Intel Xeon CPUs Löten/Ablöten von Wiederständen.
OP (Firma: Herr) #6479209
ich habe eine größere Menge von ungetesteten hochwertigen Intel Xeon
E5-2680v4  CPUs bekommen
und möchte diese mit Heissluft oder Lötkolben reparieren. Alle CPUs
haben fehlende Wiederstände und Kondensatoren. Die vielen kleinen sind
die Wiederstände, die größen die Kondensatoren. Ich habe bereits
versucht mit einem ESD Lötgerät die Wiederstände/Kondensatoren
abzulöten, leider ohne Erfolg, auch mit über 500 Grad nicht.
Meine Frage: Ist auf diesen Wiederständen eine temperaturbeständige
Schutzschicht drauf, die das Löten/Ablöten von Kleinteilen verhindern
soll?
Wie bekomme ich diese Kondensatoren abgelötet bzw. hingelötet?
danke
M. J. schrieb:
> Alle CPUs haben fehlende Wiederstände und Kondensatoren.
Aha.
Wo fehlen denn genau die W_i_derstände (nicht: W_ie_derstände) und
Kondensatoren? Mach doch mal ein Foto und zeig mal, welche wo fehlen.
> soll?
nein, so etwas gibt es nicht.
M. J. schrieb:
> Ich habe bereits
Zeig mal ein Foto eines Chips, bei dem du das versucht hast.
ps: Dienstag ist der neue Freitag?
Gast #6479333
M. J. schrieb:
> Ich habe bereits
Bestimmt sind deren Pins auf der Rückseite umgebogen. Lötlampe, und
fester ziehen, Du schaffst das!
Beitrag #6479351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6479356
Wenn du mich fragt, werf alle weg. Die Caps (es sind nur caps) werden
warscheinlich vor dem silizium verlötet, da das die wärme nicht
verträgt. falls doch, kauf dir flussmittel und schau in videos von louis
rossman vorbei, aso solche bei denen es um löttechnik geht
OP (Firma: Herr) #6479627
> Aha.
Die Widerstände fehlen an den unterschiedlichsten Stellen..., siehe
Beispielbild
Ich habe es bisher nicht geschafft Widerstände zu entfernen
Wieso gehen die nicht ab?
Beitrag #6479633 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6479636
M. J. schrieb:
>> Aha.
> Beispielbild
Welche Widerstände willst du denn entfernen wenn die doch sowieso
fehlen??
Willst du fehlende Widerstände oder vorhandene ersetzen?
OP (Firma: Herr) #6479657
von Zonk (Gast)
ich weiss...
aber jetzt habe ich +100 dieser CPUs zum Spottpreis gekauft..., und 5
Stück funktionieren bereist 100% (Nach 60min Stresstest) obwohl dort
jeweils 1x Widerstand fehlt. Es wurde mir auch gesagt dass die CPUs alle
aus ausgeschlachteten Serverparks sind..., da werfen die die ausgebauten
CPUs alle in eine Kiste..., und erst dadurch entstehen die Schäden. Also
ich denke
80-90% der teile sind noch hinzubekommen. Die Grundplatte mit den
Kontakten ist bei allen ohne Brüche und sehr sauber. Es sind nur die
fehlenden Widerstände..., bei den schlimmsten CPus max. 5 fehlende
Bauteile.
OP (Firma: Herr) #6479659
Zonk schrieb:
> Die Chips sind von 2016, lohnt es sich wirklich damit rumzubasteln?
> Beachte auch die Stromkosten sowie Kosten für ein (Server?)Mainboard
Das lohnt sich auf jeden fall, habe weit über 100 Stck. davon,
Verkaufspreis liegt zwischen 100-180eur/Stück
Und 5 Stück funktionieren bereist 100%...Also hier ist ne Menge Profit
drin.
Gast #6479664
An den "Idiot"-Antworten sieht man schön, wer hier antwortet, aber noch
nie einen Prozessor in der Hand hielt! Fragt sich wer hier der Idiot
ist!
Nun, es gibt tatäachlich mehrere Möglichkeiten der "Kontaktierung"
Epoxy-Leitkleber wurde ja schon genannt.
Wenn die Teile wirklich gelötet sind, dann wird das nur etwas, wenn du
eine gute Vorheizplatte (gibt es um die 100 Euronen) benutzt. In der
Regel ist das "Basismaterial" derart gut wärmeleitend, daß ein Lötkolben
alleine nicht reicht, um die Lötpunkte weit genug aufzuheizen.
