2x3 LED Strom Spannung einfache Kalibrierung Justierung per Software - ATmega8 Assembler
OP #6479231
Ein kleines Beispiel in Assembler für einen ATmega8, 1MHz,
wie 2x3 7-Segmentanzeigen eine Spannung (grün) und einen Strom
(rot)anzeigen können.
Zwei Tasten "Menue" und "Enter" ermöglichen schnell und einfach die
Justierung des Systems, also ohne Potentiometer.
Anzeige Spannung 0.00...2.56V (mV Bereich)
                 2.60...99.9V ( V Bereich)
Anzeige Strom    0.00...9.99A
Der Spannungsteiler für ADC0 bitte so dimensionieren, dass die Spannung
am ADC0-Pin 2,5V (Referenzsspannung) nicht überschreitet.
Optional kann der PWM-Ausgang für die Steuerung eines Lüfters
verwendet werden, ab 50°C läuft der Lüfter an, ab 70°C volle Pulle.
Die Kalibrierung bzw. Justierung ist relativ einfach.
1. Spannung von 2V anlegen und "CAL   2u" aufrufen + Enter
  (für mV-Bereich)
2. Spannung von 28V anlegen und "CAL 28u" aufrufen + Enter
  (für V-Bereich)
3. Strom 0 Einstellen und "CAL 0 A" aufrufen + Enter
  (für ev. vorhandenen Offset)
4. Strom 1A Einstellen und "CAL 1 A" aufrufen + Enter
  (für max 1A Strom)
4a. alternativ für größere Ströme
  Strom 2A Einstellen und "CAL 2 A" aufrufen + Enter
  (für max 2A Strom)
Die Ergebnisse werden im EEPROM des ATmega8 abgelegt.
Menueführung :
Menue-0: Anzeige Strom und Spannung
Menue-1: Anzeige Temperatur
Menue-2: Anzeige PWM z.B. für Lüftermotor
Menue-3: "CAL  2u" - Kalibrierung 2V für den mV Bereich
Menue-4: "CAL 28u" - Kalibrierung 28V
Menue-5: "CAL 0 A" - Kalibrierung 0A (Offset)
Menue-6: "CAL 1 A" - Kalibrierung 1A
Menue-7: "CAL 2 A" - Kalibrierung 2A
Menue-8: "A 0 xxx" - ADC0 Wert
Menue-9: "A 1 xxx" - ADC1 Wert
Menue-10:"A 2 xxx" - ADC2 Wert
Menue-11:"A 3 xxx" - ADC3 Wert
Bernhard
Nachtag: Dieses Modul passt gut in ein Gehäuse RND 320-KD3005D,
eigentlich wollte ich mit 4-stelligen Anzeigen arbeiten, jedoch die
Fenster sind dafür zu klein.
Gast #6479640
Es würde der Ablesbarkeit der Anzeige auch ausserhalb des dunklen
Bastlerzimmers sicherlich helfen, wenn zumindest die Digit-Leitungen mit
Transistoren zur Stromverstärkung ausgestattet werden, denn
(5V-2.1V)/100Ohm=29mA*8=232mA schafft so ein ATmega-Pin nichal wenn man
es sich vor Weihnachten ganz stark wünscht da hat man die
Datenblattgrenzwerte ums 12-fache gerissen, aber auch die
Segmentleitungen, dann könnte man sogar auf 60mA für die ganze
Helligkeit laut Datenblatt hochgehen. Bei (SOT23 reicht schon) MOSFETs
bräuchte man nichtmal Basisvorwiderstände. Aber entweder andere 'common
Anode' Anzeigen oder Änderungen am Programm für invertierte Ausgänge.
Der coole Chinese baut das natürlich mit einem SH79F3212 und spart sich
Treiber und Vorwiderstände und hätte auch 12bit A/D damit nach dem
kalibrieren nicht plötzlich bei einigen Werten die Anzeige um 2 springt
und eine Zahl ausgelassen wird.
Der nutzt auch einen OpAmp damit bei 10A nicht 2.56V Spannungsabfall zu
26W Verlustwärme am shunt führen und verstärkt lieber um Faktor 10, auch
invertierend. Nur möglichst einen OpAmp besser als LM358, vielleicht
LT1013.
#6479656
Mh.. stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier Transistoren
fehlen.
Also wenn man da jetzt 4 Transistoren auf die Digit Leitungen setzt dann
muss man im Programm das Ganze noch invertieren, richtig?
@Bernhard
Könntest du das noch machen?
