Audio - welche Kondensatoren? Styroflex, Keramik?
#6479879
Ich tue mich immer schwer, im NF Bereich den verschiedenen
Kondensatortypen irgendwelch unterschiedlichen (hörbaren) Eigenschaften
anzudichten.
Natürlich gibt es laut Datenblatt schon Unterschiede, die aber entweder
im HF Bereich eine messbare Auswirkung haben, oder im Langzeitverhalten
auffallen (Leckstrom).
Im Zweifel würde ich "low esr" Typen nehmen und mit geringer
Eigeninduktivität (HF tauglich).
#6479951
Peter schrieb:
> Effektgerät für Gitarren
Röhre oder Transistor. Bei Röhren ist mehr Spannung drauf. Die
Kondensatoren müssen dafür ausgelegt sein und sind dann auch
entsprechend voluminöser.
Für Austausch bei Transistorgeräten ist bei mir kein Unterschied
feststellbar gewesen. Brauchte nichts "nachgleichen". Die 1µF Elkos
konnten bedenkenlos gegen Metallpapier ausgetauscht werden.
Metallpapier und dergleichen (Folie) haben irgendwo Resonanz. Das spielt
im NF-Bereich nur, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle.
Die Größenunterschiede (Abmessungen) sind bis ca. 63V nicht so
ausgeprägt wie das früher vielleicht einmal war.
Keramikkondensatoren haben eine Eigenschaft, die man zur Verhinderung
der unerwünschten Oszillation bei Netzteilregel-Ics bewusst ausnutzt:
Sie verändern ihre Kapazität im Verhältnis zur angelegten Spannung.
Mikrofonie wurde ja schon erwähnt oben, vor allem bei den "Scheiben".
Die gehen mir immer beim Einlöten kaputt, sie "schwitzen".
(SMDs sind da eine andere "Gewichtsklasse" mit anderen, besonderen
Eigenschaften. Für Reflow-Lötverfahren optimiert.)
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator
ciao
gustav
Gast #6479965
Peter schrieb:
> Bin gerade an einem Effektgerät für Gitarren basteln und überlege
> welche Kondensatoren die beste Klangeigenschaften haben?
> Styroflex, MKP, MKS, Keramik... Wer kann Auskunft geben?
Siehe:
http://www.reliablecapacitors.com/oldRC/www.reliablecapacitors.com/pickcap.html
conradhoffman.com/cap_measurements_100606.html (PE=3/0.08,
PC=1.1/0.0009, PP=0.2/0.0002, PS=0.3/0.00005, TE=0.4/0.00002)
www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_1
.pdf  (capacitor sound electronics world)
www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_2
.pdf
www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_3
.pdf
www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_4
.pdf
www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_5
.pdf
www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_6
.pdf
psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part1.pdf (und
hier als scan)
psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part2.pdf
psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part3.pdf
psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part4.pdf
psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part5.pdf
psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part6.pdf
aus https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.14
Aber bei einem Effektgerät will man Effekt. Jede Abweichung vom
Original, und sei es nur die Leiterbahnführung, kann kontraproduktiv
sein.
Gast #6479970
Abgesehen davon, dass die SMD-Vielschicht-Kondensatoren in Vorstufen
tatsächlich störende Mikrofonie-Effekte zeigen sind die vielbeschworenen
Klangunterschiede von audiophilen-Kondensatoren durchweg in den Bereich
der von Gier getriebenen Fabeln einzuordnen. Wegen der engen Toleranzen
und weil sie nicht gepolt sind, verwende ich gerne die kleinen Wima
MKS-Folienkondensatoren bis zu Werten von 2,2uF. Für größere Kapazitäten
tut es jeder Feld- Wald- und Wiesen-Elko.
Den "Sound" macht der Gitarrist, nicht das Equipment. Wird von Vielen
nicht gerne gehört/gelesen, ist aber so.
