Kondesatornetzteil mit elko
#6479432
in einem anderen thread hier hies es man könnte bipolar elkos erzeugen
durch antiserieschaltung von normalen elkos. das haben viele leute
bestätigt. mit den zusätzlichen dioden verhindert man den
übermäsigenstrom in rückwärtsrichtung.
würde jemand seinen senf abgeben der mehr als nur stänkern kann und
seine aussage begründen kann?
viele grüße
chrsitian
Gast #6479446
Der eigentliche Zweck eines umgangssprachlich so genannten
"Kondensatornetzteils" besteht in der Bereitstellung einer Kleinspannung
direkt aus der Netzspannung. Dort, wo auf Netztrennung verzichtet werden
kann. Wo Platz knapp ist, Gewicht und Kosten gespart werden müssen. In
aller Regel Kleinstverbraucher. Wo thermische Verlustleistung nicht
anfallen soll.
Hier wird also ein kleiner, aber spannungsfester Längskondensator
benutzt. "Ausgenutzt" wird dessen hoher, kapazitiver Widerstand bei der
niedrigen Netzfrequenz anstelle eines "gleichgrossen", aber echten
ohmschen Vorwiderstands. Der würde nämlich erhebliche Verlustleistung
verheizen müssen.
Da der "Längskondensator" in aller Regel kleiner gleich 1 Mikrofarad
ist, braucht es an dieser Stelle einfach keine Elektrolytkondensatoren.
Bipolare Elkos sind stets deutlich grösser, als gepolte Elkos, auch so
ein Nachteil.
#6479461
Die Spannungsfestigkeit von Kondensatoren die direkt am Lichtnetz hängen
und (wie bei einem Kondensatornetzteil) etwas isolieren sollen muss weit
höher sein als bloss die Spitzenspannung (immerhin ~400 Volt!!).
Lichtnetz ist wie ein 50 Hz Ton, ja... nur dass zu unberechenbaren
Zeiten mal jemand dazu volle Sahne auf das Schlagzeug eindrischt -
sogenannte Transienten.
Weisst Du was für eine Spannung ein Multimeter laut Norm aushalten muss,
ohne Dir um die Ohren zu fliegen, um damit an etwas herummessen zu
dürfen was in einer Steckdose im Haushalt steckt? 2500V.
Zweieinhalbtausend Volt... Für Schutzisolierte Geräte (die mit
Eurostecker) gelten ähnlich hohe Werte dafür was das Gehäuse aushalten
können muss.
Dass die Elkos in Eingang von Schaltnetzteilen das aushalten liegt
vermutlich daran dass sie eben richtig GROSS dimensioniert sind und die
Transienten einfach speichern und "wegfressen" - ein so grosser
Kondensator als bipolarer Elko wäre a) ziemlich gross und würde b) viel
zu viel Strom durchlassen weil er eben gross ist....
Gast #6479466
Mit "grossen" Kondensatoren kommt halt keine Kleinspannung heraus?
Fehlt es am grundlegenden Verständnis?
Wenn man "grosse" Kondensatoren verwendet, dann kann man ja gleich
"durchverbinden", sprich Brückengleichrichter und Ladekondensator,
fertig. Gibt halt dann gut 310 Volt Gleichspannung.
#6479481
Wenn der Kondensator in einem Kondensatornetzteil zu gross ist um in
einem Spannungsteiler die Spannung da wo sie klein sein soll klein zu
halten, wird letztere zu gross, welchen Denkfehler wirfst Du mir da vor?
Gast #6479484
Ich werfe Dir keinen Denkfehler vor.
Der "Längskondensator" vor dem (stets vorhandenen) Gleichrichter darf
nicht "zu gross" sein, weil er sonst kein "kapazitiver Widerstand" mehr
ist. Eine reine Dimensionierungsfrage also.
#6479739
Christian K. schrieb:
> und worin unterscheidet sich die wechselspannung im lautsprecher von der
> wechselspannung aus der steckdose?
Das ist nicht mal ansatzweise der Punkt.