Bin auf deinen Bericht gespannt!
Gast #6479681
Das ist wahrscheinlich 0201. Das fummelig, aber mit einer guten
SMD-Lötspitze, Pinzette, Flussmittel und Mikroskop/Lupenlampe noch
handhabbar.
Aber es braucht etwas Übung.
Nimm dir eine kaputte Grafikkarte/Mainboard/Handyplatine als
Übungsmaterial. Du merkst dann schon, ob dein Equipment und deine
Fingerfertigkeit reicht.
Welche Bauteile da draufgehören, kann man fallweise im Internet finden.
Ich weiß aber leider keinen Link. Bei dem Youtuber hab ich mal was
gesehen zur Reparatur von Intel-CPU, dort wurden auch Bauteilwerte
erwähnt:
https://www.youtube.com/c/LinusTechTips/videos
Welches Video weiß ich nicht mehr, irgenwas mit Decapping.
Gast #6479685
Die sind soweit mir bekannt wirklich nur draufgelötet, und der
CPU-Träger ist normalerweise einfach eine Leiterplatte, wenn auch eine
sehr feinstrukturierte.
Es sollte kein Epoxy nötig sein.
OP (Firma: Herr) #6479690
Verstehe...aber wieso lassen sich die Bauteile nicht ablöten, auch mit
über 500 Grad nicht? Verstehe das nicht...? Wie bekomme ich die weg? Ich
möchte nämlich von 2-3 CPUs alle verbliebenen Bauteile ablöten um diese
dann bei den restlichen CPUs hinzulöten.
OP (Firma: Herr) #6479695
> handhabbar.
> erwähnt:
Habe ne Nadellötspitze, o,5mm breit, und ein LED Mikroskop, das passt
alles und ich habe auch schon viele andere Sachen gelötet, also da gibt
es keine Probleme, alles Bauteile von normalen bekannten Platinen lassen
sich problemlos weg/hinlöten..., nur hier mit den CPUs scheint es etwas
besonderes zu sein. Deswegen bin ich ja hier..., weil ich im Moment
keine AHnung habe wieso ich die Bauteile nicht abbekomme..??? (:
#6479710
> soll?
Nö, aber das ist die Unterseite eines Interposers - und da muss ja oben
die CPU drauf.
Damit die Bauteile beim Auflöten der CPU (und der weiteren Bauteile oben
unter dem Heatspreader) nicht abfallen, werden die in der Produktion
einfach mit Kleber fixiert.
Übrigens: Ob da eine nichtleitende Schutzsicht drauf ist, ließe sich
trivial mit 'nem Multimeter prüfen.
Edit: Um die ordentlich ab- und anzulöten, sollte man die CPUs auf 100°C
vorheizen. Mehr ist vermutlich für den Chip zuviel. Grund: Die
Kondensatoren liegen mit beiden Beinen auf dicken Stromschienen (VCore
und GND), die sehr viel Wärme abführen können.
OP (Firma: Herr) #6479716
udok schrieb:
> 100 nF 0201:
> https://de.rs-online.com/web/p/keramik-vielschichtkondensatoren/1852066/
> Leitkleber:
> https://de.rs-online.com/web/p/klebstoff/0496265/
> Viel Spaß!
Danke für die Links🙏👌👍
Die Bauteile haben wir von den anderen CPUs, das sind
Widerstände...,6-10 OHM
Dann wurden die Bauteile also hingeklebt? Ist ja interessant...Aber
jetzt  weiss ich immer noch nicht wie ich die ganzen Widerstände
wegbekomme? Wahrscheinlich mit deutlich mehr Hitze/Temperatur?
#6479732
Das würde mich allerschwerstens verwundern, ich sehe auf den Fotos
ausschließlich Kondensatoren. Die 6-10 Ohm klingen nach Widerstand über
den CPU Kern.
Wenn man die vom Spender sauber und funktionierend abbekommen möchte,
ist ein Drehmel mit Trennscheibe (oder ein scharfes Cuttermesser)
vermutlich besser geeignet.
#6479742
Warum zerstört jemand erst Prozessoren durch entfernen von Kondensatoren
und verkauft diese dann?
Der Stromverbrauch von Servermainboards ist noch nicht einmal das
Problem beim Einsatz zuhause :) Eher dass die Boards oft auf Einbau in
ein 1HE Chassis mit passiven Kühlkörpern und sehr hochdrehzahligen
Lüftern ausgelegt sind, bzw die erwähnten Gebrauchtserver so aufgebaut
sind. Die Dinger sind L A U T.
