Frequenzverhalten von 0 Ohm SMD-Widerstände
Gast #6479884
Ich hab gestern Abend in ein altes Mobiltelefon geschaut und mir ist
dabei ein 0 Ohm Widerstand in 0805 am Antennenausgang. Es dient als
Brücke in einer Streifenleitung. So was habe ich auch schon bei einem
Signalgenerator mit SMA-Anschluss gesehen.
Frage:
Wie finde ich heraus, z.b. bei Mouser, welchen SMD-Widerstand man in HF
als Brücke nehmen kann? Die Frequenz bei dem Signalgenerator war bei max
500 MHz, beim Telefon bei 2100 MHz.
Alternativ würde ein Stück Kupfer ja funktionieren
Gast #6480052
Hier kannst Du nur in den Datenblättern der Hersteller nachschauen.
Bei Mouser ist oft ein Link zum Datenblatt mit in der
Bauteilbeschreibung dabei.
Nur was ich bisher gesehen habe, zu so was wie, welche HF Eigenschaft
hat das Bauteil machen die Hersteller keine Angaben.
Wer was findet gerne her damit.
Aber Grundsätzlich kannst so einen Widerstand wie eine Leitung
betrachten.
Hier zu kann man pro mm 1nH ansetzen.
Also die Mechanische Länge des Bauteils ermitteln, dann kommst auf den
Induktiven Anteil.
Gesehen habe ich das so auch schon, dient meist als Testpunkt nach der
Bestückung der Leiterplatte, wird dann mit einem 0 Ohm Widerstand
bestückt.
Gast #6480216
Gerüchteweise soll man mit sehr kleinen Widerständen besser fahren, z.B.
10mOhm statt 0 Ohm, weil 0-Ohm-Widerstände in der Realität oft um die 50
mOhm aufweisen sollen.
Habe das selber nie getestet und gebe das einfach so weiter.
Mich würde interessieren, ob andere hier das schon getestet haben und
wie deren Erfahrungen sind.
Gast #6480235
Genau. Bei den HF-Projekten, wo wir 0 Ohm einsetzen, wird damit ein
HF-Pfad umgeroutet. Beispielsweise auf einen Meßpunkt anstatt der
Antenne.
Die Details des 0 Ohm sind unkritisch, das ist einfach eine
Durchverbindung.
Verbindliche Grüße
Volker
Gast #6480962
Auf jeden Fall sollte bzw. muss man, je höher die Nutzfrequenz ist,
den ganzen Aufbau, in dem dieser "0Ω"-Widerstand sitzt, mitbeachten
(also Geometrie d.h. u.a. Abstand zu anderen Leitern,
Dielektrizitätskonstante des Materials dazwischen usw.).