> also wo ist das problem? ich nehme einfach spannugnsfestere elkos ?!
Der Kondensator in einem Kondensatornetzteil muß ein X-Kondensator [1]
sein (wenn es keiner ist, ist das Netzteil Pfusch). Es gibt keine Elkos
- ob bipolar oder nicht - die das erfüllen würden.
Welche Eigenschaften ein X-Kondensator hat, darfst du selber nachlesen.
Und warum man die an dieser Stelle der Schaltung haben will, darüber
darfst du selber nachdenken.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Entstörkondensator#Sicherheit
Gast #6479752
achwas schrieb:
> geht das?
Nur kurzzeitig, Elkos vertragen nicht so viel Strom. In
Kondensatormotoren verwendet man bipolare Elkos auch nur als
Anlaufkondensator, der per Fliehkraftschalter überbrückt wird so bald
der Motor sich dreht, der Motorkondensator ist ein MP oder MKP Typ
> sein (
Ähm, technisch gesehen Nein, eine Sicherheitsklasse ist hier nicht
erforderlich, nur seine Dauerstromrobustheit
#6479883
MaWin schrieb:
>> sein (
Da an dem Kondensator permanent Netzspannung anliegt, inklusive aller
Transienten die das Netz so bietet, will man einen Kondensator, der auch
bei 2kV noch nicht durchschlägt. Und der im Falle eines Durchschlags
hochohmig bleibt (vulgo: selbstheilend ist) und nicht in Flammen
aufgeht. Ein X2 Kondensator bietet all das. Für kleines Geld.
Das Thema wurde schon X-mal durchgekaut. Nicht nur hier im Forum,
sondern auch im ElKo oder bei Wikipedia.
Gast #6480058
Mit welcher Atombombenenergie willst du denn einen xxx uF Elko mal
schnell auf 2kV aufladen ?
An dessen Spannung tut sich bei einem Transienten quasi nichts, der
nimmt den einfach auf.
Bitte besuchen den Elektrotechnik Grundkurs nochmal.
Gast #6480774
> viele grüße
Zurück! Sie sprechen_für den aktuellen/hiesigen TO/TE "ach was",
Herr Christian K.? Und auch er für Sie? Wunderlich, wie synchron
doch Ihrer beider Gedanken zu laufen scheinen. Faszinierend! ;)
Das soll Dich übrigens humorvoll darauf hinweisen, daß entweder
der Verzicht auf Einführung von "(Nick-)Name 2" hier im Thread,
oder aber ein dezenter Hinweis an alle, angebracht gewesen wäre.
Du meinst Joachim und mich? Da war nirgends Gestank enthalten,
und Begründungen sind leicht möglich / "versteckt enthalten".
Außerdem/davon abweichend einzig:
Eine nur "Insidern" sinnig erscheinende Frage ("wozu?"), sowie
die eindringliche Bitte an Dich (doch betr. Wissen zu erwerben).
Fachlich konsistent war aber alles folgende (nun ausführlich):
Als wahrscheinlich anzunehmende Behauptungen (Elko vertrocknet,
Begründung nachliefernd: Durch therm. Überlastung ungeeigneten
Bauteils (Elko(*2 + D*2 ...egal, auch 1/2 IAC = viel zu viel))
durch UAC/ZC bestimmten AC-Strom "IAC".)
Wieso ungeeignet: Alleine schon durch den prinzipiellen phys.
Aufbau von Elkos - das ganze Konstrukt optimierfundentwickelt
hauptsächlich (war von Beginn an das gesetzte Ziel) zwecks für
DC-Glätt-/Stütz-Anwendung benötigten/erwünschten viel höheren
Kapazitäten pro Volumen... und das Resultat paßt in keinster
Weise zu dauerhaft durchfließendem Wechselstrom in nur durch
(wenn C hoch = niedrige) ZC bestimmter Höhe. Dieses Bauteil
besitzt nun einmal völlig von dazu geeigneten C-Typen/-Arten
abweichende Parameter/Specs und parametrische Relationen.