#6479753
@mjdelmar
ich verstehe eins nicht (vielleicht kannst du es erklären)?
Du hast also CPUs bei denen Bauteile fehlen. Höchstwahrscheinlich
Widerstände und/oder Kondensatoren. Also lineare Bauteile, deren
elektrischen Werte man schnell ermitteln kann (Widerstandswert bzw.
Kapazität)
Jetzt mühst du dich also ab, von irgendwo her selbe/identische
Widerstände runter zu löten, wohl um diese dann auf die defekten CPUs
mit den fehlenden Bauteilen drauf zu löten.
--> Warum um Himmels willen kaufst du dir nicht einfach neu "einen Sack
voll" von diesen Bauteilen, sondern nimmst statt dessen den
schmerzhaften Weg des auslötens? Was genau siehst du als Vorteil davon,
einen ausgeöteten Kondensator anstelle eines neuen Kondensators zu
nutzen?
Gast #6479760
Auf dem ersten Bild lässt sich schon ein Coating erahnen...
Ja, momentan - aber auch noch nach einem Jahr?
> drin.
Ich habe noch nie verstanden, wie sich jemand eine gebrauchte CPU kaufen
kann - da sind die Leute schon vor 20 Jahren auf die Schnauze geflogen.
Gerade bei Server-CPUs kommt es ja auf Zuverlässigkeit an, die man bei
Gebrauchtware nichtmal ansatzweise einschätzen kann.
In diesem speziellen Fall (wahrscheinlich jahrelanger 24/7 Betrieb,
unsachgemäßes Handling beim Ausbau und dann noch manuelles Nachlöten
jenseits jeglicher Spec) bin ich fast geneigt, einen solchen Kauf als
Dummheit einzustufen. Was ich vom Verkauf halte (falls die Historie der
CPUs nicht ehrlich und vollständig dargelegt wird), behalte ich lieber
für mich.
OP (Firma: Herr) #6479796
> der
> für mich.
Sehe ich anders ! Wir haben bereits 7 Stück repariert. Ausserdem
verkaufe ich selber Workstations und kenne ich damit sehr gut aus. Also
deine dumme  Meinung kannst du bitte für dich selbst behalten, ist
besser ;;;
OP (Firma: Herr) #6479797
Wegstaben V. schrieb:
> @mjdelmar
> Kapazität)
> nutzen?
Weil ich hier auf Nummer sicher gehen will dass es auch dieselben
Widerstände sind. Ausserdem habe ich bisher keine identischen
Wiederstände gefunden die man kaufen kann.
OP (Firma: Herr) #6479799
> den CPU Kern.
Das sind Widerstände..., 6-10 Ohm
Das mit dem Messer haben wir schon versucht, man bekommt die weg, aber
es bleibt noch deutlich Substanz/Material auf der CPU
Beitrag #6479804 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: Herr) #6480190
Oj Junge, das sieh man mal wie wenig Ahnung von der Materie die meisten
Leute hier haben...wenn ich mir die Kommentare so durchlesen, typische
Stubenhocker/Bastler Meinungen...die Null Ahnung vom Geschäft da
draussen haben ;;; Das sind Server Parks mit Hunderten/Tausenden von
CPUs..., die werden kostengünstig ausgeschlachtet, das sind oft keine
qualifizierten Fachkräfte sondern einfache Hilfsarbeiter...Die
schmeissen dann alles in einen Karton. Dieser wird dann an CPU Verkäufer
weitergegeben. und als Gewerblicher bekommt man solche Posten dann fast
umsonst. Deswegen ist das sehr lohnenswert.
#6480225
Die Dinger sind nur draufgelötet, ist halt fette Platine mit
Heatspreader drunter, d.h. mit geregelter Herdplatte auf ca. 150-180°C
vorheizen.
Und dann z.B. mit SMD-Lötkolben (also so ein Pinzetten-Ding mit 2
Lötspitzen) den Schrott runter und und dann einen heilen Kondensator
rauflöten. Alternativ 2 Lötkolben mit Abstandshalter und Klebeband
hinten zusammenkleben, so quasi als inprovisierte Lötpinzette.
Gast #6480467
Schon mal etwas von ESD gehört?
"These invisible forms of ESD can cause outright device failures, or
less obvious forms of degradation that may affect the long term
reliability and performance of electronic devices"
Du verkaufst also Schrott und dann kannst du nichtmal löten.
Beitrag #6480489 wurde von einem Moderator gelöscht.
