Gatebeschaltung Treiber
Gast #6480103
Hallo Leute
ich wollte mal nachfragen, ob mir jemand erklären kann ,wie ich den
Gatewiderstand von einem NPN MOSFET berechne. Er ist derzeit in einer
Halbbrücke verschaltet mit einer f_schalt von 400kHz.
Oder wie kommen meine Vorgänger (siehe Abbildung Anhang) auf einen
Widerstand von 3,5Ohm. Der 1EDN751 ist ein Low-Side Treiber.
Der Aufbau sollte möglichst Energie effizient sein.
MfG Christoph
Christoph schrieb:
> Hallo Leute
Den gibt es nicht, bestenfalls einen N-Kanal MOSFET.
Verdammt schnell.
Vermutlich durch Probieren. Denn das ist alles von den Bauteilen, dem
Layout, dem MOSFET und der Last abhängig.
Dabei spielt der Gatewiderstand keine Rolle. Er soll die parasitären
Schwingungen des Gatekreises auf ein erträgliches Maß dämpfen.
Toshiba hat eventuell eine fuer dich passende Antwort darauf...
siehe Anhang - page 15
Die pdf ist unter der Rubrik "MOSFETs / Bipolar Transistors"
downgeloaded von folgender Toshib-Webseite.Dort kannst du noch mehr
downloaden....
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/knowledge/application-note.html
Super, Danke!
Ihr habt mir beide weitergeholfen.
Ich werde erst mal versuchen den Widerstand mit Hilfe der PDF zu
ermitteln, wenn das jedoch nicht funktionieren sollte, werde ich den
Widerstand anhand von Messungen/ probieren usw. auslegen.
Grüße Christoph