Gast #6479687
Also wenn man nur 6 (nicht 4) Transistoren einsetzt, dann muss das
Programm nur die Digit-Leitungen invertieren, oder man nimmt 7-Segment
mit gemeinsamer Anode und muss nur die 8 Segmentleitungen invertieren,
aber einen Block muss man dann invertieren.
Gast #6479734
MaWin schrieb:
> Es würde der Ablesbarkeit der Anzeige …
> … [viele gute Ratschläge]
> … einen OpAmp besser als LM358, vielleicht LT1013.
Bernhard hat ein simples und gutes Projekt geteilt. Wenn Du ein besseres
mit weniger Bauteilen hast, dann teile das doch auch. Auf echte Fehler
hinweisen (Verbindungsfehler im Schaltplan, Typos in der
Typbezeichnung), OK. Aber an allem rummäkeln ist jetzt kein Ansporn für
Bernhard, noch mal was geiles zu teilen.
Gast #6479750
A. S. schrieb:
> Wenn Du ein besseres mit weniger Bauteilen hast, dann teile das doch
> auch. Auf echte Fehler hinweisen
PortPins mit 232mA zu beaufschlagen ist ein echter Fehler. Auf der
Platine wäre Platz genug für  14 Transistoren und den OpAmp, entweder
siegte hier die Faulheit oder das nicht-Nachdenken. Bessere uC-Auswahl
wurde auch genannt.
Also was willst du ?
Kevin, das hast du schon ganz toll gemacht, das nächste Mal wird es
bestimmt noch besser.
Gast #6479889
A. S. schrieb:
> Mit welchen Daten genau hast Du dieses Ströme berechnet
Ich hatte extra auch für die Denkfaulsten den Rechenweg oben
hingeschrieben, aber dann kommst du und bist auch noch lesefaul.
Dass der ATmega das nicht schafft, sieht man schon im Photo, die 3
Segmente der 7 sind potzhell, die 8 der 0. dunkel und die 5 der 5
halbhell. Aber manchem doppeläugig Blinden fällt das natürlich nicht
auf.
#6480127
> auf.
Könnte auch am Multiplex liegen?
Danke.
Gast #6480348
Ich sehe da nur eine "starke Vereinfachung".
Du bist also auf meinen Hinweis nicht eingegangen. Gut. Ich mache nicht
in AVR, darum hab ich mir hier ein Datenblatt geliehen:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf
Gehen wir mal von 2V für die LEDs aus, 5V Versorgung, gemeinsamer GND
und 6 Segmente AN. Mit z.B. 11mA pro Segment wären das etwa 1,6V bzw.
0,3V an den Outputs, 1,1 am Widerstand und 2 an der LED. Passt also.
Bei 2 Segmenten sind es keine 20mA. Also nicht mal ein Faktor 2. Und
selbst den könnte man relativ einfach per SW eliminieren.
Das ist mal etwas, das jemand, der noch nie gelötet hat innerhalb
weniger Stunden komplett aufbauen und mit einem Multimeter in Betrieb
nehmen kann. Mit Bauteilen aus dem Schrott.
Ja, Transistor wären "richtig", aber dann braucht es schon wieder ein
wenig mehr ... wie war das noch mit Kathode oder wie das hieß, und wo
ist die bei diesem Transistor ohne erkennbare Beschriftung....
#6566825
hallo,
ich bin schon öfters auf MC-Net-habe aber kaum den Login benutzt;
weil diese Schaltung mich interresiert frage ich an :
Haben Sie auf diesem Schaltplan 2x DVM-festgestellt-
dass die Segmente afgb 2x gleich bezeichnet sind..
wo sind die anderen 3/4 Segmente "cde Dp" ?
in den ASM-Dateien kann ich diese auch NICHT finden...
Bitte um Berichtigung
mfg Herby
OP #6568462
sorry
.equ BALKEN_A        =PORTB
.equ BALKEN_B        =PORTB
.equ BALKEN_C        =PORTD
.equ BALKEN_D        =PORTD
.equ BALKEN_E        =PORTD
.equ BALKEN_F        =PORTB
.equ BALKEN_G        =PORTB
.equ BALKEN_P        =PORTD
.equ PIN_BALKEN_A      =5
.equ PIN_BALKEN_B      =2
.equ PIN_BALKEN_C      =3
.equ PIN_BALKEN_D      =2
.equ PIN_BALKEN_E      =1
.equ PIN_BALKEN_F      =4
.equ PIN_BALKEN_G      =3
.equ PIN_BALKEN_P      =4