(Auch ist ein bipolarer Elko in einer Frequenzweiche doch gar
nicht das (einzig(e)) den Strom begrenzende Teil an einer
echt stromlieferfähigen potenten (recht.nahe.an "ideal")
Konstantspannungsquelle, wie es an Netzspannung eben ist.
Also lange nicht nur wegen der Transienten auf dieser. Der
C eines Kondensatornetzteils bildet selbst die "KSQ" daran,
Cs in Weichen werden vergleichsweise minimal gefordert - die
L und der paras. R der LS-Schwinmgspule als Hauptfaktor.
Jetzt habe ich viel mehr geschrieben als ich wollte, einfach
als eine für Dich & auch andere Leser möglichst ausreichende
...Begründung: Bauelemente -Grundlagen-Kenntnis machte diese
Frage von Anfang an unnötig. Im besten Fall kommt vom Lehrer,
bzw. in Deinem (nicht noch Schüler, pot. Autodidakt) liest Du
in einem der recherchierten Dokumente vielleicht so "lustige"
(vor allem aber einprägsame) Dinge: "Elkos haben ja fast mehr
gemein m. Akku-Einzelzellen als einem z.B. metallisierten FolKo
oder PlattenKo oder KerKo oder so. Immerhin werden bei Elkos
vergleichbare chemische Tricks genutzt..." - schon packt
man Elkos in eine ganz andere Hirn-Spalte als AC-taugliches.
Natürlich ein reines (und nicht "das beste") Beispiel ...
Und Du mißverstehst da etwas: Ein solches Forum hier ist zwar
schon auch dazu da, simpelste Fragen/Probleme von Rookies
zu beantworten/lösen, bzw. ist das evtl. sogar ein "Hauptjob"
eines solchen Forums - völlig richtig.
Allerdings gilt jemand, der andeutete, schon mehrere (o. viele)
Jahre lang (sehr) viele diverse(ste) Schaltungen - erfolgreich,
mindestens beim (deutlichen) Großteil derer - gebaut zu haben,
im Normalfall (schon lange) nicht (mehr) als Rookie.
Andererseits gilt ein Rookie, der erste_Grundlagen drauf hat,
(zu welchen ebenjene Bauteilkunde absolut fix gehört - sie ist
schließlich elementar ... und nötig, um "darauf aufbauen zu
können" - den Stoff verinnerlichen (nicht nur was runterbeten
sondern verstehen zu können), das funktioniert definitiv
am_besten (Aufwand/Nutzen) Stück für Stück, denn die Themen
bauen immer fest darauf auf, das Thema zuvor praktisch schon
in Fleisch und Blut übernommen zu haben... nur unter strikter
Beachtung der Reihenfolge & ohne vorschnell was wegzulassen)
doch immer noch fest als Rookie... (...wo genau stehst nun Du?)
Helfen Dir diese Fakten, gewisse Folgerungen ziehen zu können?
Ich würde es ehrlich hoffen, gemeint ist: In Deinem Interesse.
Ist mein intensivster, bleibt aber nun auch letzter, Versuch.
hinz schrieb:
>> so bald der Motor sich dreht,
> Der wird nicht überbrückt, sondern abgeschaltet.
Überbrückt würde dabei auch der Betriebs-Kondensator, welcher zu
(Anlaufkondensator + Fliehkraftschalter in Reihe) parallel liegt.
Und genau in dem Moment wär wohl schluß mit "Nennbetriebswerten".
(Interessant: Verhalten @ Leerlauf, min./mid./max. Belastung...?)
#6480786
Mal abgesehen von den Explosionsvorhersagen und fehlendem Schutz, ein
Kondensatornetzteil ist mehr oder weniger eine KonstantSTROMquelle durch
den Scheinwiderstand im Pfad.
Elkos haben +50 bis -30 % Kapazitätstoleranz, die Ströme also auch. Und
das ist nicht konstant und kann sich von selbst ändern. Ist das so
gewollt?
Gast #6480821
Kondensatoren sind zuverlaessiger im Betrieb als Elkos. Es gibt
selbstheilende Typen. Parallel liegen noch Dioden, die durchlegieren
koennen. Das ist um Zehnerpotenzen unsicherer. An 230V Netzspannung
daher ein no go.