Gast #6479986
Old P. schrieb:
> ... Keramik in Audio ist
> vielleicht bei Verzerrern sinnvoll, die verzerren ja von Hause aus. ;-)
Angeblich sollen manche Keramikkondensatoren "Dreckeffekte" mitbringen,
die soundentscheidend sein können (glaube, bei Lemme gelesen)
Bei E-Gitarre bedingt sich das schon gegenseitig. Gitarrist, Gitarre und
Verstärker sind quasi eins :)
(J. Hendrix lässt grüßen)
(Firma: مهندس) #6480039
Den Sound macht die Gitarre und das Equipment. Hendrix, der Maestro,
hat das vorgeführt. Zusammen mit seinem Toningenieur Eddi Cramer haben
sie die Technik an die Grenzen des damals machbaren getrieben und dabei
Effekte gefunden die noch heute unerreicht sind.
Dein musikalisches Ohr! Beim Selberbasteln kannst du ja ausprobieren und
vergleichen. Keramik würde ich meiden (Mikrofonie), Elkos ebenso.
Ordentliche Folienkondensatoren also.
#6480046
Bitte nicht zu ernst nehmen;-)
Ist Euch schon aufgefallen, daß immer jene Art Komponenten in Audio
Zirkeln propagiert werden, die nicht mehr serienmäßig erhältlich sind
und daß dann auf exotisch bepreiste Restbestände zurückgreifen solle?
Styroflex waren früher gerne in stabilen Schaltungen wie Filtern und
Oszillatoren als frequenzbestimmende Cs mit kleinen Toleranzen
eingesetzt und wurden oft mit 1% Toleranzen gefertigt.
Ich bin der Meinung, daß die Industrie auch heute noch eine genügende
Auswahl an verschiedenen Film Cs herstellt ohne daß man auf alte Exoten
zurückgreifen müsste.
Ich bin der Ansicht, daß da so ziemlich jeder Film C gleich gut
funktionieren dürfte und die Klangeigenschaften nur durch die Art der
Schaltung bestimmt werden.
(Firma: مهندس) #6480069
Ja, gerade diese Eigenschaft (1%) ist beim Koppelkondensator völlig
nebensächlich.
Da wird in gewissen Kreisen ein wahrer Hokuspokus betrieben,
'audiophile' Komponenten %-\.
Wie gesagt, ein normaler Folienkondensator. Mit z.B. Polyester (PET)
oder Polypropylen-Kondensatoren (PP) macht man nichts verkehrt.
#6480253
MaWin schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Und ich war der Meinung, daß generell viele Audiophilisten das Messen
>> scheuen, wie der Teufel das Weihwasser;
> Audiophile schon, es zerstört ihren Glauben.
wer misst misst Mist!
Deswegen machen Audiophilisten ja Hörtests
https://www.audiophil-online.de/disc-tuning/klangundkunst-klangschatulle.html
https://www.fidelity-online.de/area-51-die-klangschatulle/
(scnr)
#6480268
> (scnr)
Und ich armer Hund bin sogar noch mit HI-FI Norm DIN45500 zufrieden und
genieße das so Musik im lokalen Klangbild so wie aus dem Lautsprecher
heraus kommt.
#6480274
Old P. schrieb:
> Christian schrieb:
>> Ich glaube die "High-Ender" nehmen Styroflex im Signalweg.
> Gitarre hat mit HighEnd soviel zu tun wie Zitronenfalter mit Zitronen.
> Außer Keramik geht alles, was mechanisch passt. Keramik in Audio ist
Im Spannungspegel von "Line", also im 100mV-Bereich, ist Keramik (Kerko)
okay. Im mV-Bereich oder weniger kann sich leicht der Piezzo-Effekt des
Kerko störend bemerkbar machen. Geschieht z.B. durch mechanischen
Einfluss auf die Schaltung. Etwas das am Print oder sogar am Gehäuse
leicht kratzt, reicht u.U. schon.
Gruss
Thomas
