Dreh-Gleitlager für Blechteile
#6480111
Niete(n)...
Zum Nieten braucht's doch keine Drehbank, die Rohlinge gibt's sogar im
Baumarkt
https://www.hornbach.de/shop/Halbrundniete-Stahl-DIN-660-3x10-mm-100er-Pack/7807780/artikel.html
und die billigen Blechdinger entweder im Baumarkt oder im Handarbeits-
und Bastelladen.
https://www.amazon.de/MaoXinTek-Doppelkappe-Ohrstecker-Fixierwerkzeug-Aufbewahrungsbox/dp/B07PXJZPVJ/ref=asc_df_B07PXJZPVJ/
Um die Verbindung beweglich zu halten, nietest du ein dünnes Blech mit
ein, was du hinterher mit sanfter Gewalt wieder rausziehst.
#6480118
jo schrieb:
> Was kann man bei Blechstärken von 2 mm nehmen?
Wenn's nicht wahnsinnig präzise sein muss: Schrauben M3. 2 mm Stahl sind
locker ausreichend für ein Gewinde.
Wenn es wahnsinnig präzise sein muss: Schrauben M3. Und eine Buchse mit
einschrauben, die dann die eigentliche Achse bildet.
Und wenn es sehr einfach sein soll: Buchschrauben.
Gast #6480126
Du kannst in beide Bleche eine Öse nieten und dann mit einer flachen
Buchbinderschraube verbinden., das kann man nett schmieren und ist
wieder lösbar.. sieht zudem auch ordentlich aus...
man kann die Ösen natürlich auch weglassen, aber ne nachdem wie päzise
Deine Löcher sind können Ösen n bisschen helfen ;)
für Kinkerlitzchen die sagen wir "billiger" sein müssen,
wie Matthias gesagt hat, einfach ne Blindniete durch beide Bleche.
mit nem Abstandshalter (Fühlerlehre ausm Baumarkt zB dann kannste durch
testen feinjustieren ;) Papier?)
Ich glaub Wachspapier (Trägerpapier von doppelseitigem Klebeband etc)
könnte sogar ganz gut sein zwischen den Blechen um quitschen zu
unterdrücken #schulterzuck nie probiert
'sid
#6480538
jo schrieb:
> Gelenke bei Blechteilen sind in Massenfertigung häufig mit genieteter
> Achse ausgeführt.
Beschreib doch bitte etwas genauer, was Du erreichen können willst. :)
> Ohne Drehbank ist man auf Standardbauelemente angewiesen.
Na, und?
Es gibt doch mehr als genug Halbzeug, das man verwenden kann.
Alles, das für Deinen Zweck (?) geeignet ist.
Und das Du auch be- und verarbeiten kannst. :D
Thematisiert hast Du Dreh-Gleitlager...
Und bereits im ersten Satz sprichst Du eingangs von einem Gelenk, was
etwas ganz anderes ist.
Nochmal:
Worum geht es Dir genau?
Gast #6480881
Für ein Experiment OK, aber Schrauben (Gewinde in Bohrung, Stahl auf
Stahl) als Lagerachse hält nicht lange.
Schaftschrauben mit Teilgewinde sind meist zu lang, aber ließen sich
anpassen (kürzen und Gewinde schneiden). Ist immer noch Stahl auf Stahl,
mit Schmierung wohl brauchbar.
Das ist ein guter Tipp. Ich werde bei Gelegenheit Niete beschaffen und
es ausprobieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Buchschraube gefällt mir auch, lässt sich
kürzen und mit (Gleitlager-)Scheibe zwischen den Blechen eine passable
Lösung.
Kleine Bronze-Sinterbuchsen (Messing scheidet für mich wegen des
Bleianteils aus) gibt es auch, z.B.
https://maedler.de/product/1643/1629/51/bundbuchsen-aus-sinterbronze-form-v-aehnlich-din-1850
aber damit stellt sich die Frage, ob/wie man die Achse am anderen Blech
befestigt (Schrauben, Pressen, Schweißen).
Hier steht etwas zur Anwendung:
https://ggt-gleitlager.de/de/technik/montage-gleitlager
Mit Stahlwelle und Stellringen lässt sich was basteln.
#6481123
jo schrieb:
> Nein, irgendwelche Drehgelenke sind schon gemeint (siehe Betreff).
> Also etwa wie beim Zollstock
Nach 24 Stunden der erste konkrete Hinweis wie so ein Drehgelenk in etwa
aussehen soll.
Der Rest an Infos fehlt weiterhin: Belastbarkeit, Reibung, Spiel,
Lebensdauer, ....
Der Schaltplan in der Mechanik ist die technische Zeichnung. Als Skizze
kann man das mit ein bischen Übung auch frei Hand auf einem Bierdeckel
zeichnen.
Gast #6481153
Langsam verliere ich den Glauben an die Menschheit!
In Bronze ist übrigens auch Blei.
#6481199
Jetzt hab ich verstanden, die Überschrift hatte ich  übersehen.
Mit dem Suchbegriff "Drehteller" finden sich unterschiedliche
Konstruktionen, z.B. um ein TV-Gerät draufzustellen oder als Deko für
dem Esstisch. Da sind oft auch Nietverbindungen zu sehen, in der
größeren Ausführung auch mit Kugellagern.
#6482186
> Bleianteils aus) gibt es auch, z.B...
Ich halte es für unangemessen, auf Grund falscher Material-Vorstellungen
Vor-Auswahlen vorzunehmen:
Wie kommst Du darauf, daß in MS Pb drin sei?
Normalerweise ist MS eine CuZn-Legierung.
Und Bronze eine CuSn-Legierung.
Nein, die Frage stellt sich nur dann, wenn axiale Krafte auf die Welle
dauerhaft und sicher aufgenommen werden müssen.
Ansonsten wird das einfachste Verfahren verwendet:
1) Einbau der Welle in das eine Teil (z.B. mit Passung H7, die noch
geringe Korrekturen erlaubt).
2) Mit anschließender Nach-Vernietung Blech/Welle in einer Form, welche
die Winkeligkeit sicherstellt.
Ja, v.a. dann, wenn man im anderen Teil ein MS-Bundlager einbaut. :D
Die Material-Paarung St/MS ist übrigens eine klassische für langsam
ablaufende Drehungen:
Uhrwerke laufen seit jeher damit (bei geringer Anfangs- und
Nach-Schmierung) locker weit mehr als 100 Jahre. ;)
Bei schnelleren Drehungen hält sie halt nicht so lang.
Ist aber dennoch in den meisten Fällen brauchbar und v.a. auch leicht
realisierbar.
Selbst mit den einfachsten Fertigungsmitteln.
Was Du erreichen können willst, ist nach wie vor unklar und kann nur
erahnt/vermutet werden.
Du schweigst Dich bzgl. konkreter Angaben dazu weiterhin vornehm aus.
Bist Du zu faul oder zu blöd dazu, relevante Angaben machen zu können?
Und wenn Dein Vorhaben "strengstens geheimstens" ist, dann sag das doch
einfach!
Und frag nur danach, womit Du in Teilbereichen Probleme lösen kannst.
Am besten unter Angabe dessen, welche Fertigungsmittel Du hast.