In Lautsprecherweichen ist das nicht so kritisch. Wenn der Hochtoener
kaputt geht, ist das fuer den Hersteller nicht nur "scheissegal" sondern
auch fuer die Branche absatzfoerdernd.
Gast #6481110
X2 brennen auch öfter ab und reißen den Sicherungswiderstand mit, die
bieten keine Sicherheit. In Kondensator-NT von kleinen LED-Lampen
scheinen mir eher Standard SMD-Typen verbreitet. Aba was war eigentlich
die Frage?
Gast #6481140
> die
> die Frage?
Das war früher bei den berüchtigten Rifa-Brandsätzen der Fall. In den
letzten Jahren ist mir sowas nicht mehr untergekommen, die Selbstheilung
funktioniert inzwischen offenbar auch bei den Asiaten. Daran erkennbar
dass inzwischen zahllose Küchenmaschinen ausfallen wo der
Vorschaltkondensator auf weniger als 50% seiner Sollkapazität
geschrumpft ist.
Gast #6481181
achwas schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatornetzteil
> statt dem folienkondesator einen bipolar elko nehmen oder sogar zwei
> normale elkos antiseriel mit parallel zu jedem elko eine diode 1n4007
> z.b.
> geht das?
> hat es nachteile?
dEINE SHIFTTASTE KLEMMT UND MEINE hat einen wACKELKONtakt.
wennmanallesinkleinschreibungschreibtdannistdasschwererlesbar
genausowiemanleerzeichenweglässt
Konsequente Kleinschreibung stört den Lesefluss. Das Auge benötigt im
Text markante Stellen wie eben auch Großbuchstaben.
#6481320
achja sorry achwas = Christian K.
hatte ich vergessen zu sagen
ein 2uf elko ist viel billiger als ein 2uf folko....
das ist der grund für meine idee
und da man ja bipolar elkos aus normalen elkos selbst machen kann ( ja
bipolars bestehen aus zwei intern antiseriellen polaren elkos) und
bipolar elkos ja eben auch an AC verwendet werden. dachte ich eben das
das eine mögliche lösung wäre
tut mir leid ich habe leider nur ein physikalisch chemisches studium
hinter mir und bringe mir hin und wieder selbst elektrotechnik bei.
hatte auch mal ein paar bücher z.b. über schaltnetzteile besorgt und
wollte mich schlau machen, aber diese waren einfach nur schrott,
erklärten irgendwelche nebensächlichen sachen aber keines erklärte das
grundlegende detailierte funktionsprinzip der jeweiligen topologie...
irgendwann habe ich dann das gefühl bekommen, als würde man dies geheim
halten wollen.
wenn also jemand zusätzlich zu den vorwürfen man solle ETWAS lesen einen
guten vorschlag hat, ein buch, wo z.b. die gängigsten
schaltungstopoligien vorgestellt und gut erklärt werden, ich bin sehr
dankbar und fange sofort an zu lesen. ich lese keine grundlagen mehr da
mir 90% davon bewust ist und ich keine zeit verwenden werde um die
letzen 10% nadeln aus dem heuhaufen zu suchen. ich lese auch keine
bücher simulationen von schaltungen oder wie diese berechnet werden, da
dies einfach so gut wie keiner in realität macht, außer diejenigen die
hauptberuflich simulationen entwickeln.... aber eben nicht hobby
elektroniker.
ich finde eben das man nachdem man die grundlagen halbwegs drauf hat,
elektrotechnik nur an konkreten herrausforderungen und schaltungen
lernt. zumindest ist es bei mir so....
du gdp, deine versteckten hinweise kannst du dir sparen, ich behersche
nicht die kunst des kaffe-satz lesens.
ich verstehe nicht alles weil ich z.b. nicht weiß was eine "ZC
bestimmter Höhe" ist. und sorry das ich nicht wusste das bipolar-elkos
in frequenzweichen kaum belastet werden.... was mir nicht wirklich
einleuchtet, denn wofür sind die dann da wenn sie kaum was machen ?!
