Arduino nano: Username, Password?
Gast #6479522
Habe einen Arduino nano bekommen, ihn gleich mit dem PC verbunden und
ein Terminalprogramm gestartet. Der Arduino meldet sich mit Username,
Password.
Ist das der Bootloader oder irgendein Hauptprogramm des Herstellers?
Wollte eigentlich nur ausprobieren, ob der Arduino sich mit dem AvrOspII
bedienen lässt.
Gast #6479576
Werner schrieb:
> Zusatzfrage: Wo finde ich eine Liste der Kommandos des
> Arduino-Bootloaders?
Wofür Kommandos ?
Der wartet nur darauf, dass du ihm per serieller Schnittstelle (USB)
einen neuen Sketch drauf packst. Am einfachsten ist es, du verwendest
hier die Arduino IDE.
Gast #6479592
Werner schrieb:
> Chregu schrieb:
>> Einfach ignorieren. Das ist ein alter User-Sketch...
> OK.
Der ATMega328 auf dem Nano-Board hat keinen fest eingebauten Bootloader.
Wenn der Hersteller des Boards keinen Bootloader aufgespielt hat, oder
der Vorbesitzer den Bootloader gelöscht und mit ISP programmiert hat,
dann wirst du keinen Bootloader vorfinden.
Gast #6479593
> Wofür Kommandos ?
Nochmals: Wo finde ich eine Liste der Kommandos des Arduino-Bootloaders?
Beitrag #6479607 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6479611
> bedienen lässt.
Meinst du den ISP MKII ?
Den musst du an die ISP Pins des ATMegas anschließen. Beim Arduino Nano
sind die am Gegenüber des USB liegenden Pinheader "ICSP".
Über die Arduino IDE kannst du dann den Bootloader drauf brennen oder du
schreibst halt dein eigenes Programm. In diesem Fall bleibt der Arduino
nur reine Hardware die du frei nutzen kannst.
Beitrag #6479921 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6479925 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6479933 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6479939 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6479995 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6480015 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6480022 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6480026
Da Arduino Themen hier regelmäßig starke Emotionen und Aggressionen
auslösen und, wie in diesem Fall, zu handfesten Beleidigungen führen,
sollten solche Themen ab sofort verboten werden.
Es gibt ein Arduino Forum. Nutzt es. Dort gibt es vermutlich Leute, die
nicht sofort einen Würgereiz bekommen sobald ein Arduino Anfänger eine
Frage stellt.
Vermutlich trainieren diese Leute dafür ein Leben lang und sind dafür
einer bestimmten Religion beigetreten, welche absolut Gleichgültig
macht. Vielleicht müssen sie auch Medikamente einnehmen. Anders ist es
nicht erklären. Aber es ist nun mal so.
Daher mein Vorschlag, Arduino Fragen nur noch dort. Nicht hier. Es passt
nicht. Es bringt nichts. Es zieht das Niveau des Forums runter.
