkt mit jedem anderen
Massepunkt möglichst niederimpedant verbunden ist. Ersatzweise, wenn Du
keine komplette Fläche opfern kannst, hast Du ein Massegitter (ground
mesh) mit möglichst engen Maschen.
Ausnahmen gibt es bei Leistungselektronik oder bei sehr hochohmigen
Systen (Röhrenverstärker). Da kann es sinnvoll sein, die Rückströme der
einzelnen Schaltungsteile durch sternförmige Masseführung zu trennen.
Das sind aber Spezialfälle.
Gast #6479034
> [...] Masseschleife [...]
Ah.
Nun, dann mache einfach keine zusätzliche Verbindung und vermeide damit
eine Masseschleife.
Offen gesagt halte ich den Ausdruck "Präzisierung", wie Du ihn hier
verwendest, für einen Euphemismus. "Vollständigkeit" wäre korrekter. :-)
Was ist denn das für ein DCDC-Wandler? Welcher Typ? Warum hast Du gerade
den gewählt? Warum diese hohen Wandlerfrequenzen?
Du hast offenbar eine ganz andere Frage: 1. Wie entwerfe ich eine
Schaltung in der ich mehrere Spannungen benötige?
Linearregler wären eine Alternative, oder?
OP #6479056
Ok, Du hast Recht. Ich bin zu maulfaul.
Der StepUp ist ein SX1308 Modul, der grad in der Grabbelkiste lag. Die
Idee war das Ganze möglichst einfach aufzubauen, ohne zusätzliche
Stromversorgung. Dabei bin ich in die Falle mit der hohen Frequenz
getappt und hab nun den Salat. Entweder werden die Masseverbingungen zu
lang oder ich bekomme Einstrahlungen und damit Fehler im Digitalteil.
Vermutlich werde ich um eine gescheite Stromversorgung mit Netzteil und
getrennten Linearreglern für die verschiedenen Spannungen nicht drumrum
kommen.
Gast #6479110
> Sollte ich noch zusätzlich eine direkte Masseverbindung vom EPROM zum
> UNO herstellen?
Du hast weniger Störungen, wenn du Masse vom Uno zum Eprom führst, als
wenn du Masse vom step up zum Eprom führst.
> Der StepUp arbeitet mit mehreren Mhz Schaltfrequenz und das strahlt mir
> in die Schaltung und führt zu Fehlern.
Dann hast du ein anderes Problem, zu grosse EMV Empfindlichkeit der
Restschaltung.
> Jedoch das Ganze findet auf einer
> Lochrasterplatine statt ...
Tja. Um so mehr muss man sich über korrekte Leitungsführung Gedanken
machen.