es ist schade das du in deinen sätzen so viele nebenbemerkungen zur
inkompetenz des fragenden einbaust und dadurch diese teilweise
gramatisch? unsinnig werden und somit wertlos sind weil nicht
verständlich. z.b.:
(vor allem aber einprägsame) Dinge:....
wer sich mehr mühe macht sich an jemaden auzulassen als etwas zu
erklären der ist keine hilfe.....
auch immer diese latente feindseligkeit + vorwürfe von so vielen leuten
hier ist einfach erstaunlich. was ist denn los mit euch? seid ihr so
unausgeglichen? ich habe einfach eine normale frage gestellt. wenn man
kein bock hat dann einfach nicht antworten. ansonsten reicht es doch
kurz und knapp zu erklären wie der sachverhalt ist
schließlich bin ich nicht wirklich viel schlauer geworden, da sich
teilweise die meinungen hier widersprechen oder teilweise nicht exact
verständlich ist was gemeint ist.
vll probier ich meine idee einfach mal aus. testweise eine last an so
ein bipolar-elko-netzteil anschließen, in einem geschützten gehäuse, und
gucken was passiert, wird der elko sehr warm? expolodiert der nach
kurzer oder längerer zeit? im schlimsten fall verspritzt das elektrolyt
im gehäuse und die sicherung fliegt raus, bzw der stromkreis ist nach
der explosion unterbrochen....
oder noch besser ich probiers mit einem 24V trafo, dann kann mir keiner
hier vorwerfen es wäre gefährlich außer das der elko in einer
geschlossenen box explodieren würde. und was dann bei kleinen spannungen
und spannungsfestigkeiten von elkos geht, geht dann auch bei
netzspannung und entsprechenden elkos...
(Firma: Hobbytheoretiker) #6481338
Das haben die meisten als Motivation vermutet. Nimm X2 mit VDE-Zeichen,
die sind nicht grundlos teurer. Und lasse auf gar keinen Fall die
Feinsicherung im Stromzweig des Kondensatornetzteiles weg.
Grund ist der Brandschutz.
Bedenke immer, was Du Deinem Nachbarn sagen würdest, wenn Du wegen dem
gleichen Geiz beim Hausbrand mitverbrennst. Ist natürlich was anderes
und die Warnung fruchtlos, wenn Du Dich sowieso mit den Gedanken
rumträgst etwas für die CO2 Bilanz zu tun und Deinem Verbrauch ein Ende
setzen wolltest.
Gast #6481347
Gast #6481493
Fragt sich nur, wo dann der Kostenvorteil bleibt, wenn der Elko auch bei
nem kV-Spike nicht durchschlagen darf.
#6481499
Ist er nicht. Nicht bei gleicher Spannungsfestigkeit wie ein X2.
Selbstheilend ist er auch nicht. Und wenn er durchgehen sollte, dann
fliegt mit großer Wahrscheinlichkeit nachher ein Alu-Folienwickel als
Fahne in deinem Gerät herum, der mit der Netzspannung verbunden ist.
Außerdem sind 2µF zu groß. Die Grenze, wann man ein Kondensatornetzteil
sinnvoll verwendet, liegt bei ca. 1µF. Wenn man mehr Leistung braucht,
nimmt man besser einen Trafo.
#6481522
Kondensatoren statt Trafo ist ziemlich alt. War nach dem Krieg eine
Option, weil Trafos kaum zu bekommen waren.
Daß man Elektrolytkondensatoren dafür nicht nimmt, weiß man auch so
lange.
Siehe DFV1948 im Anhang, 1. Absatz
Da steht auch ein Nachteil- Ladestromspitzen bei "Wackelkontakten". DAs
ist noch heute so.
Man verwendete, als man das erfand, auch größere Kapazitäten.
Im Anhang 3 Artikel-Ausschnitte dazu.
