alter Raspberry 1a - Image
Gast #6479665
habe 2 alte Raspis (Bj.2014) von meinem Ops geerbt.
Welches Image verwendet Ihr bei den alten Raspis der 1.Generation mit
ARM-Proz., 512MB, 26-PIN-Header, 2xUSB.
Die neuesten Raspbian-LITE-Versionen brachte ich nicht zum Laufen.
Die alten Versionen vor 2018 liefen in der Anfangsphase einigermaßen.
Ohne sudo apt_get update/upgrade konnte ich nicht alle Pakete
installieren.
Mit sudo apt_get update/upgrade stürzte er bei upgrade ab.
Bräuchte die Raspis nur für einfachste Sachen (apache, ncftp, ds1820).
L.M:
Gast #6479688
Die Version
 Linux raspberrypi 4.19.97+ #1294, PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
läuft auf einem 2011er Raspberry Pi (512 MBytes, 2 x USB).
#6479721
Ich habe hier auch einen alten RPI von 2011:
pi@raspberrypi:~ $ more /proc/cpuinfo
model name      : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
Hardware        : BCM2835
Revision        : 000f
Model           : Raspberry Pi Model B Rev 2
Auf dem geht das ganz normale aktuelle armhf image von
https://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_armhf/images/raspios_lite_armhf-2020-08-24/2020-08-20-raspios-buster-armhf-lite.zip
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 5.4.51+ #1333 Mon Aug 10 16:38:02 BST 2020 armv6l
GNU/Linux
pi@raspberrypi:~ $ more /etc/os-release
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/";
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums";
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs";
pi@raspberrypi:~ $ more /proc/meminfo
MemTotal:         442548 kB
MemFree:          193476 kB
MemAvailable:     351460 kB
Buffers:           16316 kB
Cached:           185652 kB
Gast #6479777
Ernsthaft?...
Das sind bei Dir: "einfachste Sachen" im Sinn
von: 'die wenigen Ressourcen' nutzen?
:-o
Ich würde Dir raten, Dich für den Raspberry 1 da bei:
https://dietpi.com/
umzusehen.
Wenn Dir Dein Einsatzfall richtig klar ist, wird Dir die
dortige Version gute und stabile Dienste leisten :-)
Gast #6479994
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Ideen.
War scheinbar ein Problem mit meinen SD-Karten (2 der 5 SD-Karten
starteten nicht).
Habe usb-wlan-Stick angesteckt und das neueste LITE-image aufgespielt.
SD-Karte ergänzt mit leerer Datei ssh und der angepaßten Datei
wpa_supplicant und es läuft.
Muß wieder ein paar Micro-SDs besorgen.
In diesem Zusammenhang hab ich noch einen alten BANANApi mit 2
USB-Buchsen, Netzwerkanschluß und SATA-Buchse gefunden mit fast der
gleiche Größe wie der PI1B.
Mit dem neuesten Pi-Image startete das Ding nicht.
Welches Image kann man da nehmen, auf deren Website scheint alles nur
für die neueren Modelle zu sein ?
L.M.