Die Spannungsgrenze bei Alu-Elkos liegt bei etwa 600 V, dann schlägt das
Oxid durch. Die höchste Spannung liegt bei 450 V Betriebsspannung und
550 V Spitzenspannung. Wenn das höher ginge, hätte man das auch gemacht!
Sicher, daß kein Spike > 600 V im Netz auftritt?
Leuchstoffröhren-Drosseln machen schon mal 800 V zum Zünden...
#6481650
> eine
> lange.
> ist noch heute so.
ja und mehr als das man sie nicht nimmt steht da auch nicht drinn.
und das mit den wackelkontakten zu erwähnen ist so unnötig gewesen.
der himmel ist blau, wasser ist nass, dinge fallen runter,
wackelkontakte machen probleme.
aber danke trotzdem
#6481970
> haben stromspitzen im netz denn so eine lange dauer, dass sie nicht von
> nem 2uF elko weggeglättet werden?
Irgendwie hast du gar nichts verstanden. Der Vorkondensator liegt bei
einem Kondensatornetzteil in Reihe zur Last. Nicht parallel. Der
glättet also nicht, der läßt durch.
Andererseits wird die Spannung an der Last begrenzt, typischerweise mit
einer Z-Diode. Der Großteil der Spannung bleibt deswegen doch am
Vorkondensator stehen. Eine Spannungsspitze im Netz führt dann zu einer
Spannungsspitze am Kondensator. Und zu einer Stromspitze an der Last
(lies: an der Z-Diode). Letztere abhängig nicht nur von der Amplitude
der Spannungsspitze, sondern auch von der Anstiegsgeschwindigkeit.
Gast #6482019
Eine beachtliche Überschätzung der eigenen Kompetenz - und sicher ein
Grund für die "Anfeindungen" hier. Aber klar, es sind immer die doofen
Bücher und die pöhsen Experten....
#6482020
Aaahhh! Der Messias spricht!
Du verstehst auch etwas miss:
Wir beantworten hier gerne Fragen,
aber wenn ich Deine Litanei lese, denke ich doch, dass Du Dich hier
nur als Gutmensch darstellen willst...
Wunderlich, wie asynchron Deine Gedanken laufen!
MFG
Mani
PS: "Rookie" hat mit Sport zu tun, bei Uns sind es "Azubies", nämlich
Auszubildende (Lehrlinge) - und auch für die sind Wir da...
#6482095
Der Autor, der einen Artikel in einer Fachzeitschrift schreibt, hatte
schon etwas eigenes Nachdenken des Lesers vorausgesetzt. Und die
Bemerkung jetzt noch, nachdem einige das erklärt haben, ist irgendwie
daneben.
Das ist nicht unnötig- es gilt noch heute, und es killt eben Geräte/
Bauteile, die damit arbeiten- ich gehe fast täglich damit um. Darum
verrecken LED- Lampen und anderes, wenn man häufig schaltet, auch
Jahrzehnte nach dem Glühfaden- obwohl doch sooo schaltfeste Teile da
drin sind ?! LED's die immer an sind, leben scheinbar ewig- darum habe
ich selbst einige ständig an, schalte die gar nicht aus.
Und Nicht- Nachdenken eben auch.
#6482107
Na dann, schmeißt den Purchen zu Poden!
Gast #6482188
Als anonymer Schreiber? Leider extrem unlogisch, aber danke.
Also mir ist klar, daß Eure "Eindrücke" weit wichtiger sind,
als was ich mit jener "Litanei" (deren Umfang mir durchaus
bewußt ist - und kein Zufall, nur halt nicht "das Vermutete")
eigentlich bezweckt hatte (war sie doch an Christian K. -
und nicht irgendwelche [im Gegensatz zu Mani, der wenigstens
den Mund auf bringt] schweigenden Minus-Button-Fetischisten
gerichtet).
Aber Ihr dürft Euch alle wieder beruhigen - Fall "abgehakt",
irgendwann gibt der dümmste Gutmensch auf.
Gast #6482192
> ZC bestimmter Höhe
Jajaja, das sind diese unwichtigen 10% Rest-Grundlagen.
Aber da sich jetzt herausstellte, daß Du Dir scheinbar
noch nie den Schaltplan eines sog. Kondensatornetzteils
angesehen (oder null verstanden hast), ist auch klar,
daß "Wechselstromimpedanz Z eines reaktiven Bauteiles"
(wie eben L oder C) Dir kein Beriff sein kann - verzeih
meine (von Dir selbst -angebl. erfahren- verschuldeten)
zahllosen Mißverständnisse solher Art.
So "versteckt" war da übrigens nichts, auch sind die von
Dir so geliebten Vorwürfe und Unterstellungen keineswegs
latent, sondern ganz offen weil_auch_völlig_berechtigt
und Du bist ganz einfach zu dickköpfig, d/was zu merken.
Zu "nicht lesbar" hat schon jemand was angemerkt, geht
gut und gern als meine Antwort dazu durch - ist aber
eh egal, ob man das, was Du schreibst lesen kann, weil
der techn. relevante Inhalt sowieso nur das komplett
unzusammenhängende max. Viertel-Wissen in Deinem Kopf
widerspiegeln kann, und da Du das so belassen willst,
weil Du glaubst, das ist eine ausreichende Grundlage,
... ohne weitere Worte.
Viel Glück dabei/damit! :-)
#6484343
hey axel ich hab da mal so eine simulation gemacht. irgendwie glättet
der in reihe liegende kondensator doch. bzw lädt der sich nicht so stark
auf wie der simulierte puls.
gut ich kenne mich nun garnicht mit emv aus. wie breit kann denn nun so
ein typischer hin und wieder auftretender pulse aus der steckdose sein?
ich rede nicht vom blitzeinschlag. ich hatte hier ein äquivalent von
einem 10nF kondensator auf 2500V geladen angenommen der schalgartig auf
einen anderen kondensator (der zum strombegrenzen im
kondensatornetzteil) umgeladen wird.
ist das realistisch ?
grüße
christian
Gast #6484386
> irgendwie glättet
C2 liegt parallel!
Die Simulation ist fehlerhaft. Hier wird C2 unendlich schnell
aufgeladen. Lass dir mal den Ladestrom anzeigen, dann siehst du, dass
das nicht sein kann.
(Firma: matzetronics) #6484464
Bevor das hier ausufert - Grundlagen zum Kondensatornetzteil finden sich
z.B. in der AN954 von Microchip:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00954a.pdf
Ergänzend sei noch gesagt, das es sinnvoll sein kann, eine nicht zu
kleine Drossel in den AC Kreis zu legen, um dem Hochpass durch den
Kondensator etwas entgegenzusetzen. Mittlerweile findet man die auch
schon auf einigen LED Platinen.
#6485330
> finden sich
cool danke!
Beitrag #6485342 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6485367
Das ist nicht die Schaltung eines Kondensatornetzteils. Das ist GIGO:
Garbage In -> Garbage Out!
Hier: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
ist die kanonische Schaltung eines Kondensatornetzteils. Interessant ist
einerseits die Spannung am Kondensator Cr und der Strom durch die
Z-Diode ZD. Zum einen für die reguläre Beanspruchung bei 230V~. Zum
anderen bei einem überlagerten Impuls, der - sagen wir mal - in 10µs auf
2000V steigt, 1ms da bleibt und dann in 10µs wieder auf 0 fällt.
Das kannst du dann ja mal spaßeshalber für Cr=220nF und Cr=2.2µF
simulieren und die Ergebnisse vergleichen.
Gast #6485586
Und du meinst er kapiert es dann? Wer schon an den Grundlagen den Wald
vor lauter Bäumen nicht sieht, wegen Aufladen und Impuls schlucken
> z.b.
> geht das?
> hat es nachteile?
Was soll man dazu noch sagen, wenn man dann seine Gedanken dazu so hier
lesen muss!
Es fehlt an den prinzipiellen Grundlagen, und mit der Simu hat er ja
bewiesen dass er das auch damit nicht kapiert.
Vllt. muß er erst mal so richtige eigene Erfahrungen sammeln, um dann
die Finger von solchen Sachen zu lassen.
